Depronowiec własnego pomysłu
Gacper
 Udostępnij
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Kółka zrobiłem w ten sposób: Wziąłem nakrętkę od nałęczowianki i zrobiłem w niej dziurkę. Następnie wyciąłem kółko z depronu 3mm, w tym też zrobiłem dziurkę tym razem wzmacniając ją zwiniętym w rolkę kawałkiem słomki. Nakrętkę zamknąłem kółkiem z depronu. Potem wyciąłem większe kółka z depronu 6mm, wyciąłem w nich dziury o wielkości nakrętki i tak zrobiłem opony, po czym obkleiłem boki powstałych kół papierem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Zanim wyciąłem dziurę na pakiet, pozważałem gdzie by go umieścić, żeby środek ciężkości był w miejscu gdzie prawdopodobnie będzie środek siły nośnej skrzydeł więc... Tak, wyważałem.
Dziób ma do tego stosunkowo krótki, a wożenie ołowiu mija się z celem w modelu do nauki (większe obciążenie powierzchni).
To nie jest model do nauki latania. Już umiem latać, a robienie tak skomplikowanego modelu do nauki i tak mijałoby się z celem. Nawet jeśli teraz to jest czołg. Do tego są EPPki.
Rozumiem zatem, że silnik i śmigło równoważy Ci wagę ogona. Trochę dziwnie, ale może tak jest.
Przepraszam, w takim razie brakuje tylko porządnie opisanych jednostek, z reguły w modelarstwie podaje się w g/dm2
Stąd mój komentarz.
2,89g/cm2 niedobrze  :D  :D , ale jak przeliczysz jeszcze raz, będzie lepiej.
No i nie Pan, Piotrek jestem.
Już Prawie skończyłem. Właściwie, to została już tylko osłona silnika, z którą mam problem. No i oczywiście kalibracja. Tutaj prosiłbym o pomoc. Po pierwsze, dokładne wyważanie. Po drugie, skłon i wykłon (jeśli dobrze zrozumiałem, skłon lekko w dół, wykłon lekko w prawo). Poza tym, wychylenia sterów, i to by było na tyle. Zacznę ładować akumulatory i może jutro zrobię oblot, jak pogoda dopisze. Oto  brudna szybka i trzymajdełka do gumki do skrzydeł
post-14648-0-58416100-1433957240_thumb.jpgpost-14648-0-45838700-1433957251_thumb.jpgpost-14648-0-22896300-1433957264_thumb.jpg
Mnie trochę niepokoją te kołki tkwiące w piance. Licho to wygląda. Wiem, że od tyłu jest trochę drewienka, ale coś mi się widzi, że jest to dość słabe przeciwko siłom wyrywającym.
Wyważenie
Nie wiem czy chcesz gotowej wartości, na którą masz ustawić, czy podać Ci metodę ustalania? Jak chcesz gotowca (eech ;) ) to ustaw SC na 1/3 cięciwy przy kadłubie, a do oblotu przesuń jeszcze do przodu kilka procent. Lepiej zrobić ciężki na nos, niż na ogon.
Skłon wykłon - 2 do 3st.
Wychylenia sterów max 10-15st. w każdą stronę od neutrum. Jeśli 15 to expo co najmniej 50-70%. Jak 10 to expo 50%. Expo nie zaszkodzi.
Ja bym na Twoim miejscu SC wykreślił. Trochę pomiarów i chwila liczenia a miałbyś niemalże pewność sukcesu.
 Udostępnij
