Turnigy 9x porady
gaz145
 Udostępnij
Bindowanie nie wymaga instrukcji, potrzeba jedynie w odpowiednim momencie wcisnąć przycisk na odbiorniku, oczywiście zasilanym prądem i włączyć nadajnik, tak jest w futabie i podejrzewam, że w turnigy jest podobnie albo nawet tak samo(:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
powinieneś mieć zworkę z takim złączem jak serwa z kawałkiem kabelka łączącym dwa piny,
-ją wkładasz w odbiornik w miejsce opisane jako bind,
-włączasz aparaturę, włączasz odbiornik, odbiornik powinien migać,
-wciskasz z tyłu aparatury na nadajniku guziczek, odbiornik powinien przestać migać,
-wyciągasz zworkę i gotowe.
Jak dalej niejasne to po prostu poszukaj bo było z pewnością.
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Potrzebuję rady, jak ustawić, zmiksować itp. Klapy i lotki. Aparatura Turnigy mode 2.
Przeglądałem zamieszczone filmiki i albo przegapiłem albo nie zrozumiałem, nie mogłem ogarnąć itp.
Chciałbym podpiąć 4 serwa: lotki, klapy bez korzystania z kabli Y.
W trakcie lotu chciałbym korzystać z "hamulca" tzn. klapy w dól a lotki w górę.
Jeżeli ktoś zechce pomóc to proszę wyjaśnienie prosto wręcz łopatologicznie.
Witam.
Nie da rady na oryginalnym sofcie. Mam identyczny problem.
Szykuję się na zmianę na er9x.
Klapy tylko na y- kablu.
W tym radiu wszystko się da jeśli tylko wystarcza kanałów.
Wszystko co chce Jerzy można zrobić na fabrycznym mixie AIRBRAKE który jest w samolotowym menu.
Później wystarczy tylko skopiować jeden kanał klap na drugi jeśli nie chcemy kabla Y.
Jest tam nawet korekta wysokością z opóźniaczem.
To bardzo proszę zaprezentuj mi jak zrobić cos takiego:
2 serwa lotki
2 serwa klapy
2 serwa motylek.
Teraz chcę zrobić butterfly (lotki góra, klapy w dół) sterowanego za pomocą drążka gazu.
Jerzy nic prostszego. Jeśli masz model ustawiony jako ACRO wchodzisz sobie w ustawienia i szukasz mixera AIRBRAKE.
Tam ustawiasz sobie jakie chcesz wychylenia lotek, klap i wysokości oraz opóźnienie zadziałania wysokości.
Na samym dole masz do wyboru albo od razu pełny hamulec po przełączniku ID1 czyli 3pozycyjnym w pozycji środkowej czyli MANUAL albo LNEAR czyli ustawienie pozycji gazu od której będą otwierane klapy i podnoszone lotki (lotki też można opuścić) - oczywiście jeśli jest włączony ID1.
a7498787 to samo masz w trybie szybowcowym jako BUTTERFLY. Z tą różnicą że od razu możesz sobie w ostanie pole podpisane PRESET wpisać max drążka gazu. Wtedy gdy będziesz miał włączony przełącznik THR.CUT klapy i lotki będą płynnie chodziły za drążkiem.
W obu przypadkach trzeba mieć ustawiony jakiś mikser robiący lotki na 2 kanałach. Ja mam wszędzie AIL DIFF czyli różnicowe wychylenia lotek.
Jeśli chcecie mieć 2 kanały na klapach trzeba jeszcze oczywiście zrobić własny mix w PROG. MIX który najprościej przeniesie kanał 6 FLP na jakiś inny na którym chcesz mieć drugą klapę.
Przepraszam Cię bardzo, ale ja tego radia nie ogarniam.
Wczoraj próbowałem wielu patentów i się poddałem.
Nie ma co się poddawać. Jeśli chcesz podaj tutaj co ustawiałeś i co nie działało.
Trochę trwa to przepisywanie ustawień ale nie widzę innego sposobu.
Wrzucę na 100%, ale dzisiaj już nie mam ciśnienia.
Na dzień dzisiejszy, chcę opanować klapy na v-kablu, lotki i butterfly`aja + korekta na głębokości.
Lotki uruchomiłem zarówno na mixach jak i na opcji flaperon.
Klapy zrobiłem na y- kablu, na gazie.
Teraz muszę to ożenić, ale wczoraj spaliłem jedno serwo (
nie wiem, czy mu pakiet 5x nimh nie zaszkodził i trochę się wściekłem.
W hk nie ma na dzień dzisiejszy żadnych slim wing corony, a w pl drogo.
PS
Dziękuję za chęć pomocy.
Pewnie stąd później dziwne zachowanie jak są klapolotki zrobione i później dodatkowo butterfly.
Teoretycznie nie powinno ale to wie tylko producent i nie zawsze mówi o tym wprost.
Nie, nie nie.
Opcji używałem oddzielnie, tego pilnowałem.
  • 4 miesiące temu...
Witam!
Mam ogromną prośbę o pomoc w ustawieniu aparatury Turnigy 9XV2
Wykorzystuję ją jak niewielu na tym forum pewnie - do łódki zdalnie sterowanej dwoma silnikami w mode 1 czyli gaz po lewej stronie typ ACRO - STICK Mode 3. Mam poustawiane wszystko co trzeba do pływania na dwóch silnikach ale nie mogę sobie poradzić z ustawieniami jednej opcji a mianowicie przełącznika - 3 pozycyjnego.
Co do przełącznika 3 - pozycyjnego to interesuje mnie takie rozwiązanie jak na tym filmie ( 13 minuta i 30 sekunda filmu)
http://www.youtube.com/watch?v=7Huv0VPjHhs
Czyli pozycja 3 gdzie włączamy silniki automatycznie
Próbowałem zdezia podpytać co i jak ale milczy...
Możecie koledy pomóc??
........... - do łódki zdalnie sterowanej dwoma silnikami w mode 1 czyli gaz po lewej stronie typ ACRO - STICK Mode 3. ......
Gaz na drążku lewym to Mode 2 lub 4 ( lektura)
Spróbuj ustawić w nadajniku tak:
MIX 1:
STATE: ACT
MASTER: ELE
SLAVE: THR
OFFSET: 000
UPRATE: 100
DNRATE: 000
SW: ID2
Twoje ustawienia nie zadziałały.... Ja mam apkę bez przeróbek więc menu mam troszkę inne niż Twoje.
Zrobiłem po wielu kombinacjach mixy na dwóch kanałach ( 6 i 7)
MIX 6:
STATE: ACT
MASTER: AIL
SLAVE: ELE
SW: ID1
CURVE: TUNE z L 0% a pozostałe 100%
MIX 7:
STATE: ACT
MASTER: AIL
SLAVE: ELE
SW: ID2
I w pozycji 3 - łódka płynie sama do mnie jak chciałem.. ;) Dzięki za chęć pomocy!! Pozdrawiam!
Twoje ustawienia nie zadziałały.... Ja mam apkę bez przeróbek więc menu mam troszkę inne niż Twoje.....................
Wpisując Twoje ustawienia w moja aparaturę - nie działają.
Ja mam aparaturę FlySky FS-TH9X (bez przeróbek) jest to klon aparatury Turnigy 9x, albo odwrotnie.
Są to identyczne nadajniki i oba posiadają podobne oprogramowanie. Ale jak widzisz jakieś wady/luki w oprogramowaniu są.
 Udostępnij
