Fly Fly Hobby MDM-1 FOX- relacja z...przykręcania serw i montażu
Radek Oleksy
 Udostępnij
  • Odpowiedzi 41
Top użytkownicy w tym temacie
Nie przesadzajcie z tym "tragicznie " o takim ruchu jak wklejenie nowej wręgi myślałem, ale kadłub jest owalny od kabiny i jest jeszcze jedna wręga i wzmocnienia wcześniej więc wklejenie samej wręgi silnika spowoduje zdeformowanie kadłuba i będzie jeszcze gorzej - trzeba zmienić wręgi i wzmocnienia od kabiny do dziobu. Jak doreguluję model i trochę polatam to się zastanowię czy model jest wart kilkunastu godzin dodatkowej pracy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
A może jakiś film z oblotu?Bardzo poważnie się nad tym modelem zastanawiam.Napisz jak się zachowuje w powietrzu,jest łatwy w pilotażu,nie będzie problemowy dla początkujących,łatwo się przewala,wpada w kora itp?
Latam już kilka sezonów,wprawę jakąś tam mam ale asem to nie jestem ;)
  • 3 tygodnie później...
Witam !
Mam pytanko o skrzydła
Jakie tam są dźwigary i jakie lączniki skrzydeł bo z tego co wyczytałem sa konstrukcyjne-balsowe.
Jakie sa cieciwy ? i max grubosc przykadłubowa, jakie sa cieciwy lotki-klapy
Czy statecznik poziomy ma jakis profil ?
ile koledze wyszła waga do lotu ? widziałem ze jakies 2800g - nadal to aktualne
Jak sie sprawdza mix lotek-klap przy ladowaniu. ( po ile stopni sie wychylaja)
Jak nie trudno sie domyslic mam podobny kadłub (Fox 3metry) i planuje dorobic mu resztę :-)
I jeszcze pytanie dla tzw"słabszych"... czemu silnik jest "do góry"
Z lotniczym pozdrowieniem
Skrzydła są konstrukcyjne kryte skorupowo, jako łącznik jest solidny pręt węglowo-szklany. Cięciwy pomierzę i napiszę .
Waga gotowego do lotu modelu wynosi 2900g .
Mikser (hamulec) klap i lotek działa bardzo dobrze, ale nie wiem ile sie wychylają - tą wartość dobieram, doświadczalnie w czasie lotów .
Czemu silnik jest do góry wie tylko Chińczyk :-) , ale nie przeszkadza to w lataniu . Po przerobieniu przodu kadłuba zrobię silnik na zero
  • 4 miesiące temu...
Gratuluję wyboru, montażu oraz pierwszego udanego oblotu Fox-a. Model naprawdę robi pozytywne wrażenie. Zastanawiam się również nad jego zakupem. jak myślisz, czy można by ten model wystartować z ręki ( łąki z których grzecznościowo korzystam maja raczej wyższą trawę). i napisz jak możesz ile kosztował Cię model wraz z przesyłką. Pozdrawiam
MOdel kosztuje 990,- zł wersja elektoz silnikiemi i 840,-zł wersja bez silnka LINK . Co do startu z ręki to nie wiem bo nie próbowałem na YT sa filmy jak ludziska lataja tymi modelami na zboczu i dają radę więc chcyba powinno sie udać. Jak tylko będę mógł wjechac na lotnisko nakręcimy filmik z lotu i może spróbuję wystartować z ręki.
  • 9 miesięcy temu...
Z mojej strony jedna przestroga dotycząca nakrętki śruby mocującej skrzydło od strony krawędzi natarcia: u mnie przy pierwszej próbie przykręcenia, nakrętka... wpadła do środka skrzydła.
Kilkugodzinne próby bezinwazyjnego wciągnięcia jej na miejsce magnesami neodymowymi spełzły na niczym. Skończyło się na nawierceniu otworu rewizyjnego i opeacji laparoskopowej z użyciem długiego gwintowanego pręta, drugiego zakrzywionego w "L" i kleju montażowego.
Do nakrętki od strony krawędzi spływu jest dostęp przez okienko przygotowane do przewodów serwa, ale tak czy inaczej warto na nie uważać (lub profilaktycznie wzmocnić ich wklejenie jeśli w ogóle są wklejone, bo ta moja raczej nie była, a nie są to też nakrętki kłowe).
Hej Radku, jak tam losy Twojego Fox'a? Ja powolutku składam swojego, a że nie jest to popularny model liczę nadal na informację od Ciebie z przecierania szlaków ;)
Póki co, zakończyłem pracę nad wręgą silnikową - po wyfrezowaniu tej fabrycznej razem z ostatnimi odcinkami podłużnic i rozgrzaniu nosa, wcisnąłem nową wręgę i przez pierwsze minuty było super - potem pojawiło się pęknięcie na szwie, u góry. Tragedii jednak nie było - podkleiłem i zaszpachlowałem rysę i w sumie góra wyszła lepiej niż dół, który bez pęknięcia nie dopasował się aż tak ładnie do okrągłej wręgi.
  • 2 miesiące temu...
Mój dopiero wczoraj został ukończony, nadajnik już zaprogramowany - oblot planuję dopiero na ostatni weekend czerwca, jako że organizujemy wypad rowerowy na odludzie, będzie okazja bezpiecznie go ulotnić - to mój pierwszy lot nie tylko tak dużym modelem, ale do tego pierwszym nie piankowym, więc stres będzie znaczny. Póki co, jeszcze cały i zdrowy:
1548193_240939469434675_8183740642964396
  • 4 tygodnie później...
Cześć Marcin, czy oblot się odbył czy został odłożony.
Oblot był wcześniej niz planowałem, bo mnie korciło a warunki były sprzyjające - lata wybornie, lądowac muszę się tradycyjnie nauczyć, główne koło już przerobione, drobne naprawy i regulacje też za mną, po kolejnym locie najprawdopodobniej zmieni kolor na czerwony (jak tylko znajdę swój pistolet lakierniczy) ;)
Piękny model.
Swego czasu kupiłem na HK model FlyFly ASK21. Też cudnie to lata, majestatycznie, spokojnie, a w powietrzu gwiżdże aż miło. Ale jakbym wówczas wiedział, że FlyFly robi takiego ładnego Foxa to na pewno brałbym lisa. Piękna linia...
Widać ze model lata dodrze , natomiast słabym punktem modelu jest niewątpliwie podwozie główne. Długie ramie zawieszenia koła będzie powodować wyłamywanie półki ze sklejki, przy każdym twardszym przyziemieniu. Zastanawiam się co z tym problemem zrobić ,myślę o przykręceni zawieszenia na amortyzatorach gumowych i skróceniu ramienia siły gnącei, poprzez zabudowę elastycznej podpórki. Dlatego interesuje mnie Marcine w jakim  zakresie dokonałeś przeróbki podwozia głównego.
 Udostępnij
