Włącznik świateł sterowany z aparatury
Kiso
 Udostępnij
Podpiołem...
Ale podawane jest odwrotne zasilanie (zamieniony + z - i) tylko dlatego dioda nie świeci. A prąd idzie w powietrze.
Wydaje mi się, że opanowałem to... Nastawiłem na kanale end point na 0% i nie wychyla się tylko po przełączeniu przełącznika GEAR, a tak to jest na 0%.
I w ten sposób nie marnowane jest niepotrzebnie prąd. Co prawda na 0% napięcie jest 0,15 V, ale to kwestia chyba dobory szeegu oporności.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • 2 lata później...
Co by uzupełnić temat dodam coś od siebie. Faktycznie obecnie serwa analogowe z Chin są bardzo tanie i nadają się jako dawcy PCB z elektroniką do zrobienia switcha RC (jednokierunkowego typu on/off, czy nawrotnego do sterowania kierunkiem obrotów silnika). W tym artykule (EdW 9/98):
Nietypowe zastosowania serwomechanizmów modelarskich
podane są różne warianty wykorzystania płytki z serwa do zrobienia switcha RC (jednokierunkowego lub nawrotnego), również dużej mocy z doczepionym, dodatkowym mostkiem H do sterowania np. większym silnikiem DC. Mostek H z samego serwa można obciążać do 0,5A (chwilowo do 1A). W razie pytań służę pomocą.
Mała poprawka: oporniki powinny mieć po ok. 2,5k a nie 250 Ohm. Wartość nie jest krytyczna, mogą mieć np. 2,4k lub 2,7k. Ważne żeby były jednakowe. Sam nie przerabiałem serwa, robiłem switche na Attiny25.
Witam, kiedyś robiłem na attiny8 programowalny przełącznik. Np na drągu od gazu ustawiamy położenie, naciskamy przycisk na sterowniku i od tej pory po przekroczeniu tego progu układ załączy jakiś odbiornik. Jak będę w domu to wrzucę fotkę :)
Pozdrawiam Rafał
Pozdrawiam Rafał
Teraz dopiero zauważyłem błąd. Oczywiście o attiny13 myślałem :)
Pozdrawiam Rafał
  • 4 tygodnie później...
W łodzi motorowej Bałtyk  zastosowałem cztery przełączniki stykowe działające z serw na  stykach kontraktonowych z dawnych przekaźników telekomunikacyjnych .Do orczyka serwa przyklejony jest magnesik z uszkodzonego silnika 3 f i najeżdżając na bańkę styku załącza tenże bezproblemowo .Uruchamia mi syrenę akustyczną statku,światła ,reflektor  oraz bieg wsteczny przełączając przekaźniki zamieniające fazy silnika napędzającego śrubę napędową . I to niezawodnie oraz bezprocesorowo.
Jak ktoś jest zainteresowany,to zapodam fotki .
Roman B.
 Udostępnij
