Latający Święty Mikołaj.
satoo
 Udostępnij
witam.
Buduje model latającego Świętego Mikołaja. Potrzebuje pomocy kolegów w kilku sprawach konstrukcyjnych i wyłapaniu błędów.
Materiał z którego będę budował: depron.
Założenia:
- długość 1 metr.
-wstępny brak steru kierunku.
- waga do 700g.
- wizerunek mikołaja i rudolfa po każdej ze stron bocznych modelu.
Projekt konstrukcji w pdf tutaj :
http://www.sendspace.pl/file/327304509853876ac79f14b
Moje pytania:
1) Czy wstawiając ster kierunku w miejsce "S" będzie on działał skutecznie ??
2) wzdłuż osi samolotu na dwóch końcach chcę wkleić cały wizerunek mikołaja z rudolfem. Stworzy to konstrukcje skrzynkową H. Czy w tej sytuacji po użyciu steru kierunku lub lotek zmieni się tor lotu samolotu?
3) Macie jakieś wątpliwości co do środka ciężkości??
Proszę o rady.
pozdrawiam
Michał
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Proponuje zrobić go w formie zwykłego "krzyżaka" +. Na początek będzie znacznie prościej. A jeżeli w locie się będzie dobrze prezentował to można później pomyśleć nad bardziej skomplikowaną konstrukcją.
A co do rysunku to nie bardzo rozumiem twoją wizję. :P
Świetny pomysł. Najpierw baba jaga teraz święty mikołaj :)
Widziałeś to?
Moim zdaniem ster kierunku zrobić z worka na prezenty, albo wręcz zdublowane w burtach sań.
Spróbowałby zrobić sterowanie jak w delcie plus kierunek.
A gdzie będzie śmigło bo nie widzę?
Prace ruszyły . To co na rysunku zostało wykonane w około 70% - brak:
1) powierzchni steru wysokości
2)wycietych lotek
3)wklejonych i dociętych płóz
4)rogów rudolfa
5) "nadlewka" z depronu lącząca sanki i rudolfa - docelowo ma byc usunięta.
Zmiany które wprowadziłem wtrakcie praktycznego budowania:
1)podwozie zwiekszylem z wartosci 6cm na 10cm- walory estetyczne.
2) mikołaj i worek z prezentami bedzie tylko po jednej stronie sanek.
3) drugiego renifera przesunąłem względem pierwszego (rysunkowego) wyżej o 3cm i bliżej sanek o 5cm - ze względów estetycznych ( cel : miało być dynamicznie).
Tak wygląda na zdjęciach:
http://imageshack.us/photo/my-images/10/20120520831.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/802/20120523842.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/205/20120523843.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/560/20120523844.jpg/
Ile czasu na tyle budowa postępuje :
Zmieny względem rysunku: przesunąłem lotki na sam tył.
Konstrukcyjnie model jest ukończony w 95% : nie wyważony , brak umiejscowień : pakietu,odbiornika i regulatora.
Estetycznie model jest goły. Ubiore go jak uda mi sie poleciec.
Waga bez : pakietu, odbiornika i regulatora to : 315gram.
Szkielet stabilny i niewiotki. Planowany oblot do niedzieli jak pogoda będzie sprzyjac.
Wygląd rzeczywisty prezentują zdjęcia :
1) http://imageshack.us...0120529883.jpg/
2)http://imageshack.us...0120529885.jpg/
3)http://imageshack.us...0120529887.jpg/
4)http://imageshack.us...0120529889.jpg/
5)http://imageshack.us...0120529888.jpg/
6) http://imageshack.us/photo/my-images/225/20120529884.jpg/
Dziękuje Panie Pawle.
Jezeli nie będzie mocno wiało dzis lub jutro wykonam pierwszy lot.
Waga modelu gotowego do lotu wynosi : 580gram
Przy wyposażeniu:
pakiet 3S1 Turnigy 2100mAh
3x serwo 9g
regulator 20A
silnik Emax CF2822 o zmienionych parametrach.
śmigło 10x6
obiornik i buzzer.
zapomniałeś o przednim płacie między jelonkami. To taka jakby kaczka.
zobacz co ci wyjdzie tutaj http://adamone.rchom.../cg2_canard.htm
W takich eksperymentalnych konstrukcjach o dziwnych kształtach najlepiej porzucać je puste i doświadczalnie dobrać ŚC. Pusty model jest lekki i ew straty są niewielkie.
Tylko nie "Panie".
Nie jestem, żanym guru. Mój staż w modelarstwie jest nikły w stosunku do wieku.
Cieszą mnie takie inne konstrukcje i zawsze im kibicuję. Na forum, gdzie większość depronowców to kolejny rwd5, toto lub delta, taka konstrukcja to powiew świeżości.
  • 4 tygodnie później...
Środek ciężkości w programie wyszedł na 2cm od krawędzi płata nośnego. Po przesunięciu wszystkiego do przodu i lekkim doważeniu ołowiem. CG udało mi sie ustalic na ok : 5cm od krawędzi płata nośnego. Mikołaj przytył do 630gram.
Kolejna próba , niestety nieudana. Dwa rażące błędy to : wybór lotniska i to ze nie wziąłem trzeciej osoby do puszczania modelu.Silnik ma skłon w lewo 7o zmieniłem z ciągnącego na pchający. W locie wyczułem ze na model działa moment kręcący w prawo . Niestety duzo do naprawy. Proszę o sugestie .
Filmik:
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=XR2TayDB-4A
Faktycznie, kukurydza to nie zbyt dobre miejsce na obloty.
1. Zrób rzutkę w pomniejszonej skali -50% z depronu 3mm i rzucając sprawdź środek ciężkości i skoryguj aby ładnie szybował.
2. Wybebesz co się da z dużej wersji i na podstawie testów z rzutką rzucaj dużym i skoryguj SC.
3. Zamontuj osprzęt.
4. Masz za duże śmigło. Średnica śmigła nie powinna być większa niż 1/3 rozpiętości. Inaczej są duże kłopoty ze zrównoważeniem sił skręcających. Zmniejsz śmigło lub dodaj rozpiętości, a najlepiej jedno i drugie.
 Udostępnij
