łódź zanętowa - jak najtańszy kadłub
Witam,
Z czego proponujecie wykonać kadłub takiej łodzi ?
Łódź budowana w celu wywozu zanęty, żywca i zestawów gruntowych, zamontowana ma być też sonda. Max 250m.(może być 150m nie orientowałem się w zasięgach)
W celu podania przybliżonej wyporności:
- W tej chwili czysto teoretycznie zakładam że ma mieć 2 wirniki ma być typu katamaran, ma mieć 2 akumulatory ( 1 na każdy silnik + podłączy się otwieranie klap ), osobne zasilanie na baterie oświetlenie łodzi, i musi dać rady wywieźć co najmniej 2kg zanęty.
Może ktoś zaproponuje konkretny kadłub na wzór ? Interesuje mnie maksymalna stabilność, nie musi być łudź szybka ani zwrotna bo dzięki 2 silnikom myślę że będzie zawracał prawie w miejscu( jeden pcha w tył drugi w przód) .
Założenia budowy to nie ma być ładne tylko ma spełniać swoje zadanie i przynajmniej sam kadłub ma być jak najtańszy(bo to już oszczędność 400zł).
Zastanawiałem się nad wykorzystaniem butelek po wodzie lub styropianu ? Co o tym myślicie ? Może ktoś zaproponuje inny tani materiał ?
rybok
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jesli ma to być opcja budżetowa to polecam 2 skręcone ze sobą doniczki ogrodowe. Takie podłużne jak wiszą czasem na barierkach. Szukaj takich z zaokrąglonymi bokami żeby nie stawiały dużego oporu. Widziałem kiedyś w promocji na tesco po 4 zł.  Twardy plastik i dosyć wysokie. Kształtem przypominały pigułke. coś takiego:
 ___________
(___________)
Ok, kolego tak na chłopski rozum z tego co pamiętam z podstawówki. Prawo Archimedesa i te sprawy. kojarzysz? Wydaje mi się że moje rozumowanie jest poprawne, ale proszę kolegów żeby mnie poprawili jeśli coś pomieszałem.  Wyporność będzie zależała od twojej konkretnej doniczki (pojemnika) Policzysz to ze wzoru: Objętość części zanurzonej * ciężar właściwy. Twoja łódź to 2 doniczki więc wynik jednej pomnóż potem przez 2:.
Ty nie potrzebujesz raczej wiedzieć ile ma całość wyporności. interesuje cie jakim ciężarem obciążyć łódkę, aby zanurzyła się do pewnej wysokości. ( tak żeby silniki i śruba były w wodzie)
Więc:
Interesuje cie ta część doniczki która będzie zanurzona do konkretnej głębokości. Jak głęboko ma się zanurzyć kadłub żeby zakrył śrubę. Liczysz objętość potem przeliczasz to w decymetrach sześciennych i masz wynik w kilogramach bo 1dcm3 to plus minus 1 kg masy.
Jeśli nie wiesz jak policzyć objętość to możesz tam wlać wody do środka do konkretnej wysokości, a potem przelać do do kubka z miarką lub innej menzurki z podziałką która pokazuje objętość.
Od gotowego wyniku pomnożonego przez 2 bo masz 2 doniczki odejmij masę łódki wraz z połączeniami i ewentualną elektroniką i masz wynik ile możesz dołożyć masy żeby łódka zanurzyła się do konkretnej wysokości. Może przykład:
Załóżmy dla uproszczenia że twoja jedna doniczka to prostopadłościan o wymiarach 60x25x20=30 000 / 1000= 30 dcm3 * 1 kg = 30 kg. 30 kg x 2 =60 kg i to jest całkowita wyporność twojej łódki.
Jeśli chcesz, aby łódka pływała do połowy zanurzona to analogicznie: 60x25x10=15 000 /1000=15dcm3* 1 kg =15kg x 2 = 30kg Od tych 30 kg odejmujesz wagę łódki, połączeń i elektroniki czyli np: 30 kg - 5kg = 25kg. Tyle możesz dołożyć, aby łódka pływała do połowy zanurzona.
Będzie pływała również do obciążenia 60 kg ale będzie bardziej zanurzona. Jeśli ją obciążysz bardziej to utonie.  Oczywiście dane mogą sie różnić. Nie wiem ile będzie ważyła twoja łódka. To zależy od akumulatorów. ( prawdopodobnie żelowych jakie włożysz)
Mam nadzieję że moje obliczenia będą słuszne chociaż wydaje mi się że duża mi ta wyporność wyszła. Chciałbym aby ktoś to jeszcze sprawdził ;] Pozdrawiam.
edit: // Zwracam uwagę że wynik jest przybliżony bo przyjęliśmy kształt jako prostopadłościan. Doniczki takie nie są :P Na pewno wyjdzie mniej. Przesadziłem chyba z wymiarami tych doniczek :D
Witam.
Nie chcę zakładać nowego tematu…
Mianowicie mam problem z wysterowaniem mojej łodzi…
Napędzana jest dwoma silnikami szczotkowymi regulatory zastosowałem jedno kierunkowe.
Aparatura jaką posiadam to hk-t6a v2 6ch
 Nie radze sobie z mixowaniem kanałów…
Chciał bym aby do przodu kręciły się oba a podczas skrętu jeden się zatrzymywał.
Idealnie by było gdyby gałka aparatury odpychana od siebie odpowiadała by za ciąg do przodu i ta sama odchylana na boki zmieniała kierunek łodzi.  Czyli po prostu sterowania jedną gałką…
Do programowania używam darmowego programu T6config
Potrafi mi ktoś podpowiedzieć jak to zmiksować?
 Udostępnij
