Mój PZL P-24 "Puławski" z modelesuchocki.pl, opis budowy, loty
Informuję Kolegów, że zakończyłem temat modelu PZL P.24 "Puławski".
Załączam na koniec film z historii mojego modelu, złożony z wybranych zdjęć i fragmentów filmów. Nie wykluczone, że będę do niego dołączał z czasem kolejne zdjęcia z istotnych wydarzeń z historii tego modelu.
Zapraszam na film:
Uaktualnienie 01:  12.07.2014
Uaktualnienie 02:  21.07.2014  - VII Piknik Modelarski  w Biłgoraju,   link do filmu z pikniku:  https://www.youtube.com/watch?v=BVELwr1CCwE
Uaktualnienie 03:  25.09.2014
Równocześnie serdecznie dziękuję za pomoc w wykonaniu dokumentacji filmowej i fotograficznej z lotów modelu, bez której to temat stałby się  bardzo ubogi..
Dziękuję  Kolegom klubowym: Andrzejowi, Grzegorzowi 1 i 2 , Pietce, Koledze Viper, TeBe,  innym których osobiście nie znam, ale którzy udostępnili swoje zdjęcia.
oraz
Krzysztofowi Szulowskiemu za wspaniałe zdjęcia z lotów.
Pozdrawiam wszystkich i życzę samych udanych lotów
Pioterek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dzisiaj zamontowałem nowe śmigło 18x8 do modelu i dokonałem pomiarów przy naładowanych na 100% pakietach:
porównanie śmigieł APC i XOAR. XOAR ma chyba większą powierzchnię roboczą przy końcówce. Końcówka ostra i sztywna. XOAR jest też sporo lżejszy i idealnie wyważony.
model z nowym śmigłem
Dla przypomnienia przy moim APC 18x8  i prądzie 55A napęd dawał ciąg statyczny 5,4 kg
Nowe śmigło po uruchomieniu pobrało od razu prąd 60 A i dało ciąg 6,4 kg. Obniżyłem więc max. gaz do 80% i teraz przy prądzie 52 A mam ciąg statyczny 6 kg.  Dokładnej regulacji dokonam na lotnisku, jak sprawdzę model w powietrzu.
Nowe śmigło jest faktycznie sprawniejsze - przy trochę mniejszym prądzie uzyskuję sporo większy ciąg. Przy połowie gazu prąd silnika wynosi 22 A a ciąg statyczny 3,2 kg. Chyba polubiłem tego XOAR-a. Cenowo wychodzi o 10 zł drożej, ale za to jaki efekt .............Ile to energii marnowałem do tej pory
Na ucho wydaje mi się też, że napęd pracuje lepiej. Wydaje stały pojedynczy dźwięk, podczas gdy w APC dźwięk był nieczysty z dołączonym "furgotem"  na max. obrotach.
Resztę sprawdzę w locie.
Do czego jest Ci potrzebny ciąg statyczny, do naciągania wagi wędkarskiej?
  • 4 miesiące temu...
  • 1 rok później...
  • 5 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
PZL P.24 reaktywacja tematu.
Widzę, że temat tego modelu dzięki Wam żyje dalej, mimo długiej 2 letniej przerwy. Dziękuję wszystkim odwiedzającym tę relację, bo to w jakiś sposób pozytywnie napędza mnie do dalszego działania.
W tej ciągu tej przerwy powstały kolejne dwa moje elektryczne modele "giganty" na których zdobyłem nowe doświadczenia.  Myślę, że z korzyścią będę mógł je teraz wykorzystać w reaktywacji mojego PZL P.24.
Dlatego postanowiłem , że w przyszłym sezonie PZL P.24 powróci znowu na lotnisko. Ale najpierw poddam go paru modyfikacjom.
Napęd modelu.
Postanowiłem zachować ten sam napęd modelu, ale dać pakiety o większej pojemności, czyli  takie jakich używam w SE 5a tj. 2x4S 5300 mAh / 30C. Wymaga to powiększenia łoża na pakiety. Przy okazji zmienię sposób mocowania sinika z czołowego na słupki. Powinno to prawić odpływ powietrza z silnika, jak i dać miejsce na większe pakiety.  Model ma z przodu duży kołpak, więc powietrze omija silnik bokami, dlatego też postanowiłem dodatkowo wymusić chłodzenie wnętrza silnika zakładając na jego wolną oś wirnik dmuchawy.
Takie są plany ale jako to w życiu bywa jak wymyślę w zamian coś innego to oczywiście opiszę.
Otrzymałem od Pana Jarka wytłoczkę kabiny do mojego PZL P.24. Wytłoczka będzie już zestawie KIT. Zamierzam oczywiście zamontować ją w moim modelu. Ale na razie jest lato i trzeba z niego korzystać.
I to jest świetna wiadomość! ☺
Ponieważ nowe zamocowanie napędu wiąże się ze sporymi przeróbkami, postanowiłem wykonać cały przód modelu od nowa. Części otrzymane w zestawie mimo, że miały domek do mocowania silnika elektrycznego nie za bardzo pasują mi do wersji EP.
Wręga A nie bardzo pasowała do mojej koncepcji mocowania silnika na słupkach.
Dlatego skopiowałem tę wręgę na sklejkę 3 mm i rozrysowałem otwory i komplet do mocowania po swojemu:
W ten sposób wygląda pierwsza przymiarka całego napędu.
Z wręgą A współpracuje mocowanie maski silnika na magnesy, więc musiała powstać również wręga maski z zaznaczonymi w złożeniu z wręgą A  magnesami i kołkami ustalającymi.
"Fałszywe napisy"  jak raczyłeś napisać są naklejone a nie malowane. Nie mam zamiary ich zmieniać - konstruktor samolotu urodził się i spoczął w Lublinie i stąd na jego cześć model otrzymał takie napisy. Pisałem o tym wcześniej przy budowie modelu w p.#648 .
Ale nic nie szkodzi żebyś zbudował własnego "oryginała" z barwą i napisami tak jak trzeba i się tym pochwalił,  jeżeli Ciebie to tak razi. To nie jest Stefanie dział makiet ani pół-makiet. Mój "Puławski" jest i pozostanie niepowtarzalny.
Dwa lata temu mój model miał wypadek i z mojej winy twardo spadł na dziób. Mocna konstrukcja spowodowała, że mimo groźnie wyglądającego widoku (dym wydobywający się a pakietów) konstrukcji modelu nic poważnego  się nie stało. Ale straciłem pakiety, silnik i regulator głównie z powodu okopcenia ich dymem z pakietu. Oczywiście uszkodzeniu uległa tez maska modelu. Po za tym konstrukcja wytrzymała upadek. Ponieważ budowałem w tym czasie SE 5a a potem "Popylacza"  model stał cierpliwie w garażu i czekał na lepsze czasy. W między czasie zbierałem części do remontu modelu.  I teraz przyszedł na ten remont czas.
Co mi chodzi po głowie, czyli co chciałbym przy okazji zrobić:
- zmiana mocowania napędu dla lepszego jego chłodzenia i możliwości założenia większych pakietów 5300 mAh
- cofnięcie podwozia ku tyłowi, żeby było bardziej zgodne z oryginałem. Obecne podwozie z racji mocnego wysunięcia do przodu ma tendencje do myszkowania. Da się z tym latać, ale jeżeli jest okazja żeby było lepiej to czemu nie. Będzie więc wygięte nowe podwozie.
- będzie nowa osłona kabiny - wytłoczka
- myślę o założeniu atrap karabinów maszynowych w skrzydle
- być może pojawią się zrzucane bomby mocowane pod skrzydłami - mam już takie surówki wytoczone.
- zwiększę wznios skrzydeł, który obecnie jest =0 czyli nowe dłuższe zastrzały.
Na końcach każdej "fasolki"  wywierciłem otwory wiertłem do drewna a potem połączyłem sąsiednie otwory piłką włośnicową.
No to szacun. Myślałem, że Dremelek z jakimś fajnym frezem. Muszę popracować nad cierpliwością :-)
PZL P.24 reaktywacja.
Postanowiłem, że w przyszłym sezonie PZL P.24 powróci znowu na lotnisko. Ale najpierw poddam go paru modyfikacjom.
Napęd modelu.
Pioterku, czy aby kierunki wymuszania przepływu oknami wirnika (też wentylator - odśrodkowy) i tym dodatkowym wentylatorem nie są sobie przeciwne ? Proponowałbym obydwa skierować od tyłu ku przodowi (ku śmigłu), a szkodliwe działanie odśrodkowe tego dodatkowego - bo jest takie - ograniczyć krótkim "tunelem" z impregnowanego papieru na przykład, takim pierścieniem o średnicy wewn. 2...4 mm większej niż zewnętrzna łopatek tego całkiem fajnego zresztą wentylatorka. Sama idea poprawy chłodzenia silnika IMO bardzo słuszna :).
 Udostępnij
