Dassault Rafale – środek ciężkości, gdzie
KuTeR
 Udostępnij
Postaw mi kawę na buycoffee.to
  • Odpowiedzi 41
Top użytkownicy w tym temacie
Cholera, tak to jest jak działasz solo :-) na dniach chyba jakieś małe koła mu zrobię :-) TeBe oglądam to któryś raz i wydaje się jak bym go źle wypchnal...
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Bardzo kiepski wyrzut, coś słaby i do tego dwoma rękami. Albo niech Ci ktoś wyrzuci model, albo sam jedną ręką musisz to zrobić. Zrób sobie dziurki w kadłubie na palce aby go porządnie wyrzucić.
Liczyłes obciążenie skrzydła? Jak masz duże to spróbuj go wyrzucić z lekkiego rozbiegu.
To nie szybowiec, że po wyrzucie poleci sam jeszcze 10 metrów.
Na moje oko (bazując na filmie):
1) naprawdę źle wypuszczony model; zwłaszcza EDF (TeBe to zasygnalizował i opisał: wyrzucając nadałeś mu ruch wahadła)
2) dopiero później rozważałbym inne ewentualne problemy z canardami i wektorem ciągu
Oczywiście przy okazji, dla orientacji zbadaj i podaj nam też kilka parametrów:
3) waga do lotu
4) ciąg statyczny (lub parametry napędu: silnik, turbina , zasilanie)
5) powierzchnia skrzydła i (powierzchnia skrzydła + kadłuba)
Z powyższych 3 punktów można mniej więcej ocenić jak model będzie latał i jak ma być model startowany :)
CG za bardzo z tyłu. Przy takim płacie siła spowodowana wyrzutem już 10 cm od ręki nie miała znaczenia.
W tym modelu, który latał bardzo dobrze CG było 10 cm od krawędzi natarcia przy kadłubie. Na zdjęciu jest jeszcze karteczka z oznaczeniem CG. Niestety nie mam lepszego ujęcia. Modelu zresztą też nie mam... Ale 1/3 to na pewno nie była. Raczej 1/5. Kanardy były na "0" do oblotu.
W teorii Robert masz rację, ale praktyka mówi coś innego. Mam na tym samym setup ja37 który rtf waży 1.2 KG. Podczas latania jak go postawię w pionie, niestety go góry się nie wspina. Mogę też się mylić bo wtedy staje się nie sterowny i kładzie go na bok.
Właśnie nie wiem czemu to tak. Silnik na wadze w poziomie.... Ciągnie tyle co pisałem wcześniej, przed edf ponad metr za edf że 2 metry. Zrobiłem specjalnie na to okazję mała skocznie :-) rurki pcv 2 metry długości. Pochylone w zależności gdzie podstawie nóżki. Będzie pogoda to dostanie startu z gumy :-) haczyk dałem około 3 CM przed SC.
Jeszcze raz sprawdzę wydech... Ale wydaje mi się że ostatnie 10 CM jest w linii skrzydeł.
Pomyślałem, że można zrobić taki test wektora ciągu:
- wbijasz "szpilki"w skrzydło/krawędź natarcia w linii SC
- zawieszasz model na dwóch linkach
- dajesz gazu i obserwujesz zachowanie modelu
Jeżeli ciąg jest mocno odchylony, to model będzie miał tendencje do obrotu wokół szpilek a nie ruchu po okręgu (wahadłowym).
Nie wiem, jak to wyszłoby w praktyce, ale teoretycznie wydaje się poprawne  :unsure:
PS
wydaje mi się, że miejsce mocowania haka do gumy możesz wyznaczać dopiero po poprawnym wyznaczeniu SC
PSII
również ten test ze "szpilkami" będzie TROCHĘ zależał od położenia SC
 Udostępnij
