SAAB JAS - 39 GRIPEN - park jet
przemo
 Udostępnij
Po nabyciu ciut doświadczenia z budową F-22 Raptor przyszedł czas na kolejną relację z budowy ... tym razem na stół trafiają plany konstrukcji wielozadaniowej czyli samolot który łączy zalety maszyny myśliwskiej, szturmowej i rozpoznawczej w skrócie JAS (Jakt - myśliwiec, Attack - szturmowy, Spaning - rozpoznawczy). Konstrukcja wykonana w konfiguracji kaczki i właśnie ten argument skłonił mnie do budowy kolejnego park jeta :) Plany oczywiście zaciągnięte z www.parkjets.com autorstwa Steve Shumate. Napęd oczywiście śmigło :)
link do planów i relacji z budowy autora:
http://www.parkjets.com/jas-39/
http://www.rcgroups....ad.php?t=308830
Dodatkowo założenia do projektu przyjąłem do wykonania :
- profil Kfm 2
- przeszklona kabina pilota
- mając już jakiekolwiek doświadczenie z oświetleniem przy budowie F-22 poszerzyć "asortyment" i wykorzystać większą moc diod tym razem SMD. Do modelu zawita oczywiście oświetlenie dopalaczy połączonych z drążkiem gazu i tym razem wykorzystam paski diodowe tak samo jak Rafał w swoim profilowym F-18 Super Hornet http://pfmrc.eu/inde...ks/page__st__20
Dodatkowo już po konsultacji z Wojtkiem Sz reszta oświetlenia zewnętrznego zostanie wykonana w oparciu o układ Atmega ale o tym to może dużo potem najpierw pianka pójdzie do pocięcia ;)
Co do wyposażenia :
- serwa - mając miłe doświadczenia aż z jednym serwem tylko o wiele mocniejszym i kierując się ciut budżetem wybrałem (ale jeszcze nie zamówiłem) takież o to maleństwa
http://abc-rc.pl/p/1...gowe-serwa.html
- regiel mam wolny 30A prosty nie programowalny
- pakiet 1300 mah
- silnik Emax GF 2210/20 170W 1534 kv lub coś podobnego jak uda się znaleźć w otchłani sieci
Malowanie nie mam pojęcia ale coś podobnego jak ze zdjęcia :)
Sterowanie lotki, SW i SK
Masz dobre tępo.
Czyli kanardy będą nieruchome?
Na dopalacze mam taki pomysł, aby zrobić je z listwy RGB i sterować układem, który odpowiednio do napięcia 0-5V będzie mieszał kolory od czerwonego do białego.
A może malowanie okolicznościowe Tiger meet
Dzięki Robercie ;) Kanardy oczywiście jak najbardziej ruchome jak też w planach, chce tradycyjnego sterowania czyli lotki osobno i SW osobno. W zasadzie znowu zawitają świecidełka więc nie wiem czy nie odpuszczę znowu SK żeby choć troszkę odciążyć regiel. Widziałem to malowania Tiger meet i powiem Ci że do mnie nie trafia i według mnie samolot z kocimi oczami na kanardach wygląda troszkę zabawnie. Nad malowaniem zastanawiam się jeszcze nad takim ale obawiam się o złą widoczność w powietrzu.
Ogólnie albo czarny albo szary :) kalkomania jest również dołączona do planów tak że plany od Shumate są znowu jak najbardziej konkretnie przygotowane :)
W zasadzie z budową ruszam od poniedziałku ale że układ ma być kaczki i z ruchomymi kanardami rodzą się pytania odnośnie działania SW w porównaniu o tradycyjny układ i układ kaczki. Z tego co wyczytałem (mam nadzieję że ze zrozumieniem) w sieci i myśląc na tzw "chłopski rozum" to to że układ kaczki działa odwrotnie do układu tradycyjnego (czyli jak SW znajduję się za skrzydłem). Bardzo proszę utwierdźcie mnie w teorii że mam rację i jak tak podłączę sterowanie SW to model poleci tam gdzie będę chciał :) w chwili obecnej jestem pewien na 90% ze słusznie myślę ;)
Czerwone linie obrazują wychylenie SW
Układ tradycyjny
Układ kaczki
Dobrze myślisz. Jakbyś narysował jeszcze prosta skrzydła i środek ciężkości to byś zauważył analogię.
Właśnie analogię zauważyłem bez rysowania skrzydła i środka ciężkości a tym samym chciałem tylko i wyłącznie potwierdzić o toż ten fakt :) za co bardzo dziękuje ;)
Przemo - mając doświadczenie po budowie F-22 może skusisz się na EDF a zamiast profilu KFm2 wyprofilujesz odpowiednio skrzydło. Zima idzie więc chyba czasu do wiosny starczy na budowę Gripena.
A skoro robisz przeszkloną kabinę (to lubię ) to zrób ją wg wzorca.
a może taka kalkomania
JAS 39 Gripen manual.pdf
Mówisz że edf w zasadzie w temat odkurzaczy się nie zagłębiałem, a po budowie F-22 raczej wole zainwestować w mniejsze pakiety i lżejsze konstrukcję jak chodzi o budowanie z depronu. W tej chwili spodobały mi się małe pakiety i możliwość latania na nich przy małym silniku i lekkiej konstrukcji około 7 minut. Z tego co udało mi się dowiedzieć a przyznam że za bardzo nie interesowałem się edf'em to to że lot na turbince znacznie się skraca a ja lubię polatać a nie bzyknąć 2 czy 3 minutowy lot ;) chyba że się mylę to bardzo proszę o wyprowadzenie mnie z błędu szanownych kolegów i podpowiedzenie jakiej turbinki szukać do wagi sądzę ponad 500 g oczywiście tak wstępnie i jak dalej ugryźć temat edf :) z tym profilowaniem skrzydła to za bardzo nie wiem jak by się za to zabrać skleić dwa kawałki depronu 6 mm z sobą ? Jest to wyzwanie ale nie wiem czy podołam ;)
Tym razem kabinkę "obiecuję" posklejać z tego co Rafale załączyłeś ;)
A tym czasem zabieram Raptor'a i lecę na łąkę rozładować coś pakietów bo pogoda ładna, a przy okazji do drukarni wydrukować palny Gripena w końcu :)
W temacie EDF - konieczne będzie zastosowanie turbinki o określonej średnicy i dobrany do niej silnik - koszt zestawu na Gripena szacuję się na około 120-150 zł.
Mała ściągawka w linku http://abc-rc.pl/p/5...f-turbinki.html
Na stronie tego sklepu możesz sobie dobrać odpowiednią średnicę turbiny+silnik i poznasz koszty. Nie jest żle - może warto spróbować nową technologię.... śmigła nie połamiesz, model wygląda lepiej...
A co do dopalacza to od 0:50 minuty pokazany jest montaż diod SMD i widać napęd EDF - daj się namówić na takie rozwiązanie
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=8lcXVxHdYlc
Rafał Rafał sprowadzasz mnie na ciemną stronę mocy z tymi odkurzaczami ;) ale nie omieszkam się pochwalić że co raz bardziej mi się to zaczyna podobać :)
dobra turbina wstępnie http://abc-rc.pl/p/5...f-turbinki.html
i silnik emax
http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html
Jeszcze jedno zapytanie bo jestem zielony naprawdę turbinka ta jest z piastą 2,17 mm ale będę musiał kupić piastę o średnicy 3 mm pod ten silnik co dałem linka dobrze kombinuje czy pomieszałem ? W zasadzie przy tej turbince piszę że ten silnik jest zalecany.
tylko nigdzie nie piszę ile będzie to miało ciągu ... co do pakietu mogę poszukać coś w granicach 1500 - 1600 mah i jakieś 25 C
Przemek..... ;)
troszkę pomieszałem :P ale w linku co podał Rafał odnośnie turbinki tak ciut wprowadzają w błąd znaczy jest podany rozmiar piasty jak jest w zestawie i że ma 2,17 mm i podany jest również zalecany silnik, który akurat ma piastę 3 mm (ale w nawiasie jest napisane że można zastosować inną piastę) ... i tutaj się właśnie zawiesiłem ... pytam bo nigdy nie widziałem jak jest poskładana taka turbina i na co zwrócić uwagę itd ... jak na razie grzebie i szukam informacji o edf'ach ... jest to dla mnie nowość więc nie raz jeszcze przywalę "gafę" :huh:
Robercie takie oświetlenie z pewnością będzie wyglądać bajecznie tutaj jeszcze jeden film jak to wygląda w modelu :)
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=YDvnhxdT_Bo&feature=relmfu
 Udostępnij
