Pakiet do HITEC EZX R + Nosram Tornado
Klos27
 Udostępnij
Siemka, zacząłem składać swój model (niestety na początek samochód, później będą samoloty) i potrzebuję porady odnośnie doboru pakietów. Kupiłem :
Regulator HITEC EZX_R
http://hitecrcd.com/files/ManualEzxRExzRPRO.pdf
Operating Voltage Range 6~7 Cells 7,2V-8,4V
BEC Output Voltage 5V
BEC Output Current 0.8A
Maximum Current 65A
Continuous Current 46A
Rated Current Brake / Rev 32A
On Resistance Forward 0.016ohm
On Resistance Reverse 0.032ohm
PWM Frequency 1900hz
*Motor Limit 23 turn
Z silnikiem (tak wiem, że lepsze bezszczotkowe, ale muszę lecieć w koszty)
NOSRAM TORNADO 540
chyba ten:
Nosram Tornado SS3 17x2 turns, 28.100 RPM, 4.8-8.4 Volt
Moje pytanie jest następujące, czy jeżeli w opisie regualtora jest 7,2V-8,4V bateria Ni-Cad to mogę podpiąć baterię 7,4V Li-Po 2S?
Szukałem odpowiedzi na google itp. znalazłem tutaj:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/6559-hitec-ezx-r/
Lecz nic z tego tematu nie wynika...
Dokładne wyjaśnienie, czy ten regulator ma pełny zakres od 7,2V do 8,4V
czy można podpiąć albo 7,2V (6cell Ni-MH) albo 8,4V (7cell Ni-MH).
Znalazłem 2, które mnie interesują:
PAKIET NOSRAM SPORT Ni-Mh 7,2V 3000mAh
http://allegro.pl/akumulator-pakiet-nosram-sport-ni-mh-7-2v-3000mah-i4971107714.html
lub
LiPO TURNIGY 25/50C 3300mAh 7,4V Nano tech
http://allegro.pl/lipo-turnigy-25-50c-3300mah-7-4v-nano-tech-asg-i4978455364.html
Obydwa cenowo z ładowarką wychodzą około 120zł.
25C wystarczające, przy poborze max 65A.
Dzięki za pomoc :)
Skoro szukales to powinienes znalezc jeszcze to, ze w pelni naladowane ogniwo NiMh lub NiCd ma 1.5V. Przy 6 celach daje to 9V a przy 7- 10.5V.
W pelni naladowany pakiet LiPo ma 4.2V na ogniwo co przy pakiecie 2s daje 2 x 4.2 = 8.4V.
Dalszy komentarz wydaje sie byc zbedny.
EDIT:
Dodam ze minimalne napiecie w pelni rozladowanego ogniwa NiCd to ok 0.9V - co przy pakiecie 6 celowym daje 5.4V...
Tylko wydaje się być zbędny :) Niestety ale nie wiem wszystkiego, dlatego się pytam.
Czyli powinienem kupić Ni-Mh? Na Li-Po odczuję niepełną moc?
9v  -> 5,4v [Ni-Mh 6cell pełne naładowanie -> rozładowanie]
10,5V -> 6,3V [Ni-Mh 7cell pełne naładowanie -> rozładowanie]
8,4V -> 5,5V/6V(2,75V/3V na ogniwo) [Li-Po 2S pełne naładowanie -> rozładowanie]
Czy pakiet Li-Po mógłby udawać 7Cell Ni-Mh? Na start 8,4V i rozładował by się do 6,3V? Regulator jakoś wykrywa ile Cell ma bateria? Pytania może błache, ale odpowiedź bardzo by mi pomogła. Dzięki
Edit:
Witam Kolegów. A czy do tego regła można podłączyć plimera 2P? I może ktoś wie przy jakim napięciu ten regulator odcina silnik? Lipol 2p daje 7.4V Minimalny spadek to 6.0V. Pakiet ni-mh 6 cel daje 7.2V Minimalne napięcie to także 6V. Czy można zamiast ni-mh użyć lipola?? Podejżewam że ten regiel odcina silnik przy 6V. Niech ktoś mnie poprawi jeśli sie myle.?
Po tym poście wnioskowałem, że mógłbym podpiąć Li-Po 7,4V.
EDIT2: Już znalazłem odpowiedź, przegrzanie silnika, buzzer itp. Dzięki japim
 Udostępnij
