Czy da się wyważyć składane śmigło?
tlenex98
 Udostępnij
pod wpływem wiatru, gdy wyłącza się silnik płaty składają się równolegle do kadłuba by nie uszkodzić ich podczas lądowania(trochę dziwne pytanie)
przez wzgląd na Twój (i swój) wiek zapytam jeszcze raz :
czy łopatki tego śmigła mają oś obrotu umożliwiającą im to składanie (nie chodzi mi o oś orotu śmigła jako całości) ?
mają, prawda?
a co stanowi tę oś?
jakiś bolec, śruba lub inny sztyft, tak?
to, zdaje się, masz odpowiedź na swoje pytanie...
Wyważyć statycznie, z rozlożonymi (symetrycznie) łopatami jak najbardziej, podobnie jak normalne śmigło. Zawsze to lepiej niż latać z niewyważonym. Problemem moze być sposób zamocowania, ponieważ często konstrukcja piasty uniemozliwia zamontowanie piasty na przelotowej osi. jak w śmiglach stałych.
Ale można na jednym jej końcu (razem z zamontowanym kolpakiem) i polożyć na krążkowej wyważarce, jak na zdjęciach poniżej
na takiej dubrotruspin3.jpgdubrotruspin2pg.jpg ktora jak widać pomimo prostoty jest dość uniwersalna.
a kiedy już zupelnie nie chcemy wydawać kasy to mozna i tak, chociaż dokladność takiej metody zostawia wiele do życzenia...
 Udostępnij
