Pixhawk - jak tymczasowo wyłączyć sprawdzanie GPS ?
jeziorek74
 Udostępnij
I tak miałeś szczęście że to się nie zrobiło podczas lotu, bo wtedy - o ile nie ma zapasowego linku do uziemienia drona - duża szansa na rozstanie na zawsze :) Ja stosuję optoseparację w takich przypadkach. Ale napisz co to może być i dlaczego arduino by miało zakłócać porty (i które), tak by innych ostrzec. Czy masz poprawnie rozwiązane zasilanie z PowerModule i zapasowym UBECem?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Jak już mi wszystko zadziała tak, jak chciałem, to pochwalę się projektem na forum. Ogólnie pomysł narodził się po zakupie podanego wyżej w linku modułu NLM od Andrzeja. Jednak, kiedy zacząłem łączyć diody w całość, przeraziła mnie ilość "kabelków". Samolot jest duży, więc miejsca w środku tez dużo, ale z każdego skrzydła dochodzi mi teraz w sumie 12 przewodów - 3 x 2 żyły (światła navi, strob i landing) oraz 2 x 3 żyły (lotki i klapy). Dodatkowo w kadłubie beacon dół i góra oraz navi, strob i taxi. W sumie potworna kabelkologia. dlatego wpadłem na pomysł, żeby stworzyć płytkę drukowaną, zawierającą ścieżki i połączenia oraz sam zmodyfikowany moduł NLM oraz dodatkowe elementy (kamera, zasilanie itd - tak, żeby tylko wpiąć pakiety, zintegrowane 12pinowe wtyki od skrzydeł i gotowe. A kabelki na stałe w płytce. Na dzisiaj wyglada to mniej więcej tak:
Jak widać, bazą jest Arduino nano, które steruje zintegrowanym modułem oświetlenia. Zasilane jest pakietem 3S. Zasilanie modelu to tylko przejściówka do Power Module i kamery (dodatkowo nieprzylutowane jeszcze wejście na drugi pakiet 4S). Wszystko razem "pomasowane". I teraz patrząc na górne zdjęcie - jak wepnę Arduino, podłączę zasilanie 3S po lewej i podłączę zasilanie 4S po prawej, to wszystko jest OK (na razie na ziemi). Jak wyłączę zasilanie 3S po lewej, to całość wariuje - nie uruchamia się silnik i "pika" regulator (lub w ogóle się nie uzbraja). Problem leży chyba w tym, że Arduino odczytuje sygnał PWM z odbiornika( Pixhawka) na kanałach 3, 6 i 9 i coś tutaj zakłóca, kiedy Arduino nie jest aktywne.
Wyglądać ma to mniej więcej tak:
https://youtu.be/rVxa3NbwVEU
 Udostępnij
