Zdjęcie
Sky Surfer 1400
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
85 odpowiedzi w tym temacie
#41 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 06 maj 2015 - 13:32
Dzięki Marcin. Trzeba zatem zrobić zakupy:)
  • 0
#42 micro
micro
  • Modelarz
  • 543 postów
  • SkądPoznań
  • Imię:Roman
Napisano 06 maj 2015 - 21:48
Ja w swojej Becie, wywaliłem orginalne metalowe śruby jak po niedużym kreciku wyrwało skrzydła.
Przed rozsuwaniem zabezpieczylem rzepami, po dwa na skrzydło (przy natarciu i przy spływie).
Pod skrzydłami dwa paski cienkiego plastiku  z naklejonymi rzepami przechodzące przez kadłub.
Skrzydła nawet po wykonaniu beczki są na swoim miejscu, a przy twardych lądowaniach lekko się rozsuwają .
  • 0
#43 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 07 maj 2015 - 06:56
No własnie. Tego się obawiałem i dlatego śruby odpadają.
  • 0
#44 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 20 wrzesień 2015 - 11:11
Hej.
Mam pytanie odnośnie naprawy Sky Surfera.
Mam małą wyrwę w skrzydle i muszę ją czymś uzupełnić. Skąd wziąć taką piankę z jakiej zrobione są tego typu modele? Zwykły styropian się do tego raczej nie nadaje.
  • 0
#45 PK999
PK999
    Piankomiłośnik.
  • Modelarz
  • 1390 postów
  • SkądLublin
  • Imię:Przemysław
Napisano 20 wrzesień 2015 - 11:31
1.kupić w modelarskim piankę epp
2.poprosić w forumowej giełdzie o ścinki epp (piankownicy mają tego dużo)
3.uzupełnić inną pianką - z uwagą, aby nie stopić jej klejem
4.wygłuszenia w samochodach osobowych często są z odpowiedniej pianki, do dostania na szrocie :)
Jest tylko jeden problem - ta pianka jest zwykle czarna. No i występuje w dość niewygodnych kształtach.
  • 1
#46 Anluk
Anluk
  • Modelarz
  • 306 postów
  • SkądPietrzykowice
  • Imię:Łukasz
Napisano 21 wrzesień 2015 - 08:17
Dzięki Przemek. Jakoś nie pomyślałem o tym żeby po prostu pójść do sklepu :)
  • 0
#47 robertus
robertus
    Książę depronu?
  • Modelarz
  • 10611 postów
  • SkądJelcz-Laskowice
  • Imię:Robert
Napisano 12 październik 2016 - 20:00
Takie pytanie mam. Wyważa się wam Sky Surfer pakietem 3S1300mAh?
Bo mi nie, musiałem dołożyć 20g na nosie. Nie ma tam czasem jakiejś kulki na ogonie?
Waga do lotu 680g
  • 0
#48 madrian
madrian
  • Modelarz
  • 2023 postów
  • SkądWarszawa
  • Imię:Adrian
Napisano 13 październik 2016 - 16:15
1300 mAh to do takiego modelu trochę malutko.
Beta miała takie pakiety w wersji RTF, ale i sporo podkładek w dziobie nawalone na hot gluta.
IMHO, nie warto schodzić poniżej 1800 mAh na taki model.
  • 0
#49 robertus
robertus
    Książę depronu?
  • Modelarz
  • 10611 postów
  • Imię:Robert
Napisano 13 październik 2016 - 16:51
Postanowiłem sobie, że zrobię model wg instrukcji, bez żadnego poprawiania fabryki, bądź w minimalnym stopniu. Wiem, że jest wiele sugestii aby wyrzucić połowę z tego co dostarcza fabryka, ja tak nie uważam. To będzie model stricte do nauki latania.
Niedługo oblot.
  • 0
#50 mayster8405
mayster8405
  • Modelarz
  • 689 postów
  • SkądDąbrowa Górnicza
  • Imię:Henryk
Napisano 13 październik 2016 - 18:03
Mój Pioneer 1400 / zestaw KIT/ lata na pakiecie Nano-tech  3S 1600mAh, bez tych podkładek i wyważenie wyszło idealne.
  • 0
#51 madrian
madrian
  • Modelarz
  • 2023 postów
  • SkądWarszawa
  • Imię:Adrian
Napisano 14 październik 2016 - 15:24
mayster8405 - Pakiet 1600 jest bliżej pakietu 1800 niż 1300.
Robertus - W przypadku modeli RTF, niestety mamy zwykle model dotknięty przez księgowego.
Pewne rzeczy są powtarzalne i niezbyt udane w tych modelach, wspólnie dla Bety, Pioneera czy Sky Surfera.
W przypadku modelu KIT lub ARF - budowniczy zwykle je poprawia, bo może.
Detale w które w wersjach są mało udane to:
- Popychacze w kadłubie. Prowadzone cienkimi drucikami w grubych rurkach. Mała precyzja sterowania, skłonność i możliwość do odkształcania się popychaczy.
- Łącznik skrzydeł. Wykonany z pocienionej rurki węglowej - cieńszej i mniej odpornej niż uniwersalne rurki w tym rozmiarze, spotykane w handlu. Jak wykazała praktyka - fabryczna rurka wytrzymuje o wiele mniej, niż w przypadku wymiany bagnetu na coś solidniejszego.
- Piasta śmigła. Może nie zawsze, ale bardzo często są wyważone źle, krzywe, mają spore bicia.
- Śmigło. śmigło fabryczne jest cienkie, delikatne, ma nie najlepszy profil i jest trochę małe. Nawet wymiana na śmigło w tym samym rozmiarze, ale od uznanego producenta, a nie najtańszego podwykonawcy części do zestawu, daje widoczną poprawę w jakości napędu.
- Obciążniki w nosie. W czasie normalnego lotu można się przyczepić tylko o niepotrzebne dodawanie wagi. Ale w razie kraks, posiadanie w nosie, blisko osprzętu, słabo umocowanego ciężarka, nie jest wizją szczęśliwej przyszłości.
Można się też przyczepić do jakości serw, długości kabli od regulatora do silnika czy osadzenia dźwigni sterów.
Nie dyskwalifikuje to modelu, ale ma wpływ na jakość jego lotów i użytkowania.
  • 0
#52 rah66
rah66
  • Modelarz
  • 340 postów
  • SkądŻyrardów
  • Imię:Areg
Napisano 14 październik 2016 - 17:30
Ja dodam, czy też powtórze, że nie zakłada sie śmigła z paczki i idzie latać, a potem w razie rozpadku mówi, że chińskie:) Każde śmigło nawet najdelikatniejsze będzie dobrze działać przy prawidłowym zamontowaniu, a wyważenie to tylko jeden element, jeszcze - jak wyżej,obejrzenie piasty czy nie ma bicia, oraz obejrzenie czy końcówki obracającego śmigła krążą w tej samej płaszczyźnie.
  • 0
#53 robertus
robertus
    Książę depronu?
  • Modelarz
  • 10611 postów
  • Imię:Robert
Napisano 14 październik 2016 - 19:31
Parę słów wyjaśnienia. Kupiłem wersję kit. Jak pisałem wcześniej poprawiłem nieco.
1. Bowdeny, faktycznie jest tak jak piszesz Madrian, ale ich nie wyrzucałem. Pręty mają 0,8mm więc idealnie pasują do białego rdzenia normalnego bowdena. Włożyłem pręt w białą otulinę i całość do oryginalnej koszulki, nie wiem jak to nazwać, bowdena? Pasuje idealnie.
2. Dźwigienki i baryłki mocujące bowden do sterów użyłem z zestawu.
3. Oryginalna rurka dźwigara jest moim zdaniem całkiem wystarczająca 8/6. Miałem jej nie ruszać, ale doszedłem do wniosku, że jak chcę demontowalne skrzydła to mi to korytko w którym chodzi dźwigar szybko się wyrobi. Rozciąłem ją i wkleiłem jako kieszeń. Za dźwigar/łącznik robi u mnie rurka węglowa 5,5/3,5mm
4. Skrzydła mocowane są na magnesy neodymowe ze sobą. Przy natarciu są nawet specjalne dołki w które wchodzą pastylki o średnicy12mm
5. W statecznik poziomy wkleiłem pasek węgla 4x1
6.Silnik jaki będzie go napędzał to emax cf2812 ze śmigłem 7x4 cali, przycięte dosłownie o 3mm. Oryginalnego śmigła siłą rzeczy nie użyję, jak i piasty, mam swoją, mniejszą na śrubkę.
7. Pakiet 1300mAh idealnie pasuje na wcisk w przedział dziobowy, więc po co kombinować, ciężarków na dziobie nie znalazłem i aby wyważyć pakietem do oblotu dokleiłem 25gram na nosie. W pierwszych lotach zweryfikuje czy dodać czy ująć.
8. Skłon chyba jak fabryczny, wykłonu na razie nie robiłem.
Oblot pomyślny
  • 0
#54 medisses
medisses
  • Modelarz
  • 5 postów
  • GG:
  • SkądLublin
  • Imię:Przemysław
Napisano 29 sierpień 2017 - 07:11
Tu jest obszerny wątek więc nie widze sensu tworzyć nowego tematu.
Otóż zakupiłem Sky Surfer 1400 KIT
Komponenty które dobrałem to:
Silnik ABC-Power A2212 1800KV 2-3S - 230W - ciąg 800g
- Akumulator Tattu 1300mAh 3S 45C - Li-pol Gens Ace 11,1V
ESC ABC-Power 30A 2-3S - BEC 2A - Regulator ESC
Serwo TowerPro SG-92 Carbon 9g - 2,5kg/cm - bardzo mocne SG92R
Aparatura FlySky FS-CT6B 6CH 2,4GHz z odbiornikiem R6B - AFHDS
- Używam śmigła tego z zestawu.
- Całość waży około 670g
Mam problem z wyważeniem - jak wsadzałem pakiet zabardzo z przodu modelu - nurkował i uderzał przodem o ziemie.
Wzbił się dopiero jak zamontowałem pakiet pod modelem - ale wtedy leciał prosto w góre i nie dało sie nim sterować.
Nie mam pojęcia w którym miejscu zamontowac pakiet ponieważ jak bym nie robił to jest źle.
Nie wiem czy to problem z wyważeniem czy np. silnik jest za słaby lub śmigło nie daje rady.
Proszę o pomoc
  • 0
#55 oko
oko
  • Modelarz
  • 721 postów
  • SkądWarszawa
  • Imię:Maciej
Napisano 29 sierpień 2017 - 08:18
Ja w takich sytuacjach robię tak, że najpierw wyważam w ogóle bez napędu, nawet ze zdjętym śmigłem. Rzucam z góry/skarpy pod wiatr i patrzę, jak szybuje, czy leci z grubsza poziomo ze sterami w neutrum, itd. I gdy jest w porządku, to delikatnie włączam napęd, w sky surferach nie powinien on jakoś drastycznie wpływać na dobór środka ciężkości.
  • 0
#56 tymonidas
tymonidas
  • Modelarz
  • 181 postów
  • SkądGdynia
  • Imię:Tymoteusz
Napisano 29 sierpień 2017 - 08:25
Internet mówi 60-70mm od krawędzi natarcia. Środek ciężkości regulujesz położeniem pakietu w kabinie - w teorii. Jak pisze kolega wyżej - model powinien szybować pod wiatr.
  • 0
#57 robertus
robertus
    Książę depronu?
  • Modelarz
  • 10611 postów
  • Imię:Robert
Napisano 29 sierpień 2017 - 08:38
SC wg instrukcji i start na 80% gazu nie mamax plus porządny wyrzut to droga do sukcesu.
Ja musiałem dodać 25 gram na dziobie aby wyważyć pakietem 1300 3s.
  • 0
#58 CichyBart
CichyBart
  • Modelarz
  • 477 postów
  • GG:
  • SkądKonin / Poznań
  • Imię:Bartek
Napisano 29 sierpień 2017 - 09:13
U mnie całkiem nieźle lata z 2200mAh (~185g) przesuniętym na maxa do przodu bez balastu.
  • 0
#59 medisses
medisses
  • Modelarz
  • 5 postów
  • GG:
  • SkądLublin
  • Imię:Przemysław
Napisano 29 sierpień 2017 - 09:29
A czy problemem może być śmigło? Może powinienem dokupić śmigło apc 6x5,5 - widziałem, że o takim pisaliście
  • 0
#60 gucio72
gucio72
  • Modelarz
  • 183 postów
  • SkądSosnowiec
  • Imię:Robert
Napisano 29 sierpień 2017 - 09:34
Ja mam pakiet 2200mAh nieco cofnięty do tyłu (krawędź pakietu mniej więcej w połowie kabinki).
Obroty silnika przy starcie - 50%
  • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
