zdobyłem materiał, ale nie wiem co to jest i czym kleić ?
J-23
 Udostępnij
zdobyłem materiał, chyba z reklamy w sklepie
jest żółty, grubość 3 mm cała "płyta jest dość giętka/elastyczna
powierzchnia twarda, jak plastik - ale da się ją zarysować paznokciem
wewnątrz jest chropowaty i też da się zarysować paznokciem
pęka z trzaskiem
ale nie wiem co to jest i czym kleić ? może po zdjęciach i opisie rozpozna ktoś
myślałem że to jest pcv spienione, ale tamto jest chyba bardziej miękkie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Udaj się Kolego jakiejkolwiek większej firmy, która robi reklamy. Dadzą Ci tego PCV ile będziesz chciał. Odpady wyrzucają, ale można trafić całkiem niemałe kawałki różnych grubości i kolorów.
A jak będziesz chciał odkupić większe kawałki, to kupisz za grosze.
I na pewno nie wolno tego kupować w różnych Castoramach, bo oni bazują na niewiedzy i zdzierają strasznie.
A.C.
próbowałem dwóch klejów
jeden do pcv firmy dragon miał tez kleić rynny plastikowe - nie klei nic
a drugi klej polimerowy uniwersalny dragon strong robi się taka rozciągliwa guma
i może duże płaskie powierzchnie by skleił, ale krawędzi nie
Spienione PCV ja sobie kleję zwykłym klejem CA. Średnio gęstym, lub gęstym. Żeby szybciej było, to do tego używam przyspieszacza.
I ten klej klei. Są tez do nabycia specjalne kleje w hurtowniach z płytami PCV ale trzeba kupić dużo i drogo.
Do naszych celów zwykły cyjak wystarcza.
A.C.
 Udostępnij
