Skrzydła z rdzeniem styropianowym, drążone, laminowane
bart07
 Udostępnij
Witam.
Projekt na zimę - CAP 232. Rozpiętość 175cm
Kadłub balsowy, wg planów.
Skrzydła planuję zrobić w technologii oklejenia laminatem.
Na rysunku cienką linią pokazane są linie cięcia, grubą laminat (2x50g/m2).
Dźwigar planuję wykonać metodą traconego styropianu, natomiast pokrycie zrobić na szkle i takimi plastrami owinąć prawą i lewą połówkę skrzydeł.
Pozostawiona grubość styropianu - 10mm. Co około 15cm dodatkowo wstawię wręgi ze styropianu.
Czy taka konstrukcja ma sens? Może nie warto? Kilka moich pomysłów poległo na forum - na szczęście...
Bartosz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Jak najbardziej ma sens - tylko że dźwigar musiałbyś dać odpowiednio duży. Problem bedzie taki, że tą rurę będziesz nawijał na zewnątrz czyli każda kolejna warstwa będzie coraz bardziej nierówna co skutkować może luzami w odpowiednio wyprofilowanym wycięciu w profilu. Jeżeli to obskoczysz to nie ma problemu.
Zobacz budowe TA152H w wątku o modelach aircombat - tam są skrzydła z forka próżniowego - widać jakie sa gładkie.
http://pfmrc.eu/inde...52/page__st__20
I jeżeli już się bawisz w takie wycinanki to:
1. Płaty lepiej zrobić ze styroduru - wtedy rzeczywiście jest oszczędność na masie i zyskujesz sztywność.
2. Musisz jakoś rozwiązać zawiasy lotek - w tej chwili wklejone bezpośrednio w styropian długo nie pociągną (nawet w styrodur) - chyba że dasz jakieś wzmacniające listwy przed pokryciem. Zrób lotki niesymetryczne i zawias w postaci wklejonej tkaniny na górnej powierzchni - nota bene tak samo jak w wymienionym wyżej wątku o kombacie TA152H.
Jestem po rozmowach z "producentem" skrzydeł, podjąłem decyzję o wykonaniu skrzydeł pełnych.
Do drążenia, rzeczywiście lepszy jest styrodur. Skrzydła styropianowe nie powinny być drążone. Nic jednak nie zyskam. Styrodur jest 2-4 razy cięższy. Tak więc drążone płaty styrodurowe wyjdą tak samo ciężkie jak pełne styropianowe.
Co do zawiasów, to planuję zrobić taśmowe. Dlatego jest takie duże podcięcie w profilu.
Na razie będą więc skrzydła pełne, z rdzeniem styropianowym na dodatek oklejone fornirem... Laminowanie pozostawię sobie na następny etap hobby...
Dziękuję za wypowiedzi. Wątek z aircombat - super.
 Udostępnij
