A może tak sobie łódkę... wydrukować? C.U. Wave Cruiser
Zmiana mocowania dokończona:
... a czy przed skręceniem smarowałeś (cieniutko) pastą silikonową (taką do radiatorów, np.: TAKĄ) stykające się ze sobą powierzchnie bloku chłodzącego i czoła silnika? Zapomina się o tym często, a jest to ważne, bo bardzo poprawia odprowadzanie ciepła. Pasta usuwa powietrze (czyli termiczny izolator) z mikroporów niby tych gładkich (na ludzkie oko) powierzchni metalowych (pod mikroskopem elektronowym te "gładkie" metale wyglądają jak powierzchnia Księżyca :P  ).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Michał, jako Fachowiec i Praktyk w tej dziedzinie dobrze prawi! Jeszcze raz zacytuję (to samo co w sąsiednim wątku):
To pierwszy udany napęd jaki kiedykolwiek miałem. Próbowałem z dwoma silnikami i dwoma ESC - zbyt ciężkimi; jeden silnik 3660 1200 W (4300kv) z 3S Lipo - spalony 90A ESC, następny silnik 3650 2025 W (5400kv) i 3S Lipo - spalony 200A ESC.
To najlepsze rozwiązanie na razie: silnik 3670 1600 W (2150kv) z 6S Lipo (2 szt. 3S Lipo w serii) i 150A ESC.
... jak z tego wynika facet upalił dwa regulatory (a nie silniki) przy pierwszych testach swojego ślizgu.
PS 40°C to "żadna" temperatura, przecież ciało ludzkie ma 36,6°C. ;)
mi się wydaje że wcześniejsze załączenie pompy chłodzenia jest lepsze
niż dopuszczenie do przegrzania podzespołów, a wartość temp. załączenia
można sobie dobrać i nie ma się co o to szczypać.
ale ten katamaran geiko ma wg.mnie błędy konstrukcyjne m/innymi
tył silnika jest za wysoko , chyba tam jest wał giętki przy takich obrotach to on tam jest czerwony
oprócz tego słychać że obroty silnika wzrastają, a prędkość już nie - więc coś tam jest źle dobrane
poza tym ja szybkich nie lubię bo za bardzo wyją i wędkarze by mnie kijami pogonili  :P
Raczej dał go tak nisko jak się da. W tym konkretnym modelu masz dwa głebsze kadłuby po bokach i płaski środek. Tam nie ma miejsca głębiej. A żeby śruba była zanurzona i poziomo i bez robienia z wału litery S to musiał umiejscowić silnik tak a nie inaczej.
 Udostępnij
