"Wspaniała Błyskawica" - japońska J7W Shinden
marek rokowski
samolot w układzie kaczki jest bardziej zwrotny niż klasyczny
..... taka jest teoria a praktyka potwierdza, że nie łatwo "nauczyć kaczkę latać"
W moim przypadku kilka prób nie przyniosło jeszcze spodziewanego efektu. Choć moja wersja jest bardzo lekka (340 g do lotu) i ma ciąg na poziomie 700g co powinno zapewnić ponad_przeciętne możliwości dla modelu ESA to problemem pozostaje uzyskanie lotu prostoliniowego :lol2:
Taki model to wyzwanie i wciąż mam nadzieję, że jak zostanie ustawiony to faktycznie będzie w walce nie do przechwycenia - Marku, czy próbowałeś kolejnych lotów?
ms
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 46
Mirek, nie mówiłem o łatwości pilotażu. :P
Dziś takie samoloty mają stado komputerów odpowiadających za właściwości lotne.
Ale jeżeli już model ustawisz i nauczysz sie nim latać, to bój się panie.....:D Tak przynajmniej powinno być w teorii. :rotfl:
Mirek, nie robisz relacji z budowy swojego Shindena?
Mój nie jest taki ładny jak wersja Marka.
To klasyczne ESA przygotowane z prostego zestawu jaki sobie przygotowałem w ACad-ie i który wyciął "hornet20"
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5952
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5953
Model złożyłem w jeden wieczór więc nie ma z czego robic relacji. Jak zacznie latać i będę mógł stwierdzić, że to model zdolny do walki, to go wykończę i wymaluję :wink:
ms
A jak narazie lata?
Za pierwszym razem model wywijał dziwne figury wokół własnej osi nie chcąc odlecieć.
Powiększyłem stery kierunku i przesunąłem znacznie pakiet do przodu względem obliczeniowego środka ciężkości.
Model zyskał na sterowności kierunkowej ale przy kolejnych próbach mocno szedł w dół "ryjąc nosem" kilka.....kilkanaście metrów po starcie.
Teraz wprowadziłem ujemny wykłon silnika około 2 stopnie i podniosłem neutrum obu lotek około 3 stopnie.
Kolejne próby po poprawie pogody.
Jak pisałem wcześniej taki model to swego rodzaju wyzwanie zwłaszcza, że to nie sprawdzony zestaw renomowanego producenta tylko własne 'autorskie" rozwiązanie. Z me-262 początki tez były trudne ale po kilku naprawach i znalezieniu właściwych ustawień lata świetnie.
ms
dzięki za radę ...... mój SW jest zaklinowany właśnie na +2 stopnie :D
(podniesienie krawędzi natarcia SW względem linii płata widać na pierwszym zdjęciu)
Dziś trochę wiało ale wybrałem się na lotnisko sprawdzić ostatnie ustawienia..... w myśl powiedzenia "nie od razu Kraków zbudowano" małymi kroczkami zbliżam sie do szczęśliwego zakończenia. Model dziś leciał prosto kilka razy i nawet nabierał wysokości. Niestety każda próba położenia go w skręt kończyła się korkiem :?:
Model tylko raz wykonał prawidłowy zakręt przy bardzo małym wychyleniu lotek, wieksze wychylenie szybko sprowadzało go na ziemię.
Mimo ograniczenia ciągu na -50% model jest bardzo szybki, świetnie wygląda w powietrzu i ma coraz większe zadatki na groźnego kombata .... choć jeszcze na niego nie wygląda :)
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5961
W kolejnej próbie, zamierzam zablokować SW i sprawdzić jak model poradzi sobie z ustawieniem lotek typu "delta"
ms
czesc
moja Kaczucha oblatana! :)
dzisaij tylko jeden (no powiedzmy że to były dwa króciuteńkie loty
( a jaka awantura! ... :/ -zresztą widać że kamerzystka nie za bardzo przyłożyła się do zadania... hehe
generalnie: bardzo czuła na stery- wręcz nadsterowna
dzisiaj nei zdecydowałem się na żadne hokus pokus - tylko kilka spokojnych kółek żeby wyczuć co jest grane
jak widać - da sie tym latać
czy da się walczyć -czas pokaże ;)
latałem na 1/2 mocy
przy większym gazie ma tendencje do wznoszenia
najtrudniejszy moment to start - model mocno przechyla się na lewo - do "żylety"
potem jest już spokojniej
kluczem będzie znalezienie ść
ten wyliczony... hmm.. nie będę przeklinał ;) - jest do niczego
przesunięcie zbytnio do przodu, powoduje momentalne nurkowanie (Mirecki - wskazówka dla Ciebie ;)
za to bardzo spokojojnei zachowuje się po wyłączeniu napędu - byłem zaskoczony :)
film byle jaki - może uda sie jutro coś skręcić sensowniejszego
wszystkiego Dobrego w Nowym Roku - dla wszystkich forumowiczów ;)
no proszę z "białego" kaczątka wykluła się Ci niezła "Błyskawica" ;)
mam nadzieję że rano nie będzie wiało
muszę "uspokoić" w locie to swoje kaczątko!
inaczej sam sobie obetnę taśmę - to pewne! :)
swoją drogą - chyba zarobię w ten sposób 50pkt - no nie?
+100 za cięcie i -50 za utratę ;) hehehe
i to zgodnie z regulaminem! hihihi
oczywiście to taki niewinny żarcik
Czy masz wykłon silnika?
Oglądałem kolejny raz ten filmik i faktycznie mocno bierze model na lewą stronę a każde położenie w zakręt kończyłeś kontrowaniem drążka co powoduje wrażenia jakby model falował na lewo i prawo.
Mój startuje bez problemów tzn. w poziomie ale mam ujemny skłon i wprowadziłem też mały wykłon silnika.
Z jakim kątem zaklinowania SW latasz ..... ?
ms
nie, nie robiłęm wykłonu
teraz po reglacji modle lata(ł) lepiej
ale muszę poprawić jeszce dwie rzeczy:
skłon silnika - przy gazie model zadziera
ść - kaczucha dalej ma tendencje do stawania na ogonie
a jak juz wmknie sie spod kontroli to tańczy taniec św. wita :) hehehe
Czyli oba modele zachowują się podobnie.
Zwróć jednak uwagę że model zachowuje się bardziej stabilnie przy większej prędkości :shock:
Mój nie bardzo szybuje i odwraca się tyłem na mniejszej prędkości a zwłaszcza przy zmniejszeniu gazu i próbie ponownego dołożenia. Przy większej prędkosci wchodził w zakręt bez problemu.
Czy też masz wrażenie, że przód "myszkuje" w czasie lotu ..... nie idzie prostoliniowo tylko szuka sobie innego kierunku i trzeba go mocno kontrolować?
Widać to też na Twoim filmie i nie wiem czy to cecha wszystkich kaczek czy tylko niedoważenie na przodzie?
ms
Mirolek a próbowaliście już z ustawieniem typu DELTA ? Może idąc w tym kierunku właściwości lotne tych konstrukcji się poprawią . Oczywiście nadmienię swoją ostatnią przygodę z tego typu kaczką ale z ustawieniem typu delta to z D.J uczyliśmy ją latac chyba ze 3 godziny i jeszcze CIUT by się przydało ! Co do wykłonu osi silnika do góry to nie wierzyłem że model bedzie chciał jeszcze latac a D.J tylko powtarzał JESZCZE,JESZCZE, NO JESZCZE troszkę :evil: i dało to efekt zaczęło toto w końcu się SŁUCHAĆ czyli latać .
Ale jest przy tym ZABAWY , oczywiście na taką DŁUGĄ zabawę potrzebna jest odpowiednia TEMPERATURA OTOCZENIA :mrgreen: .
własnie o to chodzi, tradycyjną konstrukcję poskładasz w jeden wieczór, wymalujesz w drugi i lata .....
Jak model nie chce latać a potem coraz lepiej i coraz lepiej sobie radzi to zabawy jest sporo a najlepsze jest dochodzenie do przyczyn problemu i jego rozwiązanie.
ms
wygląda na to żę moja "kaczucha" została oswojona i osiodłana :)
lta tam gdzie chcę (no powiedzmy ;) hehehe
jeszcze wymaga trochę oblotów na agresywniejszych ustawieniach
-ale generalnie już tak jak jest - jest b. dobrze :)
i wchodzi do oferty jako zestaw - ale to po powrocie z zimowych wakacji i napisaniu do niej instrukcji ;)
do uslyszenia za jakiś tydzień :)
Świetny filnik :)
Jak pierwszy raz go oglądałem (nie zaczałem od początku), to zacząłem się zastanawiać: "A czemu film jest puszczony od tyłu" :D.
Czy nie miałeś problemów z oceną kierunku lotu przy układzie kaczki?
Czy mógłbyś również powiedzieć czyja muzyka zostala użyta w filmie?
jakoś tak mnei natchnęło że postanowiłem dokończyc zestaw :)
modele już w paczkach
tak wygląda etykieta:
okładka instrukcji:
poczatkiem tygodnia muszę jeszce tylko odebrac z drukarni naklejki i dociąć je laserem:)
jeśli ktoś ma ochotę pobawić sie z kaczuchą - zapraszam :)
