Przypadkowo włączyłem w swoim module WCZ zmianę nadawanych kanałów i po tym nie udało mi się ponownie zbindować Optima L
jacekplacek
 Udostępnij
Poszukuję. Z okolic Rybnika, osoby z nadajnikiem Hitec Optic, lub Aurora 2,4 GHz.
Przypadkowo włączyłem w swoim module WCZ zmianę nadawanych kanałów i po tym udało mi się ponownie zbindować wszystkie odbiorniki poza dwoma Optimami Lite6 z takiej samej serii, z przyciskiem do bindowania na wierzchu, identyczne odbiorniki z przyciskiem do bindowania lekko schowanym w obudowie zbindowały się bez problemu, a te dwie w/w świecą ciągłym światłem jak by były zbindowane, ale w dodatku tak skokowo serwa i silnik odbierają sygnał z nadajnika i serwa ruszają się bo na ten sygnał z nadajnika reagują - w obu tych odbiornikach jest to dokładnie tak samo, no to wygląda to na identyczny problem, a skoro odbiorniki sterują serwami i silnikiem "prawidłowo" tylko skokowo, to być może zbindowanie tych odbiorników z innym nadajniem je "odczaruje".
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
 Udostępnij
