Którą micro kamerę FPV wybrać?
Jaguś
 Udostępnij
Stoję przed wyborem jak na razie budżetowej kamerki którą mam zamiar wykorzystać do mojego pierwszego modelu o którym pisałem tu na forum a później na początek do jakiegoś małego quadrocoptera.Pierw chciałbym jakąś z wbudowanym nadajnikiem.
I już sam nie wiem co te kamery z poniższego linku różni oprócz anten:) ,wyglądu no i może w tej z pierwszego linku rozdzielczość której pewnie i tak nie zauważę (mój faworyt)  która według was będzie najlepsza??
https://abc-rc.pl/kamera-fpv-vtx-58ghz-25mw-mini-kamera-nadajnik
https://abc-rc.pl/kamera-micro-fpv-rjx
https://abc-rc.pl/kamera-micro-fpv-tl300m5
https://abc-rc.pl/kamera-micro-fpv-tx04
Z góry dziękuje za pomoc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Jeśli nie zależy Ci na czasie to możesz zamówić prosto z Chin, np ta ostatnia TX04 jest tam ok. 20zł tańsza.
Ja miałem do czynienia z kamerką Eachine TX03 i niestety dość szybko ją zepsułem, miała ona teoretycznie większą moc bo 200mW, ale przy tym ustawieniu bardzo się grzała. Prawdopodobnie przestała mi działać przez uszkodzenie anteny które spowodowało uszkodzenia nadajnika - tak przynajmniej mi się wydaję. Więc z doświadczenia gdybyś zdecydował się na kamerkę z anteną "koniczynką" (link 1 i 3) to musisz uważać żeby jej nie uszkodzić. Niestety za wiele nie pomogę, bo latałem nią dość krótko, ale obraz był całkiem dobry z tym minusem, że mi osobiście brakowało trochę kontrastu. I w moim przypadku niestety trochę skakał obraz przy odległościach 300-400m, ale to prawdopodobnie przez początki uszkodzenia tej antenki. Dlatego ostrzegam :)
Zwróć też uwagę, że nadajniki mają dość małą moc więc nie wiem czy spełnią Twoje oczekiwania.
Ostatnio ktoś na forum polecał takie elementy:
Eachine TX801Eachine 1000TVL
Zamówiłem je, więc jeśli dojdzie (czekam niestety 3 tydzień) będę mógł jakoś porównać je z TX03. A na ten moment wydaję mi się, że to lepszy wybór (podobna cena) niż te kamerki z nadajnikiem. Jedyny ich plus to to, że zmieszczą się w mikro quadach.
Poczekaj też na kogoś mądrzejszego w tym temacie, bo ja tylko opisałem moje doświadczenie z podobnym sprzętem :D
Dzięki za odpowiedź cały czas się zastanawiam którą wziąć w poniedzialek chciałbym coś juz zamówić i dodatkowo dałeś kolejną ciekawą propozycję niby cięższa o całe 2 gramy od pozostałych ale ma możliwość ustawienia wiekszej mocy co pewnie przekłada się na dalszy zasięg? Masz może jakiś filmik z tamtej tx03.
Tak jak pisze Czarek.
W tym wątku (http://pfmrc.eu/index.php/topic/70218-partom-fpv-partom-fpv-12g-13g-8ch-800mw/) polecałem TX801 i TVL1000 (i trochę innego sprzętu). Ogólnie to bardzo fajny zestaw. Pytanie - czy musisz mieć takiego micrusa? Czy może kierujesz się tylko ceną?
TO ma latać w jakimś micro quadzie, że liczysz każdy gram?
Bo jeżeli ma jeździć lub pływać - to pamiętaj, że zasięg na ziemi jest mniejszy od zasięgu w powietrzu...
W normalnym modelu latającym o rozpiętości ok 1m masa tego zestawu nie ma aż takiego znaczenia.
Na początek będzie jeździć w tym tanku https://www.thingiverse.com/thing:2414983 ale to pewnie przez chwilę później chciałem zbudować coś pokroju Twhoopa na mini kontrolerze naze32 a jak mi się to spodoba wtedy pomyślę o jakimś Q250mm ale tam i pewnie będzie inny zestaw fpv.
  • 4 tygodnie później...
Rybie oko jest efektem "krótkiego" obiektywu <2.5. Normalny widok jest przy 2.8 lub więcej. Wspominana Eachine TVL1000 ma taki obiektyw.
https://www.banggood.com/Eachine-1000TVL-13-CCD-110-Degree-2_8mm-Lens-Mini-FPV-Camera-NTSC-PAL-Switchable-p-1053340.html?rmmds=category&p=UN1003814241201410X
 Udostępnij
