Jakiej żywicy użyć ?
Elkojote
 Udostępnij
OK, dziękuję. Po przejrzeniu ofert krajowych i zagraniczych gdzie np. nie wysyłają poza kraj-siedzibę firmy niektórych środków chemicznych potrzebnych do laminowania pozostaje zakup w Havlu. Tkaninę węglową o gramaturze 20-60g/m2 widziałem niestety tylko w sklepach zagranicznych, gdzie koszt transportu do kraju to ok. 100pln. a tam gdize jest to tańsze nie ma na stanie. Muszę jeszcze poszukać. Minusowe temperatury na razie odstraszają przed złożeniem zamówienia aby chemia nie zamarzła w trakcie transport...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Gość Jerzy Markiton
Jak tkanina węglowa - to tylko biaxial. Flis węglowy jest kiepski. Tkanina (węglowa, "macałem" u Havla) 48 od 80 tym się różni, że jest rzadziej tkana. Zamiast węgla w oczkach będziesz woził żywicę.... Rozwałkowywanie tkaniny węglowej trochę poprawia ale nie jest to "ono".
Tkanina szklana 25 jest zdecydowanie lepsza pod względem wytrzymałości od flizeliny węglowej ale wygląda mniej "profi". Chyba, ze bijemy rekord, kto zrobi lżej. Ale stateczniki kompozytowe maja wytrzymać więcej niż 5 lotów ?
- Jurek
Ja używam EPIDIANU 53 jest duzo tanszy od L285 Przesącza sie jedną i drugo tak samo.Jak bys stwierdzil ze zagesta dolewasz troche toulenu.Ja stosuje denaturat lub metanol czysty,daje ten sam efekt co toulen lecz szybciej paruje.Wadą 53-ki jest zapach,285-ka jest bez wonna.
A czemu nie spróbujecie Epidian 52 ? Nie śmierdzi, rzadki,cena zbliżona do E 53 ,Dedykowany do węgla także.
Jaka jest jazda po toluenie ? Krasnale mają brody w kwiatki ?
O wlasnie, epidian 52 jest o wiele lepsza pod kazdym wzgledem zywica od epidianu 53.
Lepiej przesyca, ma przyjemniejszy zapach, robiono na niej wyczynowe szybowce Jantary....
Epidian 53 to epidian 5 rozcienczony styrenem, epidian 52 to tez epidian 5 ale jest rozcienczony eterem butyloglicydylowym.
..........i z tego powodu E 52 cała objętość żywicy bierze udział w sieciowaniu. Jej rozpuszczalnik jest rozpuszczalnikiem aktywnym czyli biorącym udział w reakcji z utwardzaczem.
Dokladnie tak jak pisze Roh :)
Styren z epidianu 53 nie bierze udzialu w sieciowaniu, jest rozpuszczalnikiem nieaktywnym i po prostu odparowuje w procesie utwardzania.
Dla scislosci - pisalem o epidianie 52 i szybowcach Jantarach- chodzi o prawdziwe szybowce  nie o modele.
Jeżeli jesteśmy przy epidianach, to do laminowania nadaje się również Epidian 61. Robiłem z niego owiewki na silnik. Dobrze przesącza tkaniny szklane jak i węglowe. Jedynym minusem jest to, że laminat po wyciągnięciu z formy jest dość elastyczny i utwardza się dopiero po 2-3 tygodniach sezonowania. Po tym czasie jest już "twardy".
Osobiście używam zarówno do form jak i wyrobów żywicy epoksydowej LH145 i taką bym polecał.
Na stronie Paul Janssens jest dokladnie opisane jak zrobic kadlub modelu Metoda Traconego Styropianu:
http://www.pjmodelclassics.be/
Kilka lat temu przetlumaczylem jego artykul (za zgoda autora) na innej PFM, ktora juz nie istnieje.  Sam zrobilem ta metoda kilka kadlubow: BD5, Iskra, Orlik etc.  Ogladajac kilka postow na tej stronie zuwazylem, ze niektorzy pomijaja/zmieniaja kilka krokow:
1. Uwazam, ze pokrycie styropianu brazowa plastikowa tasma do paczek jest duzo prostsze i szybsze niz folia
2. Jak tylko zywica zacznie sie utwardzac dobrze jest pokryc kadlub warstwa microbalonow z zywica.  Po szlifowaniu, kadlub wychodzi gladki jak pupcia niemowlaka.
3. W takim malym modelu wydaje mi sie 3x80g/m^2 powinno wystarczyc.
4. Nalezy pamietac aby zywicy bylo jak najmniej.  Moja metoda to przesycanie poprzednio wycitych kawalkow tkaniny (i wyciskanie nadmiaru stara karta kredytowa) a potem ukladanie na kadlubie.
Czolem
 Udostępnij
