Podłączenie 2 silników 3-fazowych do jednego odbiornika
Tomek
Temat często poruszany .
Więc ,żeby nie męczyć za bardzo to pokaże jak ja to zrobiłem.
Połączenie z osobnymi podłączonymi pakietami do regulatorów oraz obsługa silników z wykorzystaniem 2 kanałów
Połączenie z osobnymi podłączonymi pakietami do regulatorów ale obsługa silników
z wykorzystaniem tylko 1 kanału (podłączenie z użyciem kabla Y)
Tym razem 1 bateria , a sterowanie silników z 2 kanałów . Tak lata to w Łosiu.
Zastosowanie podłączenia przez 2 kanały oprócz możliwości różnicowania ciągu daje lepsze rozłożenie prądów płynących przez odbiornik do serw i innych zasilanych z odbiornika urządzeń.
Jedyna uwaga to dobrze przetestować sobie czas działania zestawu i latać do max .80% tego czasu ,bo w modelu z napędem śmigłowym odcięcie 1 silnika może okazać się katastrofalne dla modelu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 44
Witam - powiem krótko bo kiedys testowalem podłączenie dwóch silników 3f pod jeden regulator i jeden pakiet. oczywiscie - jeden regulator musimy sobie darowac (chyba ze bedzie mial wytrzymalosc okolo 70A) wiec podłączamy dwa - ale za to kupujemy porządny i duzy jeden pakiet - w tym wypadku sprawa zgasniecia jednego silnika jest wyeliminowana - [oczywiscie pakiet powinien tez byc bardziej wydajny]
A teraz moze nawiaze sie dyskusja - czy lepiej inwestowac w wydajniejszy sprzęt w tym wypadku czy moze zastąpic go zdublowanym ??
  • 1 rok później...
Teoretycznie dla silników synchronicznych, a takich właśnie w modelarstwie używamy, powinien być spełniony warunek U/f = const. Czyli teoretycznie każdy regulator powinien pracować tak samo. Ale to jest tylko teoretycznie :-) Dochodzą takie detale jak choćby różnice kąta wyprzedzenia. Żeby silniki pracowały w miarę tak samo to regulatory też powinny być takie same.
A co do pytania o konfigurację 1 regulator + więcej silników, to się da jak napisał mammuth. Tyle, że właśnie zrównanie prędkości obrotowych (a konkretniej to nawet położeń wału) jest warunkiem koniecznym, żeby algorytm regulatora się nie pogubił. Czyli dla nas rozwiązanie to praktycznie odpada.
Dwa silniki ze stałymi magnesami z jednego regla nie pójdą - ćwiczyłem to podczas awarii w obrabiarce . Minimalne przesunięcie kątowe magnesów i uzwojeń i regiel wariuje - nawet sprzęganie mechaniczne niepomoże . Na dłuższą metę padnie albo regiel albo któryś z silników sie przegrzeje
No więc właśnie- wystarczy sobie uświadomić jakie są kąty wyprzedzenia w regulatorach (kilka stopni) żeby się przekonać że takie sprzężenie w praktyce jest b.trudne do zrealizowania. Wbrew pozorom te nasze regulatorki to bardzo precyzyjne bestie :-)
  • 7 miesięcy temu...
Temat zauważyłem przy okazji. Chodzi mi o wariant I.
Czyli dwa pakiety, dwa regle, dwa silniki, dwa kanały.
Po prostu podpinasz regle pod kanały, czy coś zmieniasz w nich?
Pytam, bo widziałem na stronie DEBILE artykuł o takim podłączaniu regulatorów i na rysunku poglądowym pokazali, żeby wyciąć jeden plus z jednego BEC-a.
Gdzieś mi się też obiło o uszy, że dwa BEC-i mogą się "gryźć". Interesuje mnie to, bo mam w niezbyt dalekich planach rozpoczęcie budowy modelu dwusilnikowego i zbieram wszystkie okruszki. :P
...Czyli dwa pakiety, dwa regle, dwa silniki, dwa kanały....Gdzieś mi się też obiło o uszy, że dwa BEC-i mogą się "gryźć".....
Nie mam doświadczenia z takim połączeniem ale zastanawiałem się jakie w tym przypadku połączenie byłoby najwłaściwsze.
Moim zdaniem jeśli nie otrzymasz jednoznacznej i sprawdzonej odpowiedzi najlepiej byłoby się pozbyć wszystkich z tym związanych problemów.
- wykorzystanie zasilania z obu BEC tyle że każdy BEC zasila osobną grupę serw, tylko jeden BEC zasila odbiornik, lub opcja z obciętym jednym kablem tyle że szkoda drugiego BECa i nie wykorzystać go choćby do odciążenia tego głównego -> ewentualny zgrzyt BEC`ów idzie w zapomnienie.
- zasilanie poprzez prosty Menadżer zasilania - Jeden BEC zasila cały model ale w razie awarii drugi działa jako rezerwowy -> ewentualny zgrzyt BEC`ów również idzie w zapomnienie.
- oraz trzecia sprawa o której nie wspomniałeś czyli połączenie akumulatorów napędowych w jeden (xs2p). Wówczas oba akumulatory napędowe obciążane są identycznie, identyczne są także napięcia na obu regulatorach i można spodziewać się właściwszego działania funkcji odcięcia zasilania silników przez regulator. Odcięcie tylko jednego silnika może być niebezpieczne a wiadomo że nigdy dwa akumulatory nie będą miały identycznych parametrów.
Moje sprawdzone rozwiązania są następujące:
A10: 2 regulatory (najtańsze chińskie - później nazwane Tower Pro ale takie w przezroczystych koszulkach) przez Y kabel i 1 pakiet
Mosquito: 2 regulatory jak wyżej przez Y kabel i 1 pakiet
F15: 2 regulatory (OEMRC - czyli później Turnigy) przez Y kabel i 1 pakiet
D4: 4 regulatory Turnigy przez Y kable i 2 pakiety, ale ostatnia wersja to tylko 2 BECe razem i 1 pakiet
B24: 4 regulatory Turnigu przez Y kabel, ale tylko 2 BECe razem i 1 pakiet
B17: 4 regulatory Tower Pro przez Y kabel i 1 pakiet
Me110: 2 regulatory Mystery przez Y kabel i 1 pakiet
F82: 2 regulatory OEMRC przez Y kabel i 2 pakiety
Czyli nie miałem problemów z podłączaniem regulatorów przez Y kable, ale poza ostatnim modelem (który jest jeszcze rozpracowywany-kupa kabli między kadłubami), zawsze przewody zasilające od regulatorów też były zlutowane - czyli do akumulatora zasilającego dochodził jeden wspólny plus i jeden wspólny minus wszystkich regulatorów.
A więc niezależnie od ilości pakietów lepiej połączyć je równolegle i regulatory też równolegle, co pozwala włączać wszystkie spięte Y kablami regulatory jednocześnie (jak na fotce Tomka poniżej):
Edit:
A co do dwóch silników z jednego regulatora... mam taki układ, nawet idealnie działa.
Tylko jedna uwaga: oba silniki są na wspólnym wale :rotfl:
Nie ma problemów z równoległym łączeniem zasilania z dwóch BEC o ile na wyjściu z każdego BEC -a damy diodę prostowniczą o prądzie większym od dopuszczalnego prądu BEC-a .Dioda nie pozwoli na prąd wsteczny na wyjście stabilizatora .
Wada - spadek napięcia o te 0,7V +-
Zaleta - mamy spokojną głowę i nie musimy się przejmować że padnie w którymś reglu BEC albo nawet oba regulatory ulegną uszkodzeniu .
A czy ktoś uszkodził BEC lub regulator spinając je razem?
O ile wiem, to kilkadziesiąt regulatorów połączonych taką metodą dało radę :lol:
Wliczam w to swoje (te co wymieniłem, to są niepowtarzające się regulatory - każdy model ma swoje).
Tomek również robił taką metodą.
Z tym, że on preferuje oddzielne kanały na silniki, co z punktu widzenia BECów nie ma znaczenia - zasilanie jest identycznie jak przez Y kabel.
No a on modeli też sporo przetestował (Łosie, B25 duży, B25 mały, P38).
W każdym razie wcale nie namawiam do naśladownictwa, co najwyżej na własną odpowiedzialność.
I ponawiam pytanie marcina133: czy ktoś uszkodził BEC lub regulator spinając je razem?
I masz pewność, że uszkodzone zostały przez parowanie z drugim regulatorem?
Nie znam się na elektronice, ale sądzę, że wielokrotnie częściej uszkadane są regulatory (mam na myśli ich BECe) przez odwrotne podłączenie biegunów, rzadziej przez przeciążenie, a bardzo rzadko przez równoległe podłączenie.
Które konkretnie regulatory nie są odporne na takie połączenia (czyli wszystkie połączenia równoległe)?
http://shop.singahobby.com/files/images/axi-533020d.jpg
tu jest ciekawy układ ciekawe czy te silniki nie mają problemu ze zgraniem się jeżeli regulatory mogą dawać inne obroty ? ...... zalecane 2x90A
http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=5330D&serie=20&line=GOLD
Ale on jest zaprojektowany jako tanie rozwiązanie dla dużych mocy - czyli 2 "normalne" zestawy połączone razem.
Oszczędność polega na użyciu dwóch "zwykłych" regulatorów - masówka zawsze jest tańsza.
Mój silniczek z 4 CD był konstruowany w czasach, gdy jeszcze opłacało się to robić.
Też chodziło o najtańsze rozwiązanie - zrobienie czegoś większego z dostepnych podzespołów.
