PZL-37 Łoś 1:6
 Udostępnij
Tak na żywo wygląda rewelacyjnie , a to że ma tu i ówdzie inaczej niż mi się wydaje, to nie zmienia faktu że jako całość powala na kolana .
To ja, maniak Łosia wiem, że pewne rzeczy są inaczej niż było ,ale są to nieistotne detale, których połowa modelarzy i pilotów nawet nie zwróci uwagi,
nie mówiąc o ogóle oglądających .
Krótko mówiąc cel odbudowujących, aby ogółowi pokazać nowoczesny całkowicie Polski samolot, uda się w 100% i za to im chwała.
Po za tym , nie wieje sztucznością jak wygląda to na zdjęciach z "produkcji" .
Całość trzeba zobaczyć na własne oczy i tyle w temacie.
Naprawdę polecam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Nie kuś, nie kuś :))
Myślałem .
Jeśli wyjdzie ciężki balsowy, to całkiem prawdopodobne że zakończy żywot jako forma dla laminatu .
Powiedzmy tak, że plan jest taki odnośnie kadłuba:
-sklejkowe wręgi
-balsowe patyki
-balsowe pokrycie
i teraz będzie burza mózgów w modelarni ważenie , testy wytrzymałościowe i albo pokrycie japonką albo 25 g tkanina i żywica.
I znowu jeśli wyjdzie ok. to tak zostanie , jeśli wyjdzie cegła to zakończy jako forma pod laminat.
Osobiście wolał bym zostać przy wersji tartacznej.
kesto:
Stery kierunku i wysokości oraz część skrzydła (po 1m) za centropłatem wydaje mi się ,że bez problemu mogły by być oklejone japonką.
Prace powoli ,nawet bardzo powoli idą do przodu.
W tej chwili fizycznie składam właśnie ster wysokości. Zamierzam na jednej rurce fi 6 zrobić obie połówki lotki steru wysokości .
Część centralną rurki wzmocnić rurką fi 8 tak aby łapała minimum 1 lub 2 pary żeber , przez środek śruba M4 i od razu napęd wysokości przez popychacz mam z głowy.
Za to na wykonanie mechanizacji steru kierunku mam na razie pustkę w głowie.
Pierwszy pomysł to po 1 serwie na każdy ster kierunku, myślałem też nad 1 serwem w kadłubie(gdzieś mocno z przodu) i system orczyków.
A także serwo 1 w sterze wysokości i sztywnymi popychaczami napędzanie napędzanie sterów kierunku bezpośrednio .
To rozwiązanie ma dla mnie najwięcej zalet:
-łatwo się dostać w razie czego, bo Łoś miał w tym miejscu w kadłubie fabrycznie miejsce do zaglądania do środka
-bardzo prosta konstrukcja , 2 popychacze odchodzące od środka kadłuba do sterów kierunku, więc nie ma się co zepsuć
-niska waga całości mechanizmów
-jedno serwo mniej do zasilania
- całość ukryta w konstrukcji łącznie z orczykami
i jedna wadę :
-serwo 50g na końcu niemal kadłuba, jakoś to na przodzie trzeba zrównoważyć toną ołowiu...
Zaraz biorę się za liczenie sił na lotkach sterów kierunku , może 2 serwa 20g by to pogoniły ( kółko jest nie sterowane więc odpadają duże siły z kółka ogonowego)
Wtedy też miałbym prostą i lekką konstrukcję , co najwyżej dostęp trochę bardziej skomplikowany ,ale bez przesady.
Edit:
przy 40m/s (ponad 140km/h) siła na jednej kierunek to ok 7-8kg na serwie przy max. wychyleniach.
Przy 20m/s to już tylko niecałe 2kg na serwie.
Tylko że nie bardzo mam gdzie to serwo włożyć w ogon :(
Edit:
wiem, wiem miały byś zdjęcia ,ale pognałem do modelarni i dopiero na miejscu ... skleroza na całego.
Męczę na razie lotkę steru wysokości.
Zdjęcie z komórki bo znowu aparat został w domu..
Na razie jestem na tym etapie . niewiele tego ,ale zawsze powoli do przodu.
Jutro zrobię zakończenia balsą 2mm, potem wklejenie listwy i można wyszlifować na okrągło natarcie lotki .
Potem wycięcia na zawiasy (oś obrotu jest przesunięta o jakieś 1,5 cm)
I będę mógł zamknąć etap budowy steru wysokości klejąc poszycie od spodu i szlifując wszelkie okrągłości.
Oczywiście o ile wymyśle jak zrobić sterowanie kierunkiem.
W tym tempie to jakiś tydzień dłubania :)
Jednym z moich pomysłów na sterowania sterem kierunku jest włożenie serw bezpośrednio w stałą część steru kierunku.
Znalazłem coś takiego, co bez problemu zmieści się i ma przyzwoite parametry przy dość niskiej wadze. własnej.
KST SERWO DS125MG DIGITAL
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=13063
Ciekawy jestem opinii o nich , a może jakieś inne sprawdzone tego typu ?
Małe uaktualnienie prac.
Zakończyłem końcówkę steru, wkleiłem listwę do natarcia lotki wysokości i wyciąłem otwory pod "zawiasy"
Te ostanie mi są zbyteczne bo ster i tak wychyla się dużo , ale były w oryginale , to zacząłem je robić.
no i najważniejsze zdjęcie w przyzwoitej jakości.
1m.
On cały jakiś w tej skali wyszedł "metrowy".
Centropłat 1m, ster wysokości 1m ,kadłub 2x1m skrzydełka 1m x2 , ,przynajmniej ścinków desek balsowych nie będzie dużo :D
Idzie powoli , bo nie robię w domu tylko w modelarni , 2-3 godzinki dziennie i nie codziennie.
edit:
Wyszedłem z modelarni jak biały bałwan . Szlifowałem natarcie lotki wysokości. :angry:
 Udostępnij
