Różnica w średnicy wału silnika i kołpaka (Phoenix 2000)
Tomek3D
 Udostępnij
Witam,
Chciałem zobaczyć jak lata się Phoenixem 2000 i po dłuższych poszukiwaniach odpowiednich komponentów zamówiłem sprzęt. Wszystko mam już prawie gotowe, ale zdałem sobie sprawę, że występuje różnica w średnicy wału silnika i kołpaka. Standardowy kołpak w Phoenixie 2000 przyjmuje silniki z wałem 4mm, natomiast silnik, jaki zamówiłem (Turnigy 2217 16turn 1050kv) posiada wał o średnicy 3.175mm. Znalazłem gdzieś podpowiedź, żeby na wał włożyć opaskę termokurczliwą i w ten sposób zniwelować różnicę, ale trochę obawiam się takiego rozwiązania. Czy myślicie, że to dobry pomysł? Czy nie jest to zbyt ryzykowne?
Pozostałe opcje jakie widzę to zmiana silnika lub zakup odpowiedniego kołpaka.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
To już lepiej chyba byłoby nawinąć ściśle na wałek miedziany drucik dobranej średnicy(bez lakieru, izolacji) i zalutować(lub epoksyd), a potem na obrotach wyrównać pilniczkiem płaskim na żądany wymiar.
Można też nacisnąć pasującą sprężynkę, i jak powyżej.
Opaska może być kapryśna... i kołpak odfrunie..
 Udostępnij
