PZL-37 Łoś 1:6
 Udostępnij
Jeszcze nie .
Wszystko będzie zależeć od tego jak będą chodzić silniki na sucho ,znaczy się w próbach naziemnych.
W razie czego znajomi z USA przyślą mi synchro jakie wkładają do b-25 Zirolliego .
Tylko, że to parę dolarów mniej w kieszeni :(
Mam nadzieje , że obędę się, silniki benzynowe boksery powinny w miarę równo chodzić.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tom, w Marka Ł. B25 Maciek robił synchronizację na 2 kanałach przy pomocy krzywych gazu. Wyszło super. A więc moze i twoje bokserki tak zrobić? Pytanie czy starczy ci kanalików w aparaturce? Jak planujesz otwieranie gondoli podwozia? Jakby co to mam sekwenser na zbyciu, mógłbyś zrobić sekwencję zamykania i otwierania np. 4 serw w każdej z gondol na jednym kanale, a? Malutki i waży tyle co nic. Działa. Sprawdziłem w SWOIM ( :) ) Łosiu.
Sekwencer mam , Strasznie sprytne to małe gówienko .
A dziś w końcu skończyłem lotkę steru wysokości .
No mocno przesadziłem , skończyłem dłubanie w balsie , wiadomo pokrycie , nity itd , masa jeszcze do zrobienia z nią.
Ale na razie na półkę, jutro biorę się za część stałą steru.
Nie zapada Ci się balsa pomiędzy żeberkami? Mnie w katanie 1800 się porobiły końskie żebra więc zrobiłem drugi statecznik. Teraz będę robił tak że słoje pokrycia będą równoległe do natarcia a nie do spływu bo to tutaj jest problem.
Sławku
Wszystko jest na razie nad podziw dobrze , może to "wina " za gęstych żeberek
, balsa 2mm ładnie się poukładała , może też ma wpływ że nie wybierałem balsy ultra lekkiej , bo zależało mi na sztywności .
Ostatecznie jeszcze oprócz samego siebie , ster wysokości dźwiga 2 stery kierunku.
Na spływie wkleiłem pasek sklejki, 6mm szeroki, na całej długości .(sklejka 0,4mm-0,8mm nie pamiętam, jakaś papierowo cienka)
Świetny patent ,usztywnił spływ i uodpornił na otarcia, a wagi dodało kilka gram i co najważniejsze spływ mam idealnie linią prostą .
P.S.
Jeśli możesz Sławku, to podeślij mi swój tel. bo wcięło mi a miałem kilka pytań do Ciebie .
Wiem coś o tym pasujesz kleisz szlifujesz szpachlujesz szlifujesz masa godzin poświęcona a do efektu finalnego jeszcze daleka droga.Jak masz zamia wykonać podziały i nity?
Ale tak nie wyjdą chyba wypukłe ? Widziałem tak śrubki robione chyba w Tempescie Adama . ale one są płaskie.
Szczerze , dla mnie to jeszcze tak odległa przyszłość , że ooooooo.....
A taśma wąska ? Nie, normalna , i szpachlowanie do czoła taśmy , zrywanie i tak w kółko ,aż powstaną blachy.
Nie jest wklęsłe , tylko na zakładkę, wzdłuż linii lotu.
Tydzień temu przejrzałem mnóstwo filmików ze sposobami wykonania nitów i podziałów i nie wiem dlaczego, ale nie mam zakładki z linkami ( po aktualizacji Mozilli poszły w niebyt) ... :(
Nic, poszukam jeszcze raz, mam na to jeszcze spoooooorrrrroooo czasu.. hahah
Nie wiem, czy wiesz, ale:
"Właśnie ukazała się książka wydana wspólnie przez Wydawnictwo ZP i Wydawnictwo Stratus z serii Technika Broń i Umundurowanie (TBiU) o samolocie PZL.37 Łoś. 40 stron plus okładka w formacie 23x18,5cm. W książce, zdjęcia plany w skali 1/72 oraz przykłady malowań."
Może się przyda :)
Jeszcze nie .
Jeśli chodzi o synchro to polecam:
http://www.troybuiltmodels.com/items/WRCTWINSYNC.html
co prawda teraz jest out of stock ale pewnie będzie dostawa niedługo, przecież Gwiazdka się zbliża :)
 Udostępnij
