Irek M Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Może pod tym linkiem znajdziesz coś dla siebie, albo dla żony :idea: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1211295&highlight=icon+a5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fischer8 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Właśnie w sprawie redanu jest opisane na rcgroups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1182315&page=16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kesto Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Właśnie w sprawie redanuDlatego prosiłem o zdjęcia dołu kadłuba. Ten redan jest ledwo zaznaczony na modelu, a powinien mieć co najmniej 8-10mm. Ma on istotne znaczenie dla prawidłowego startu. Jeśli redan jest odpowiednio wysoki, pomaga odkleić tył kadłuba od wody i wejść w ślizg. Model łatwiej nabiera prędkości i nie problemu ze startem. W przypadku małego redanu - cały tył jest w wodzie i potrzeba sporego silnika, aby model "wyrwać" z wody. Tyle jeśli chodzi o redan. Zwróć jeszcze uwagę na skrzydła - są dość wiotkie. Na filmie widać , że na ziemi ( wodzie) są bez wzniosu, a w powietrzu robi się "motylek". Nie wygląda to najlepiej. Pomyśl o jakiejś solidniejszej rurce węglowej jako dźwigar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcio69 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Jako dźwigar producent dał rurkę węglową chyba fi 5 lub 6, mam zamiar zastąpić ją prętem węglowym. Co do redanu to :roll: nie wiem podcinać go na te 8-10mm czy spróbować narazie startować tak jak jest a jak będzie szło to do :ass: to wtedy podciąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nielot Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Co do redanu to nie wiem podcinać go na te 8-10mm czy spróbować narazie startować tak jak jest a jak będzie szło to do to wtedy podciąć.Przypomniała mi się historia z zawodów wodnosamolotów z Czarnej B. Jak Marek Hlebowicz podcinał redan i "poprawiał pływaki" aż w końcu straciły wyporność. Zrób to jak masz możliwość bo koledzy dobrze radzą. Redan ważna rzecz. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kesto Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Podetnij redan, a na dźwigar daj nie pręt a rurkę 8mm - lżejsza i sztywniejsza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krankor Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 To może zamiast podcinać od tyłu dobuduj warstwę przed redanem. Widziałem na zdjęciach że dokleili całe dno z jakiegoś tworzywa. Wyglądało jak wypraska. Może po prostu z depronu dopracować co nieco. Dodam zdjęcia jak znajdę. edit po bliższym przyjżeniu się wygląda to jednak na wzmocnienie w dodatku jakby z blaszki aluminiowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szwarc Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Wojcio jeśli chodzi o silnik to myślę że dobrym wyborem był by ten: http://www.abc-rc.pl/p/9/1121/silnik-c2826-09-kv1900--silniki-elektryczne.html Zastosowałem go w modelu o masie startowej 1120g i bez problemu startował ze śniegu, to może i z wody da radę (śmigło 8X4 reg 20A, praktycznie zimny) dla potwierdzenia ten filmik, starty na początku i końcu filmu: Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_c4 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Witam Nie chcę się wymądrzać bo w lotniczym RC jestem raczej cienki, ale mi też wydaje się że gdyby ten redan był wyższy to było by lepiej. Chodzi tu o to aby model po rozpędzeniu się, stykał się z wodą jedynie przednią częścią kadłuba (od dziobu do redana), natomiast ta część za redanem powinna być już wtedy w powietrzu. Jak ten redan jest za niski to cały kadłub styka się z wodą i ciężko jest rozpędzić model. Nie wiem czy można dołożyć troszkę masy do tego samolotu, ale jeśli tak to może nakleić trochę depronu, nadać stosowny kształt i jakąś cienką tkanina na to położyć (laminat). A tak w ogóle śliczny modelik - gratuluję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcio69 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Witam Dzięki Grzesiu za te fotki ale takiego cusia to nie wyskrobie ale pomysł z doklejeniem depronu np. 6mm jest całkiem rozsądny. Czym potem zabezpieczyc depron? Jakiś lakier, farba? Folia chyba nie, bo w kontakcie z wodą może zacząć się odklejać, chociaż :roll: Silnik będzie ten http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883 i to śmigło http://www.abc-rc.pl/p/89/1711/smiglo-gws-ep-8040x3-8x4-trojlopatowe--smigla-wielo-lopatowe-smigla-i-akcesoria.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krankor Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Już przemyślałem sprawę Z jednego kawałka depronu może być rzeczywiście trudno, ale z kilku "brytów" na pewno nie. A zabezpieczenie to zwykła taśma pakowa, kolorowa - żeby ładniej było. Jeśli wydaje Ci się za cienka, każda folia z tapety. Trochę gruba ale "mięsista" trudno ją przetrzeć np na śniegu. Laminowanie tkaniną i żywicą wydaje mi się nadmiarowy. Tapetę na dnie próbowałem na Polarisie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcio69 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Myślałem o 4 paskach depronu na kadłub i 1 może 2 na te pływaki przy kadłubie. Taśma pakowa powiadasz? No to akurat mam czerwoną, będzie pasować :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeon Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 A mnie się wydaje, że gościu z filmu troche nie łapie, że mu sie klei samolot do wody(pierwszy lot może) i zaciąga drąga za szybko. Pewnie, zmiana kształtu pomoże, ale łatwiej byłoby dać zwyczajnie więcej mocy :twisted:. Widzę w opisie Sanwę. Nie myślałeś Wojtku o Joysticku.Widziałem takie przeróbki np z gazem pod palcem wkazującym. Ja zachorowałem na dżoja, spaliłem właśnie jedyną działającą aparaturę i latam na FMS-ie na dżojstiku steruje mi się wyśmienicie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kesto Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Silnik, którego link podałeś na za małe KV ( tylko 1100 ) do tego śmigła (8X4). Nie uzyskasz odpowiedniego ciągu. Nie wiem, dlaczego chcesz robić redan doklejając depron (dodajesz ciążar) skoro można zrobić go odcinając część tylną modelu (odejmujesz ciężar). Oj Wojtek, Wojtek, nie czytasz tego co do Ciebie piszę, więc jeszcze raz: 1. silnik serii 28XX o dużym KV (większym niż 1200) - ten jest już lepszy od Turnigy 3530 1100KV http://abc-rc.pl/p/9/525/silnik-c2826-12-kv1350--silniki-elektryczne.html lub zamiennik o podobnych parametrach (mniejszy ciężar i wystarczająca moc) 2. redan 8-10mm ale zrobiony przez odcięcie nadmiary materiału z tyłu modelu, a nie przez dodanie z przodu (mniejszy ciężar i mniej pracy i mniejsze koszty)! 3. mniejszy akumulator (ciężar)! A Ty jakoś tak - pod górę... Wracając do filmu, gdzie model skacze niczym kaczka, to (oprócz braku redanu i małej prędkości modelu) jest to też kwestia odpowiedniego ustawienia skłony silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcio69 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Witam Czytam, czytam tylko linki do :ass: zamieszczam. Nie zwróciłem uwagi a mój silnik Turnigy C3530 ma 1400 kV, to całe 300 więcej jak ten z linku. Nawet poprawnego linku nie umiem zamieścić taka :ass: ze mnie :oops: Co się tyczy redanu to tak sobie narazie kombinuję, bo jakoś łatwiej jest mi dokleić kawałek depronu jak odżynać kawał kadłuba. Nie powiedziałem jednak, że go nie oderżnę. Akumulatory będą mniejsze. Prawdopodobnie 3S 1800mAh. Narazie czekam na dostawę elektroniki. Jak będę mieć wszystkie "bebechy" i wolny czas to wezmę się za montaż. Wiem, że silnik mógł być lżejszy i dlatego bardziej przemawia do mnie odcięcie kawałka kadłuba jak doklejenie. Co do skłonu silnika, wymyśliłem, że dwie podkładki 3mm pod dolne śruby go mocujące powinny wystarczyć ale pewności nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregoorr Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Zapadła decyzja, i muszę go mieć. W sieci jest sporo filmików z tym modelem, gdzie jest podana konfiguracja napędu i zasilania. Po rozpędzeniu raczej nie ma problemu ze startem. A lato tuż, tuz i nad jeziorko będzie jak znalazł. Model bardzo mi się podoba, szczególnie ten w HK o rozpiętości 1,8m. ICON 1,8m Mam nadzieję że w lato będzie tak: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=yor7g6HDP84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irek M Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Co się tyczy redanu to tak sobie narazie kombinuję, bo jakoś łatwiej jest mi dokleić kawałek depronu jak odżynać kawał kadłuba. Nie powiedziałem jednak, że go nie oderżnę. może lepiej - wygodniej byłoby Tobie nie odcinać tylko gorącym kawałkiem płaskownika czy czegoś takiego stopic jednym ruchem zamiast ciąć? Robiąc sobie wzorniki mógłbyś 'ściąć" zachowując skosy dna. Z drugiej strony mnie też siewydaje, że łatwiej trochę dokleić niż ciąć :idea: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcio69 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Też miałem ochotę na tego większego ale... Wykalkulowałem, że łatwiej mi zrezygnować z większego modelu jak z jedzenia :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f-150 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Mam nadzieję że w lato będzie takAle na pewno nie z HK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robintom Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Tu masz jakiś po tuningu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
