Najprostszy model - coś na start bez zobowiązań
jacik
 Udostępnij
Śledzę forum i z podziwem oglądam Wasze modele.
Szukałem czegoś prostego i wpadł mi taki filmik na youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=YoRfb47oiZY
Nie jest ładny ale za to minimum pracy. Można polatać  i ocenić czy będziemy się dalej w to bawić ;)
Tylko skąd wziąć wymiary tego cudaka ?
I z czego zrobiony ? Może dało by się z pianki podkładowej pod panele albo ze sklejki zwykłej  3mm ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 52
Top użytkownicy w tym temacie
No w przypadku tego konkretnego modelu, to to polatanie trwałoby jakieś 2-3 sekundy (o ile wcześniej nie latałeś modelem RC).
Wyposażenie też dosyć hm...  egzotyczne - dwa silniki bezszczotkowe... ewidentnie ktoś wykorzystywał "złom modelarski", jaki mu się po warsztacie walał.
Jeśli chcesz zacząć zabawę z modelarstwem - to do nauki latania i tak najtaniej jest kupić np.  Pioneera w wersji RTF (gotowy do lotu).
Natomiast jeśli koniecznie chcesz coś samemu zbudować to RWD 5 (depronowy), albo Patyczak, czy Wicherek 10 (konstrukcyjne).
EDIT: Oczywiście chodziło mi o silniki szczotkowe.
Patyczaka lub Wichereka 10  można zrobić ze skrzynek po owocach ? Tam chyba jest jakaś cienka sklejka ?
Wicherek nawet fajniejszy i chyba mocniejszy. Dużo do niego można wyciąć na cnc a z tego też mam frajde :)
Widziałem że nawet spalinowy silnik ktoś montował czyli musi być konstrukcyjnie mocniejszy.
Wicherek może jest sztywniejszy ale zdecydowanie nie mocniejszy na pierwsze latania. Oczywiście kiedyś ludzie od nich zaczynali i nie było problemu, ale ja na początek polecam coś z depronu bądź EPP. Taki model wytrzyma twarde przyziemienia i zdecydowanie łatwiej go naprawiać po kraksie niż model konstrukcyjny. Czasami w przypadku EPP wystarczy trochę CA i tyle naprawy :).
Może być RWD polecony wcześniej, może być coś z serii ToTo lub pewnie wiele innych modeli.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Z niej mam właśnie pdfa :)
Depron 3mm listewki i klej własnie kupiłem. W weekend przetestuje czy to się przetnie laserem ale pewnie będzie się topic.
Ciężko się połapać co jest z 6mm a co z 3mm ale fakt że nie mam wprawy i doświadczenia.
Boki na pewno są z 6mm. Z 3mm peszycie skrzydeł.
Super wielkie dzięki. W corel 12 się nie otwiera  ale Inkscape -> dxf i imprt w corelu i mam ;D
Tylko chyba wymiary się poknociły bo 1 skrzydło ma 1,4m długości  a na planie w pdf około 70cm ( nie mam jak zmierzyć w pdf)
Niestety pianka się nie tnie laserem a nie mam zdolności manualnych ani cierpliwości do drobiazgów.
Może jest jakiś model ze sklejki 3mm( tania ogólnie dostępna) i maksymalnych wymiarach pojedynczego elementu 34x24 cm ?
Samo obklejenie tego to już będzie wyzwanie :)
A jeszcze pytanie pewnie głupie. Jak bym RWD5 wyciął wszystko ze sklejki 3mm  lub ewentualnie balsy np 2mm ?
Ale jak wszystko ze sklejki 3mm? Jesli to ma latac to zrob z depronu.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
 Udostępnij
