Jaką ładowarke wziąć - konkretne pytania
adrian1515
 Udostępnij
1. Którą ładowarkę lepiej wybrać:
a ) iMAX B6 http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B6-zasilacz-SkyRC-15V-4A/20
b ) iMAX B6AC http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B6AC/7
c ) iMAX B6AC+ http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B6AC-/8
d ) iMAX B8+ http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B8-/6
2. Czy taka ładowarka iMAX B6AC (http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B6AC/7 ) czymś się różni od iMAX B6 (http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B6-zasilacz-SkyRC-15V-4A/20 ) bo chyba nie? tylko tyle, że ma zasilacz?
3. Ta iMAX B6AC ma wbudowany zasilacz i jest napisane, że dzięki temu można podłączyć ją bezpośrednio do sieci, a tą iMax B6 z zasilaczem dołączonym http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B6-zasilacz-SkyRC-15V-4A/20 też moge do sieci podłączyć?
4. Czy iMAX B6AC jest taki sam w obsłudze do iMAX B6?
5. Co lepiej wziąć tą iMAX B6AC http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B6AC/7 czy iMAX B6 http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B6-zasilacz-SkyRC-15V-4A/20  Zastanawiam się nad tymi, ponieważ są one podobne, a prawie wręcz takie same (bynajmniej tak z opisu wynika), lecz chciałbym mieć instrukcje do ładowarki, bo raczej tego nie ograne potem
6. Te wszystkie ładowarki co podałem w punkcie 1. różnią się mocą ładowania, mocą rozładowywania, prądem ładowania, rozładowywania, ilością ogniw jaka możemy podłączyć:
a ) czy różnią się czymś jeszcze? czy tylko tym? ( nie wiem jakością)?
b ) chyba iMAX B6 mi wystarczy:
Moc ładowania: Max 50W
Moc rozładowywania: Max. 5W
Prąd ładowania: 0.1-5.0A
Prąd rozładowywania: 0.1-1.0A
coś tak myślę, że pewnie i tak nigdy nie użyje do LiPo 50W jak i tych 5A do ładowania? no chyba, że się mylę, więc proszę o poprawkę, ale jeżeli się nie mylę to chyba jest to idealna ładowarka
pytam o takie rzeczy, ponieważ nie wiem czy brać najnowsza iMAX czy brać iMAX B6 i mieć instrukcje na której mi zależy stąd tyle pytań, bo chyba iMAX B6 mi starczy, ale sam nie wiem, więc stąd tyle pytań, bo jak okaże się, ze kupiłem iMAX B6 a iMAX B8 + jest droższy tylko o 30zł i się okaże, że ten iMAX B8 + jest o niebo lepszy od iMAX B6 to bym bardzo załował
za pomoc z góry dziękuje
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Osobiście bym coś wybierał pomiędzy B6 a B8 bez wbudowanych zasilaczy.
Do tego konkretny zasilacz 5A oddzielny (czasem pasuja od laptopów, monitorów, xboxów ...)
Dlaczego?
a no dlatego, że czasami potrzeba zabrać ładowarkę na lotnisko, więc po co targać klamota z zasilaczem AC jak na lotnisku nie masz prądu?
prosiłbym o odpowiedź na wszystkie pytania po kolei no ludzie proszę Was bardzo mi zależy na tym, bo chciałbym w końcu kupić, a te pytania to są moje wątpliwości, które chce, aby ktoś mi rozwiał i mam jeszcze 7.(siódme) pytanie:
7. Ta ładowarka (http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B6-zasilacz-SkyRC-15V-4A/20 ) ma dodany zasilacz SkyRC 15V 4A:
a ) Czy zasilacze SkyRC są dobre?
b ) Największy prąd ładowania tej ładowarki to: 0.1-5.0A czyli jeżeli będę miał ten zasilacz SkyRC 15V 4A to będę mógł maksymalnie ładować 4A, a nie 5A tak? i mimo wszystko ten zasilacz ogranicza?
c ) Czy ten zasilacz mi starczy? Jeżeli b ) to prawda co mówię to czy 4A mi wystarczy do ładowania ; p?
Żeby wykorzystać pełną moc zasilacza musiałbyś ładować pakiety o pojemności 5000mAh a to jest wielka cegłą.
Standardowo pakiety Li-Pol łąduje sie prądem 1C C - to pojemnośc pakietu. Ni-Mh prądem maxymalnie 0,5A
Jeżeli masz pakiety z przedziału powiedzmy 800mAh do 2600mAh to będziesz je ładował prądem 0,8A do 2,6A więc jak widzisz i tak jest zapas do tych 4A.
Są owszem pakiety które można ładować większymi prądami, nawet rzędu 5C ale odpowiedz sobie na pytanie jakie masz pakiety, i jakimi prądami będziesz je karmił.
Ja mam ładowarkę iMax B6, zasilacz od monitora 12V/5A a maxymalny prąd jakim ładowałem to 2,6A (pakiet Rhino 2620mAh)
Czy zasilacz jest dobry - nie wiem, nie mam takiego, ale w środku pewnie ma te same elementy co zasilacz sony/eltra/xbox/samsung i na pewno wystarczy ci do ładowania
dziękuje za odpowiedź, odpowiedziałeś mi na pytanie 7. - nadal czekam i proszę Was o odpowiedź na pytania 1-6 i jak odpowiadacie to byłbym bardzo wdzięczny to numerować załóżmy pytanie 7 a) tak ten zasilacz jest dobry/ nie te zasilacze SkyRc nie są dobre . Z góry dziękuje ; ) i liczę, że odpowiecie mi na wszystko
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=4500  Tu masz taniej.   iMAX B6AC  posiada wbudowany zasilacz 220 V , poza tym oczywiście może pracować  na napięciu 12 V . Obsługa ładowarek tej klasy jest podobna, a powiedział bym ,że taka sama. Ja mam dwie ładowarki -jedna czeska RAYTRONIK C10  i  ECO SIX z HK. Wszystkie funkcje są podobne.
nie przeginaj!
1 a
2 wbudowanym zasilaczem
3 tak
4 tak
5 iMax B6
6 pierwsze 3 są takie same, B8 jest mocniejszy
i co jest czytelniej?
tak dziękuje :) jak będę mógł dawać ''lubię to'' to się odwdzięczę dzięki!,
a co załóżmy dodawać do mojego pytania załóżmy 3. ? starczy mi odpowiedź: tak, a co tu niby rozkminiać?
załóżmy na 6 pytanie odpowiedziałeś mi tylko na a ) tutaj, ale wcześniej odpowiedziałeś mi na b )
ta odpowiedź też mi się bardzo podobała, wiem, że ta ładowarka po prostu mi starczy, dziękuje Ci
bo mimo Twojej wcześniejszej odpowiedź to nie odpowiedziałeś mi na wszystko tylko na parę pytań, teraz już uzupełniłeś swoją odpowiedź za co Ci gorąco dziękuje i wiesz wole jak ktoś numeruje odpowiedzi
Daj se spokój, to nie FB, tu nie trzeba lajkować
ale tak jedynie mogę Ci się odwdzięczyć
8. teraz jedynie mam wątpliwość czy brać iMAX B6 z tym dołączonym zasilaczem czy iMAX B8, ale skoro mówisz, że iMAX B6 mi starczy to po co mi mocniejsza ładowarka jak iMAX B8 która tylko co lepiej robi to to, że może ładować większym prądem co raczej mi się nie przyda co nie?
9. a i jeszcze pytanie ta ładowarka iMAX B6 z tym zasilaczem http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B6-zasilacz-SkyRC-15V-4A/20 nie będę mógł ładować 5 amperami ? tylko 4A tak? i jak zechce w przyszłości ładować 5 A to będę musiał wymienić zasilacz tak?, bo ładowarka może ładować 5A(tak pisze w opisie), ale chyba przez ten zasilacz mi nie będzie mogła ładować 5A, tak?
10.
Dlaczego?
a ) Chodzi Ci o to, że biorę ładowarkę krokodylki i podłączam do akumulatora jakiegoś będąc na polu, tak?
b ) bo do takiej ładowarki, która ma wbudowany zasilacz nie będę mógł podpiąć krokodylków co nie?
to są już w sumie moje ostatnie pytania i dziękuje wszystkim
Jak ci zależy na zasilaczu 5A, to poszukaj na alledrogo.pl  są oferty B6 + zasilacz 12v/5A
druga sprawa, jak już się zdecydujesz, to szukaj takiej, któa ma złączki t-deans te czerwone a nie jakieś białe, bo widzę że i takie się trafiają, i pewnie będziesz musiał dokupic/dorobić przejściówkę t-deand - XT60
8 B6
9 tak
10 a tak
10 b nie
Chyba tu są właściwe (na tym obrazku, co nie?): http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B6-zasilacz-SkyRC-15V-4A/20
Ta sory, nie zrozumiałem odpowiedzi na 10 b, chodzi Ci, że ''nie'', że: ''nie, nie będziesz mógł podłączyć krokodylków'' czy, że ''nie, będziesz mógł podłączyć krokodylki'' ?, bo wiesz ja na swoje pytanie odpowiedziałbym: ''tak, nie możesz podłączyć do takiej ładowarki krokodylków'', bo ja tak bardziej pytałem się czy potwierdzasz moje twierdzenie, że ''nie będę mógł podłączyć, co nie?'' tutaj te słowo ''co nie'' w moim pytaniu miało role czy się zgadzasz?
Jak możesz odpowiedz mi na to jeszcze raz: czy będę mógł podłączyć, czy nie  ;p
Tak, na obrazku są te o których mówił Rafał. Ja jednak używam tych białych (tamiya), T-deans nie lubię.
Będziesz mógł podpiąć krokodylki. Ładowarka Imax B6AC ma wbudowany zasilacz, ale ma też wejście na napięcia takie, jak w wersji bez krokodylków.
Czytaj dokładniej opis, jest tam o tym.
o to myślę, że wszystko już jest jasne, bynajmniej tak sądzę. Wezmę ta iMAX B6 z zasilaczem 4A 15V. Myślę, że to będzie dobra decyzja i tak z tego co mi tu mówicie to nie wykorzystam jej w 100% w sensie takim, że i tak nigdy nie będę ładował prądem np. 4A
Mam już dosłownie ostatnie pytanie:
czemuś zasilacze 4A mają 15V
a zasilacze 5A mają 12V ? logicznie biorąc 5A powinno mieć więcej niż 15V (chyba ;p - nie jestem dobry z fizy i takie tam ; d), nie wiem może te V nie zależą od A, nie wiem tak pytam ; )
jesteś na dobrym tropie, z tym że odwrotnie :) - A nie zależą tylko od V. Możesz mieć np zasilacz 230V który będzie dawał np. max 0,5 A, albo zasilacz 12V, który daje 5A. To zależy od zaprojektowania  (przekrój drutu nawojowego, uzwojenie, i takie tam.. ) - taki sobie wzór I(ampery)=U(napięcie)/R(oporność)
  • 1 rok później...
 Udostępnij
