Zdjęcie
Sky Surfer 1400
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
85 odpowiedzi w tym temacie
#21 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 25 kwiecień 2015 - 20:41
Rafał dzięki za odpowiedź. Hmm, nie wiem czy było wyważone. Po prostu zapakowałem śmigło które było w zestawie i w powietrze.
szukam czegoś zbliżonego do oryginału tylko lepszej jakości. Uczę się więc nie chciałbym aby model zbytnio przyspieszył.
  • 0
#22 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • SkądSiemianowice Slaskie
  • Imię:Rafał
Napisano 25 kwiecień 2015 - 20:51
Sprobuj z tym http://abc-rc.pl/APC-6x55-E
Ewentualnie w tym samym sklepie jest jeszcze 6x4. No i oczywiscie wywazarka do smigiel;)
  • 0
#23 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 25 kwiecień 2015 - 20:55
Dzięki, będę próbował:)
  • 0
#24 Emhyrion
Emhyrion
  • Modelarz
  • 2140 postów
  • SkądWarszawa
  • Imię:Paweł
Napisano 25 kwiecień 2015 - 23:26
ja swego czasu wsadziłem 7x6. Tylko przycięte do jakichś 6.4x6. Ledwo się mieściło nad styropianem, ale fruwał znakomicie. Niestety, pewnego pięknego dnia odkręciła się śruba mocująca, śmigło poleciało w cholerę nie wiadomo gdzie a SkySurfer kończył lot jako szybowiec.
Następnego śmigła już mi się nie chciało ciąć, wróciłem do oryginalnego
  • 0
#25 poharatek
poharatek
  • Modelarz
  • 1120 postów
  • SkądSłomniki/Kraków
  • Imię:Marcin
Napisano 26 kwiecień 2015 - 00:16
A jaki tam masz regulator?
Bo na dużym śmigle o dużym skoku łatwo go ugotujesz (silnik znacznie więcej przetrzyma).
Mój  pioneer 1400 lata (i to całkiem żwawo) na śmigle 5,25x4,5. Zestawowy regiel w na dzień dobry sprawiał problemy i został wymieniony na Dualsky 22 lite.
Jeśli zdecydujesz się na APC to wyważarkę do śmigieł (na razie ;) ) możesz sobie darować, przelatałem już ich sporo - wszystkie były fabrycznie wyważone.
  • 0
#26 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 26 kwiecień 2015 - 20:09
Marcin, mam tam regulator z zestawu, jakiś "Hobby Wing" 20A.
Generalnie, tak jak już pisałem wcześniej to chcę kupić jakieś przyzwoite śmigło które po prostu się sprawdzi. Pewnie APC.
  • 0
#27 poharatek
poharatek
  • Modelarz
  • 1120 postów
  • Imię:Marcin
Napisano 26 kwiecień 2015 - 23:08
Oj to nie kombinuj z dużymi śmigłami.
W środku pioneeropodobnych piekarnik się robi. Mój regulator przy agresywniejszym lataniu rozgrzewał się tak, że puszczał klej od rzepa - a przypominam, że latałem na śmigle 5,25x4,5.
Kup i zamontuj takie - i tak odczujesz różnicę na plus w zachowaniu modelu, a większe śmigło może Ci po prostu spalić regulator...
  • 0
#28 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 27 kwiecień 2015 - 06:43
Masz na myśli 5.25x4.5 tak?
  • 0
#29 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 27 kwiecień 2015 - 06:55
Nic się nie spali, sam mam regulator 20 i po lotach jest tylko ciepły. A latam na 7x4.
Druga sprawa super wyważonych wg kolegi śmigieł apc, na 2 sztuki w sky surferze każda wymagała wyważenia. A latając na takim śmigle, rozwalisz łożyska w silniku. Piekarnik w środku masz dlatego, ze pewnie pozaklejałeś wszystkie otwory wentylacyjne w kadłubie.
  • 0
#30 poharatek
poharatek
  • Modelarz
  • 1120 postów
  • Imię:Marcin
Napisano 27 kwiecień 2015 - 09:53
Odmian bet/bixlerów/pioneerow jest n+1 (a dodatkowo każda z nich występuje w wielu wersjach), wiec nie wiem dokładnie, jak to wygląda w Twoim modelu, ale w moim pioneerze nie było żadnych otworów wentylacyjnych, które można by było pozalepiać ;)
Ogólnie problem przegrzewającego się wyposażenia jest powszechny w tego typu modelach i wystarczy poszperać po sieci, żeby zobaczyć, jak ludzie kombinują, żeby trochę przewiewu w środku było. Szkopuł w tym, że o ile nie ma problemu ze zrobieniem otworów wlotowych, to nie ma za bardzo gdzie zrobić otworu wylotowego (a, żeby zapewnić odpowiednia wentylację powinien on mieć dwukrotnie większą średnicę niż wlotowy). Stąd też i pomysły z mocowaniem regulatora na zewnątrz modelu.
Nie wiem też dokładnie jaki silnik jest mocowany w Sky Surferze, ale wiem, że śmigło 6x4 zamontowane w Pioneerze potrafi ugotować regulator 30A.
Tak samo ze śmigłami APC - być może trafiły Ci się jakieś felerne. Ja ze swoimi nie miałem żadnego problemu z wyważeniem. Na początku jeszcze dla spokoju sumienia  sprawdzałem je na wyważarce, ale potem od razu montowałem do modeli. Z GWSami, Tower Pro i innymi - już trzeba się w wyważanie pobawić.
Zresztą założenie słabo wyważonego śmigła po włączeniu silnika od razu "widać, słychać i czuć" ;)
  • 0
#31 Emhyrion
Emhyrion
  • Modelarz
  • 2140 postów
  • SkądWarszawa
  • Imię:Paweł
Napisano 27 kwiecień 2015 - 09:57
Zależy co się wsadzi do środka... Akurat do SkySurfera można wsadzić całkiem spory silniczek, regulator 30-40A i można śmigać po niebie. Tak szybko, że aż mi się złamała w locie węglowa rurka łącząca skrzydła. Tak po prostu, latam, latam, szaleję, aż tu nagle widzę, że skrzydła jakieś wiotkie się zrobiły...
W ogóle te konstrukcje są bardzo odporne na wszelkie modyfikacje... SkySurfer ma silnik ledwo mieszczący się w komorze i regulator potężny. Zarówno on jak i bixler potrafią latać z pakietem 3s3300, czyli wcale nie małych, z lotkami ustawiającymi się niemal pionowo, przez co model szaleje po niebie... A mimo to są wciąż proste w pilotażu. Jak mi się ukręciło śmigło w bixie (odkręciła nakrętka a śmigło poleciało nie wiadomo gdzie) to takim modelem można jeszcze całkiem długo szybować i wylądować bez żadnego problemu. Idealny wybór jako samolot do latania w trudnych warunkach lotniskowych, tam, gdzie nawet nie mam co marzyć o starcie i lądowaniu na kołach, gdzie szybowca mi szkoda, tam biorę bixlerowatego i można szaleć.
  • 0
#32 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 06 maj 2015 - 12:33
Czy macie może jakiś sprawdzony patent na wzmocnienie połączenia skrzydeł? Moje chyba troszkę sie rozsuwają w locie, zwłaszcza przy wietrznej pogodzie. Próbowałem przykleić taśmą do kadłuba ale to nienajlepszy pomysł.
  • 0
#33 Marcin81
Marcin81
  • Modelarz
  • 245 postów
  • SkądKalisz
  • Imię:Marcin
Napisano 06 maj 2015 - 12:37
Dwa/cztery magnesy neodymowe i po sprawie ;)  (Magnesy wklejone w skrzydła).
  • 0
#34 AndyCopter
AndyCopter
    Wizard of Oz
  • Modelarz
  • 1118 postów
  • SkądKędzierzyn-Koźle, Katowice
  • Imię:Andrzej
W swoim piankolocie SS1400 także zauważyłem ten problem. I zdaje się że jest to powrzechny problem w tych konstrukcjach, bo z tego co przynajmniej już zauważyłem, bardziej doświadczeni modelarze, w swoich modelach dodają specjalne mocowania zabezpieczające.
  • 0
#35 idfx
idfx
  • Moderatorzy Forum
  • 4984 postów
  • GG:
  • SkądHanoi/Vietnam
  • Imię:Kacper
Napisano 06 maj 2015 - 12:42
To samo zauwazylem po lotach Sky Surferem 2000 i nie daje mi to spokoju. Wysuwają się niby max centymetr po stronie, ale nie ma się co oszukiwać .. katy się zmieniają i w pewnym momencie nie lata się juz tak samo jak po starcie.
  • 0
#36 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 06 maj 2015 - 12:53
Nie ma sensu pakowac zabezpieczen, w moim spokojnie wystarczy fabryczne skrecenie srubami. Nie raz zapomnialem tego zrobic i nic zlego sie nie stalo. Z czasem wyrabiaja sie gniazda, wystarczy kilka razy koncowki skrzydel okleic tasma izolacyjna.
  • 0
#37 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 06 maj 2015 - 12:54
No właśnie, więc problem istnieje.
Też myślałem o magnesach. Które z tych myślicie byłyby najlepsze? http://abc-rc.pl/q/?keywords=magnes
Nie wiem czy jest jakiś inny sensowny pomysł. Nie można moim zdaniem też jakoś super mocno tego zmontować(śruby) ponieważ jeśli już zaliczy glebę to lepiej żeby mimo wszystko te skrzydła wypadły zamiast sie połamać i wyrwać kawał kadłuba...
Rafał...w moim nie ma żadnych fabrycznych śrub.
  • 0
#38 idfx
idfx
  • Moderatorzy Forum
  • 4984 postów
  • GG:
  • SkądHanoi/Vietnam
  • Imię:Kacper
Napisano 06 maj 2015 - 12:56
U mnie nie ma żadnych śrub .. Platy na wcisk w kadłub na "słowo honoru" ;)
  • 0
#39 rufik
rufik
  • Modelarz
  • 175 postów
  • Imię:Rafał
Napisano 06 maj 2015 - 12:58
Aaaa moj sky surfer to niby nowsza wersja 1400 II ;)
  • 0
#40 Marcin81
Marcin81
  • Modelarz
  • 245 postów
  • SkądKalisz
  • Imię:Marcin
Napisano 06 maj 2015 - 13:24
4 sztuki http://abc-rc.pl/p/8...strukcyjne.html   i będzie trzymać "jak diabeł święconą duszę" ;)
  • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
