Mały górnopłat spalinowy pod silnik os. max 15 LA
bandi
 Udostępnij
Postaw mi kawę na buycoffee.to
  • Odpowiedzi 177
Top użytkownicy w tym temacie
dzisiaj odbył się drugi oblot modelu
I powiem szczerze , że jest dużo lepiej model reaguje na lotki ,ale jeszcze nie jest ustawiony tak jak bym chciał
zmniejszyłem kąt natarcia skrzydła i doważyłem troszkę dziób modelu środek ciężkosci mam na dzwigarze
tendencja modelu jest taka , że jak dam mu więcej gazu to stawia dziób do góry
a jak zdejme na niskie obroty to traci dosyć szybko pułap
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Skłon większy - tak, ale czy ŚC bardziej do tyłu, to nie koniecznie. Sprawdź jak masz ustawiony ster wysokości przy drążku ustawionym na środek. Możliwe że masz go w dół, żeby kompensować efekt zadzierania nosa. Wtedy możliwe, że pomoże samo zwiększenie skłonu silnika. Musisz teraz pożonglować tymi parametrami: skłon, ŚC.
Wczoraj odbyły się testy :D
Zmniejszyłem kąt natarcia skrzydła i doważyłem model na przód :( troszkę waga całego modelu wzrosła o prawie 40 gram :/ model wazy 1100gram
ale silnik daje rady
jedno co mnie mocno zdziwiło to spalanie silnika os .max
wszystkie samolotowe które posiadam to ASP od ponad 7,5 ccm wzwyż i szczerze mówiąc są dużo mocniejsze i sporo mniej palą nigdy nie miałem porównania, gdyż nie miałem silnika samolotowego os max ... teraz mam i wiem że dużo mocniejsze i mniej spalące paliwo są silnik ASP co nie mówie że os.y są złe :(
poza tym na początku miałem lekki problem z odpaleniemi ustawieniem tego silnika, ale
teraz chodzi przyzwoicie
Czyli ASP 7,5cm? pali mniej od OS MAX 2,5 cm?? To by było dziwne. Chyba że tym mniejszym latasz głównie na maksymalnych obrotach, a tym większym ledwie "pyrcząc". To by świadczyło raczej o tym, że albo masz źle dobrane śmigła, albo nieodpowiednie silniki dla danych modeli albo porównujesz spalanie w modelach o różnej specyfice latania.
Oczywiście, relatywnie w odniesieniu do pojemności, mniejszy silnik może spalać więcej paliwa, ale nominalnie to raczej nie. W każdym razie tak wynika z moich doświadczeń.
Używając ASP 46 i OS MAX 15, zbiornik paliwa starczał mi na ok. 15 minut lotu. Z tym że przy ASP zbiornik miał 300ml, a przy OS 100ml.
Latasz na mocno przelanym silniku ,
OS MAX 15LA lubi duże obroty i proponował bym abyś założył śmigło 7x4 a wtedy wyciśniesz moc max z silnika.
Na ziemi około 14tys
Leszku, sprawdź obrotomierz tudzież silnik, albowiem moja pięćdziesięcioletnia Enya 09 III kręci o ponad tysiąc rpm więcej na APC 7x4 :wink:
Nie ma sensu licytować się czyj i jaki silnik wkręca się najwyższe obroty bo nie o to chodzi. Trzeba by było wziąć pod uwagę za dużo argumentów jakie mają na to wpływ ( paliwo , mieszanka paliwa i powietrza w gaźniku , wilgotność itp.) można napisać pracę magisterską .
Ja tylko odpowiadam na pytanie zadane przez
Aeron1 - a jakie przy smigle 7x4 powinny być wtedy obroty silnika???
I mój silnk tyle kręcił, co nie przeszkadza fajnie latać modelem Insomniac 15cu
Ciekaw jestem co z tego będzie.
Czy ktoś może napisać krok po kroku jak się czyści taki silnik?
Czytałem tematy poświęcone konserwacji ale zazwyczaj jest napisane że trzeba to zrobić natomiast dla takiego laika jak ja ważne jest jak to zrobić.
No i czy po odkręceniu tylnego dekla trzeba go jakoś doszczelniać i co powinienem zastać tam po odkręceniu czy w środku jest jakaś olej bądź smarowidło czy powinienem to czymś smarować co jakiś czas ?? Może to i banalne pytania ale ja o spalinach nie mam jeszcze zielonego pojęcia.
Cały silnik jest smarowany z oleju który jest w paliwie i nie trzeba niczego smarować. Jeśli chodzi o konserwacje to poczytaj na forum. Ja tam po lataniu niczego nie czyszczę prócz modelu z oleju. :rotfl:
Silnik można skontrolować na koniec sezonu przepłukać i zakonserwować np olejem maszynowym, właśnie przez dekielek i świece... Bez powodu też nie sciągaj głowicy i nie rozkręcaj silnika w drobny mak, bo raz spasowany/dotarty silnik tego nie lubi....
Pozdro i powodzenia w lotach..
Czesc a to Ty kupiłes moj model :)
wiesz co silnika nie rozkręcaj w ogóle , bo nie ma sensu konserwuj go jedynie przez odkrecenie świecy i wlanie do niego oleju
ale go nie rozkręcaj bo on chodzi pięknie
będziesz jedynie musiał troszke pokombinować z ustawieniem skłonu lub dowazeniem modelu na przód
pozdrawiam Darek
Mam tylko jedno pytanie. Czy on wogule lata czy pion w górę i na skrzydło w pogoni za kretem ? Bo nie wiem czy próbować nim latać czy od razu na warsztat.
Natomiast pytałem o rozkręcanie bo idzie zima i nie długo trzeba będzie przygotować go do leżakowania.
Czy komuś chciało by się opisać procedurę odpalania ?
Model lata
nie tak idealnie jak wszystkie moje górnopłaty , musisz powalczyć troche z doważeniem go na przód
jeśli chodzi o kąt natarcia skrzydła masz już ustawiony ta podkładka pod spływ skrzydła która jest przyklejona do kadłubu to jej nie odrywaj,ponieważ ona tam ma być i kąt natarcia na którym latałem jest ustawiony
 Udostępnij
