Turnigy 9x - problem z zasięgiem
sunrisechild
 Udostępnij
Witam kolegów modelarzy! :)
Od dłuższego czasu śledzę to forum ale przyszedł w końcu czas, że sam muszę poprosić Was o pomoc.
Latam Bixlerem 2 na Turnigy 9x, z którą właśnie mam problem. Wszystko działało super ale pewnego razu podczas lotu nagle straciłem sterowność i przyglebiłem modelem z niemałej wysokości pionowo w ziemię.
Okazało się że aparatura gubi zasięg. Zacząłem sprawdzać anteny w odbiorniku i nadajniku i tu mam problem. Kable w obu antenach nie wyglądają na przetarte, luty też wyglądają ok. Zauważyłem że kabel antenowy jest dwużyłowy gdzie zewnętrzna żyła pochodzi od ekranu ( wydaje mi się że chodzi o to coś brązowego) w antenie, tak więc do płytki kabel jest przylutowany w dwóch miejscach i tu mam problem. Gdy sprawdzam miernikiem obwód anteny w odbiorniku przez przyłożenie końcówek miernika do tych dwóch miejsc gdzie przylutowany jest kabel anteny do płytki odbiornika - wychodzi mi że obwód nie jest zamknięty. Odwrotnie jest jednak w nadajniku, obwód jest zamknięty dlatego sam już nie wiem jak powinno być prawidłowo.
Początkowo zasięg aparatury wynosił ok 1km, a po awarii nie ma nawet 100m. Orientujecie się co może być przyczyną awarii i jak ją usunąć?
Mam 9x i zanim zacząłem latać sprawdziłem nadajnik i odbiornik. Okazało się że chociaż luty wyglądają na dobre to w odbiorniku ten oplot od ekranu, pod szarą izolacją był w stanie częsciowego utlenienia(zielonkawy nalot). Dopiero jak uciałem ~1cm wyglądał na zdrowy i tak go przylutowałem. Kabalek z nadajnik także skróciłem i antene wkliłem w obudowe. Wszystkie większe luty także asekruacyjnie sprawdziłem, kilka miala matową barwę i dziwną faktur powierzchni. Zalałem hot glue te fragmenty gdzie kabelki są przy płytkach i tak posładałem całość. Test robiłem z "bind range test" i przebija strop, ściane nośną i jedną zewnętrzną z ok 40-50 metrów, więcej nie sprawdzałem.
  • 10 miesięcy temu...
Od niedawna mam podobny problem jak Mateusz: moje tg9 traci zasięg, dla przykładu po dzisiejszych dwóch bezawaryjnych lotach postanowiłem wykonać trzeci, i po około 15 metrach wznoszenia straciłem kontrolę. Silnik odcięło, a model bez kontroli zwalił się na skrzydło i mogłem po niego iść już tylko z reklamówką. To się powtarza co jakiś czas. Latam w combacie, więc takie kraksy zbytnio mnie nie bolą, ale chciałbym wiedzieć jaka jest tego przyczyna. Rozumiem, gdyby mnie ktoś zakłócał innym radiem, ale w okolicy nie było żywego ducha.
 Udostępnij
