Przerobienie Akrobata na Górnopłata -udało się
miki150
Miki, naprawdę nie jestem pewien czy prowokujesz, czy tak na poważnie....
Ale zakładam. że na poważenie.
Moim zdaniem jeśli wszystko jest mocno zamocowane, to model ma prawo latać pod warunkiem zrobienia lekkiego wzniosu lub uniesionych końcówek skrzydeł (tzw.uszy).
Ta listewka na górze zakłóca opływ skrzydła, tak jak tu pisali, lepiej żeby była schowana.
Ogólnie model to dziwadło z wyglądu, ale może latać, choć faktycznie chyba nie warto tak kombinować.
Jaśli naprawdę chcesz go ulotnić to zdejmij śmigło i popróbuj latać jak szybowcem, a wtedy się przekonasz czy umiesz z tego coś zrobić.
Pochwała, że pytasz i masz chęci konstruktorskie. Popracuj nad wiekszą starannością.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
wiec od 2 dni przerabiam go na gornopłata ze sterem kierunku i sterem wysokości wczoraj o 22 udało mi sie go zkonczyć
No co Wy chcecie ?
Model wyglada tak jak moj ES (ale po stracie kontroli)
Co do wykonczenia-to pewnie forma artystycznego wyrazu,czyt.gustu.
Fascynujaca moze byc proba oblotu w jakies odludnej okolicy z wilkami w tle
:ble:
Bez tego też poleci więc zastanów się co piszesz.
Jeśli dasz mu wznios to będzie się lepiej latało ale sam wznios nie jest warunkiem że to "coś" poleci.
W przypadku modelu zdalnie sterowanego lotem proponowałbym nazwać taki ruch samolotu, który jest zależny od człowieka na ziemi i może być przez niego zmieniony w sposób kontrolowany w przynajmniej w 2 z 3 płaszczyzn. Na samym ogonie można w sposób kontrolowany conajwyżej wznosić się i opadać, jeśli skrzdła nie mają wzniosu. Więc raczej lot o którym mówisz tyczy się kamienia (i to takiego bez wzniosu), więc ty też się zastanów.
Panowie , proponuje przerwać sympatyczną rozmowę . 8)
Model jaki jest ,taki jest i tylko dobra wola autora to zmieni.
Oby wyniósł z tego postu, coś więcej niż to ,że następnym razem zamiast się przyłożyć , po prostu nie pokaże swojego "dzieła".
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
