PZL - 50a "Jastrząb" 1/4.3 czyli "A mogło być tak pięknie!"
mecenas
 Udostępnij
Ufff....   ale dziubdzianina  :D !  Wykonaj element - przymierz - przykręć - dopasuj - odkręć - popraw - przykręć- znowu dopasuj - znowu odkręć.......  Jezu! Ile można!!!! :wacko: . No i po kilkudziesięciu godzinach wychodzi coś takiego.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
tylko ta czapka to chyba nie pilotka .
No pilotka, tylko trochę nie wyszła. Bardzo ciężko ze skórki jest to dobrze zeszyć :( . Może później poprawie.
Cały kombinezon był szyty na miarę wg tego zdjęcia.
Pilotem się jeszcze zajmę, a na razie dotarłem prawie do finału oszklenia kabiny, a jak to wyszło, oceńcie sami.
Zostały drobiazgi do zrobienia. Całe wyposażenie wnętrza będę robił po oblocie.
A właśnie.... macie jakieś patenty jak się pozbyć rys z oszklenia (viwak)? bo przez to ciągłe przymierzanie trochę się porysowało  :huh: .
Abstrachując od pięknie wykonanego modelu kolegi Wojtka (wielkie uznanie!) wpadła mi niedawno w ręce książka Klaudiusza Klobucha pt. "Geneza lotniczego września" Wydawnictwa ZP, 285str, będąca genezą polskich doktryn, i bojowych konstrukcji lotniczych na tle odnośnych w innych państwach w dwudziestoleciu międzywojennym.
http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,34716,Geneza-lotniczego-wrzesnia
Jeśli koledzy zajmujący się tym okresem nie czytali, to polecam, sporo rozjaśnia jaki był i od czego zależał łańcuch decyzyjny w S.Z. IIRP...
A do pilotki dołoży kolega gogle i będzie Ok.
Sprawdź, czy nie wystarczy prysnąć tych rys błyszczącym lakierem bezbarwnym (kiedyś używałem do tego celu Sidoluxu - całkiem nieźle się sprawdził : ;))
Tak, to technologia zapożyczona od "plastikowców". W modelach plastikowych raczej modelu się nie dotyka i lakier (sidolux) się trzyma. Nie wiem czy w moim przypadku zda to egzamin i np. nie będzie się złuszczał, a przecież osłona kabiny będzie "używana". Nie chciałbym "spieprzyć" sobie na koniec 3 m-ce pracy włożonej w tą osłonę. No nic....wykonam jakieś próbki na kawałku viwaku.
:)  właśnie przymierzam się do wykonania.  http://samolotypolskie.blogspot.com/2012/10/hauba-lotnicza-wz38.html
Wiesz co, gdy kończyłem NewBee , to w warsztacie znalazłem jedynie bardzo porysowany kawałek plexi na wiatrochron (prawie mleczny był skubany...).
Po potraktowaniu Sidoluxem wygląda tak:
Fakt, ten wiatrochron nie był (i nie będzie;)) macany tak, jak owiewka w Twoim Jastrzębiu, ale z drugiej strony przeżył formowanie, oklejanie folią i mocowanie do kadłuba bez żadnego łuszczenia.
A i po roku eksploatacji nie widać, żeby się coś złego z nim działo.
Tak, że spróbuj na jakimś kawałku, jak to u Ciebie będzie.
W pierwszej wersji też o piance i formach pomyślałem, ale wykonanie form tychże osłon  pod jedną szt. skrzydeł jest nieopłacalne i kosztowo i czasowo.
Tym bardziej frezowanie i tłoczenie. :(
Stasiu, końcówka i połowa centropłata jest zespolona na stałe. Skrzydła są dzielone, ale na dwie połówki w osi podłużnej kadłuba. Twój pomysł genialny w swojej prostocie jest super, ale na etapie projektowania skrzydeł. Teraz to już jest "po herbacie".
W związku z tym, iż nie są to docelowe skrzydła do tego modelu, pomysł Twój zostanie wykorzystany w projekcie nowych poprawionych skrzydeł, które już czekają na wycięcie.
W tak zwanym międzyczasie wpadłem jeszcze na jeden pomysł.
Wyciąć z pianki (tak jak się wycina rdzenie do skrzydeł) kształt tej osłony, przykleić do płata (powinna ładnie ułożyć się na profilu), a następnie zalaminować cienką tkaniną. Potem wiadomo, szlifnąć i pomalować.
Tylko pasował by ktoś, kto posiada taką maszynkę CNC do wycinania drutem na gorąco w styrodurze  :wacko:.
Pieknie ci idzie ta robota, nic tylko podziwiać, mam pytanie, jakiego programu używasz do projektowania skrzydła ?
Przyszła pora na dokończenie tyłu kadłuba i  podwozia tylnego.
Wycięcie otworów inspekcylnych, ustawienie, malowanie i dopieszczenie wszystkiego zajęło mi cały wekend.
Koło (osobny kanał) i stery wysokości sterowane szyną S.BUS.
Kontrola działania
I można wszystko zamknąć blaszanym poszyciem.
Oczywiście nitowanym :D
Dzięki za wyjaśnienie. Mam i folię i blachę, ale ta folia wydaje się za miękka. Na gotowym modelu może się zbyt łatwo odkształcać przy nawet lekkim stuknięciu.
A czym przyklejasz blachę do samolotu (do balsy, sklejki?)
Folię najlepiej aplikować na twardą powierzchnię (laminat), dlatego też na sklejkę czy balsę folia się nie nadaje. Powierzchnia musi być przygolowana jak pod malowanie.
Blachę przyklejam klejem UHU Power.
 Udostępnij
