FlySky FS-i6X + odbiornik FS-iA6B - jak podłączyć czujnik
Scherlock
 Udostępnij
Witam,
Czy orientuje się ktoś z Was czy do zestawu  FlySky FS-i6X + odbiornik FS-iA6B można podłączyć dwa czujniki ?Mianowicie Czujnik temperatury FS-CTM01 oraz Czujnik napięcia FS-CVT01.
Chodzi mi o to aby i temperatura i napięcie akumulatora było wyświetlane na nadajniku.
Odbiornik zasilam regulatorem z układem BEC i pokazuje mi napięcie w granicach 5V, zależy mi na parametrach pakietu Lipol aby go nie dobić oraz temperaturze silnika.
Proszę o ewentualne instrukcję jeżeli jest to możliwe i schemat :)
pozdrawiam
edit
dodam tylko że jest to nowa zakupiona aparatura nie była aktualizowana :) a ja jestem noga z tych tematów
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Próbowałem, ale wyświetla danego z czujnika który jest wpięty bezpośrednio do odbiornika, z czujnika podpiętego do czujnika brak jakich kolwiek informacji.
W dodatku w ustawieniach nadajnika aby wybrać odpowiedni sensor czujnika musi być od podpięty do odbiornika bezpośrednio w gniazdo sensora a w innych pozycjach nie można wybrać parametru drugiego czujnika bo w ogóle mi się nie wyświetlają np. temp
 Udostępnij
