Zdjęcie
Sky Surfer 1400
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
85 odpowiedzi w tym temacie
#1 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • SkądSiemianowice Slaskie
  • Imię:Rafał
Napisano 07 kwiecień 2014 - 07:46
Witam:)
Po przygodach z heli, przyszła pora na poskładanie pierwszego motoszybowca.
Zamówiłem sky surfera o rozpiętości skrzydeł 1400mm w sklepie abc-rc:
Wyposażenie:
Silnik:  Emax C2812 KV1534 - 170W
Serwa: 4 x TowerPro SG-90
Regulator: ABC-Power 20A 2-3S - BEC 2A
Śmigło :  APC 6x5,5E
Pakiet : Turnigy 2200mAh 3s
Odbiornik: Turnigy 9x8cv2
Aparatura : Turnigy 9xv2
Poskładałem skrzydła:
Serwa wklejone klejem na gorąco, pokrywy bagnetu nie będę kleił na stałe. Zabezpieczyłem taśmą. Zrezygnowałem z piankowych zawiasów i wkleiłem takie: http://abc-rc.pl/p/1...e-drobnica.html w skrzydła, ster kierunku i wysokości.
Lotki podłączone na osobnych kanałach. Męcze się jeszcze z ustawieniem klapolotek w aparaturze, niestety zaden poradników w moim przypadku nie przynosi oczekiwanego efektu.
Czekam na ostatnie zamówienie z abc-rc, jeśli pogoda dopisze w weekend odbędzie swój pierwszy lot:)
  • 0
#2 Xeo
Xeo
    Xeo
  • Modelarz
  • 686 postów
  • GG:
  • SkądNowy Dwór Mazowiecki
  • Imię:Sebastian
Napisano 07 kwiecień 2014 - 13:20
Tutaj masz filmik jak ustawić klapolotki na 3-pozycyjnym przełączniku
+ wątek na forum http://pfmrc.eu/inde...u-3-pozycyjnym/
Tutaj znajdziesz wątek z naszego forum http://pfmrc.eu/inde...h=1#entry401768
  • 0
#3 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 07 kwiecień 2014 - 14:04
Dzieki:) Udało sie w koncu ogarnąć klapolotki, problem tkwił w nazwach kanałów. W aparaturze nie da sie ich rozroznic na pierwszy rzut oka np. AUX1 i AUX2 lub FLP1 i FLP2, obie maja takie same nazwy...Najwazniejsze, ze udało się nareszcie ustawić:)
  • 0
#4 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 18 maj 2014 - 08:25
Sky Surfer wygląda obecnie tak, założone jest śmigło 7x4 MA electric pusher. Jednak ciąg na nim to około 380g. Czy śmigło APC 7x4 da mi podawany przez producenta ciąg 570g? Czy może lepiej pomyśleć nad śmigłem trójpłatowym?
  • 0
#5 TeBe
TeBe
    Stolarz amator
  • Modelarz
  • 4978 postów
  • SkądWarszawa, Mokotów
  • Imię:Tomasz
Napisano 18 maj 2014 - 08:43
Coś mały ten ciąg... Na pewno założyłeś śmigło w dobrą stronę?
  • 0
#6 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 18 maj 2014 - 08:48
Jest dobrze założone. Wcześniej miałem apc 6x5,5 i ciąg to około 300g. Całkowita waga to w przybliżeniu 820g.
Rekomendowane smigla dla silnika to wlasnie APC:
  • 0
#7 TeBe
TeBe
    Stolarz amator
  • Modelarz
  • 4978 postów
  • Imię:Tomasz
Napisano 18 maj 2014 - 08:54
Załóż dwułopatowe APC 7x4, powinno być dobrze. Dziwne, że na tym co masz jest tak kiepsko.
  • 0
#8 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 18 maj 2014 - 09:02
Brat ma założone takie samo śmigło i silnik w Tzagi, ciąg również około 380g. Wiec śmigło jest raczej jakieś kiepskie.
Dzięki bardzo, jutro przejade się na zakupy:)
Może ktoś ma namiary na taka taśmę:
IMAGE_BD4CF47A-03CD-4CF2-AB22-0308436769
  • 0
#9 Xeo
Xeo
    Xeo
  • Modelarz
  • 686 postów
  • GG:
  • Imię:Sebastian
Napisano 18 maj 2014 - 10:59
Wujek Google i wszystko jest do znalezienia :-)
Np. http://www.bojatools...-mm-x-25-m-/515
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
  • 0
#10 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 18 maj 2014 - 12:24
Szukałem, ale nie o ten wzor chodzi;)
Jest tutajhttp://allegro.pl/ta...4191817213.html, ale widze ze jest jakas "materialowa" i chyba bedzie zbyt ciezka.
  • 0
#11 madrian
madrian
  • Modelarz
  • 2023 postów
  • SkądWarszawa
  • Imię:Adrian
Napisano 18 maj 2014 - 13:00
Z ciągiem nie przesadzaj, fabryczne śmigło jest faktycznie słabe i warto je zamienić na np. identyczne, ale APC.
To jest motoszybowiec. Powinien świetnie latać nawet przy stosunku ciągu do masy, 20%.
Nie wszędzie jest potrzebny ciąg 1:1.
Warto jednak pokombinować ze zmianą skoku. Trochę szybkości się przydaje, np. przy pokonywaniu wiatru.
  • 0
#12 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 18 maj 2014 - 13:07
Od początku lata na APC 6x5,5 był dość szybki, ale ciężko go było wyciągnąć na większą wysokość. Obecnego jeszcze nie przetestowałem, pogoda nie pozwala.
  • 0
#13 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 04 lipiec 2014 - 16:33
Sky surfer zyskał nowy wygląd, +100 do lansu;)
Załączone miniatury
  • 0
#14 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 16 kwiecień 2015 - 07:59
Rafał, czy masz może zdjęcie jak upchałeś wszystko w środku? Próbuję wymyślić jak sensownie wmontować ten pakiet Turnigy w swoim modelu.
Dzięki.
  • 0
#15 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 16 kwiecień 2015 - 08:12
Tak to u mnie wygląda:
  • 1
#16 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 16 kwiecień 2015 - 08:31
Dzięki. I nie jest za bardzo na przód wyważony? Środek ciężkości masz 6cm od natarcia skrzydła?
  • 0
#17 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 16 kwiecień 2015 - 08:44
U siebie mam na 7cm. Umiejscowienie pakietu zależy od tego czy na pokładzie jest mobius. Wtedy przesuwam go maksymalnie do tyłu. Wyważ go tak jak jest w instrukcji podane, zobaczysz jak zachowuje się w powietrzu;)
  • 0
#18 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 16 kwiecień 2015 - 08:52
Taki właśnie mam plan aby wyważyć go tak jak jest w instrukcji, ale w moim przypadku pakiet musi być duuużo bardziej z tyłu.
Dzięki za informację. Będę kombinował.
  • 0
#19 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 25 kwiecień 2015 - 20:23
Witam,
Wczoraj w końcu udało mi się wzbić się w powietrze moim Sky Surferem. Wszystko szło ok do  momentu gdy po ok 45 min loty śmigło dosłownie rozpadło się w powietrzu.
Nie mam pojęcia dlaczego tak się stało, zakładam, że chińskie badziewie.
Ponieważ muszę kupić nowe, czy mogę liczyć na jakąś radę? Czy ktoś wymieniał śmigło które było w zestawie na lepsze? Moglibyście coś polecić?
  • 0
#20 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 25 kwiecień 2015 - 20:33
Smiglo bylo wywazone?
Najwieksze jakie wejdzie to 6 calowe. W swoim mialem polecane przez wiekszosc apc 6x5,5. Na tym smigle zrobil sie szybszy, ale za malo bylo ciagu. W koncu wycialem troche pianki i wsadzilem apc 7x4.
I
  • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
