JLog2 + Castle Creations = telemetria
cZyNo
 Udostępnij
Jeśli ktoś używa tych regulatorów, to wie ze maja możliwość zapisywania własnych logów, jak również poprzez adapter jest możliwe odczytywanie ich w czasie rzeczywistym poprzez podłączony komputer. Ale dlaczego nie poprzez system telemetrii - i to praktycznie dowolnego producenta.
Od pewnego czasu obserwuje twórców strony http://jlog.hacknet.eu/ i systemu UniLog oraz ich poczynania. Ostatnio w sieci (na jednym z forum) znalazłem informacje, że przymierzają sie do adaptacji protokołu Castle do urządzeń UniLog. A teraz...tadam...sprawa powoli zbliża się do końca
http://jlog.hacknet.eu/news/jlog2-castle-creations-esc/
również pracują nad podłączeniem regulatorów Kontronika do systemu (JIVE już działają).
pozdrawiam
The Castle Creations supporting Firmware WILL be released for JLog2 also, in about two weeks!
For the telemetries HiTec and Spektrum we will have two more hardware adds (interfaces) to JLog2, “JCC” and “JSPEK”. They will appear in the MHM webshop in about two weeks.
Czyli będzie można mieć w jednym logu zapis wszystkich parametrów - napięć, prądów, obrotów silnika itp. zarówno z regla jak i z innych czujników. Bardzo wygodne rozwiązanie szczególnie przy regulacjach i zmianach w modelu. Jak i przy dochodzeniu co zawiniło :) (niestety ciężko będzie zwalić winę na sprzęt :lol: )
I słowo stało się rzeczywistością ;)
Mając regulator Kontronika czy Castle i aparaturę 2,4GHZ Graupnera, Multiplexa, Futaby, Hiteca, Spectrum czy Jeti można sobie bezpośrednio na lotnisku dobierać śmigiełka czy np. skok łopat w heliku. Np takiego Graupnera się podłącza do kompa i jeden delikwent lata, a drugi przeprowadza analizy. Lądowano, korekty i jazda. Plus zbędność stosowania dodatkowych elementów służących do pomiaru prądu, napięcia, obrotów silnika lub temperatury regla lub możliwość podłączenia ciśnieniowego pomiaru prędkości (rurka Prandtl'a) tworzą z JLoga bardzo wygodne urządzenie. Plus dodatkowa możliwość zapisywania logów na karcie.
Również można z tego korzystać w domowej/modelarnianej hamowni i otrzymywać wyniki w czasie rzeczywistym
pozdrawiam
Faktycznie to spora nowa możliwość. Tylko myślę czy do codziennego wykorzystania.
Śmigła się dobiera podczas budowy modelu i najlepiej chyba na hamowni - wielkie słowo (waga wędkarska do mierzenia ciągu + miernik cęgowy prądu dla elektryków). W heliku dobiera się raczej optymalne obroty wirnika (żeby nie były za małe i ogon zachowywał sie stabilnie) a skok łopat mierzy się raczej na kątomierzu łopat.
Lekkie, małe urządzono i np. podaje wykorzystaną pojemność pakietu. Bezcenne. Szczególnie przy heliku ;) a te regle sa idealne do heli. Przy okazji temperatura regla i inne dane.
Kątomierzem ustala sie wstepne wychylenia lopat. Resztę mozna doregulowac w locie. Wrecz sie powinno. Do posiadanego silnika, do pakietu, do stylu latania. Tak samo przydatne przy ustawianiu krzywej silnika. A tu widać od razu czy pakiet wydala, czy silnik jest w formie ;) czy kąt mozna zwiększyć bez gotowania silnika lub regla. Itp itd
A smiglo w hamowania statycznej inaczej sie zachowuje niż w locie. Szczegolne te o duzym sloku. To tak przy okazji.
Jest telemetria to warto korzystać ;) żeby wiedzieć co sie dzieje z modelem. Żeby go ustawić. Zeby sie uczyc lub porownywac teorie z Rzeczywistością. Możliwości jest wiele. Tak bezpieczniej i nie trzeba dodatkowych piszczków, ogranicznikow itp wszystko w aparaturze. Wszystko zapisane. I nie mozna juz powiedzieć ze model przestał reagować na stery
W telemetri widać wszystkie nasze błędy :D
 Udostępnij
