jak Feniks z popiołów ZLIN 50L
 Udostępnij
Postaw mi kawę na buycoffee.to
No i widzisz? można zrobić wklęsłe nity?  można... :)
Ato wszystko przez Mietka. On mnie do tych nitów namówił.
Ten, to jest dopiero masochista- na miarę Mistrza Świata!!!
I żeby Broń Boże żadnym dremelkiem, tylko ręcznie w imaku zegarmistrzowskim.Podzielniczka itd.
Ech... Z Mietkiem, to słowo ,,doskonałe wykonanie'' nie istnieje. Zawsze jest coś do poprawienia:)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
budowę skrzydła rozpocząłem nietypowo, bo od lotki.O rozdzielaczach do formy już pisałem wcześniej.
Pierwszą warstwą jest podkład.
Za pomocą noża krążkowego, oraz szablonu przyciąłem formatki z tkaniny szklanej:
Wszystkie materiały potrzebne do laminowania gotowe: od góry przekładka Herex 1,5 mm następnie tkaniy 48, 33 G / m2
 tkanina delaminaż
pierwsza próba nitowania. Żywica+wypełniacz( mikrobalon)
zewnętrzna warstwa  tkanina 48g/m2
przekladka + tkanina 33 g/m2
do uszczelnienia rękawa użyłem akrylu budowlanego
Pompa próżniowa podłączona
Druga połówka również ukończona
Pompa włączona na ok 5 godzin.
Oś obrotu lotki jest trochę przesunięta i dla tego zawiasy będą zrobione podobnie jak w prawdziwym Zlinie. Żebro z dźwignią napędu lotki, będzie wklejone w miejscu wzmocnienia węglem. Wcześniej na krawędzi natarcia będzie wyciete miejsce na zawias lotki. Tak jest w oryginale. Zakończenia lotki będą wklejone razem z łożyskami .Pozwoli to na utrzymanie dokładnej osi obrotu.
Przy okazji pokażę  co wyszło z formy:
Widoczne wycięcie pod środkowy zawias.Lotka w poprzednim wykonaniu ważyła troszeczkę więcej.
  • 4 tygodnie później...
Trymer lotki  został wykonany z laminatu
1warstwa foremki= tkanina 48 g/m2 . wypełnienie mikrobalon
zawiasy wykonałem z drutu.... 0.6 mm
Poszycie zewnętrzne lotki gotowe.  W dalszej fazie budowy dojdą jeszcze żebra końcowe z osiami obrotu.
Na dzisiaj to wszystko, jutro biorę się za budowę skrzydla.
 Udostępnij
