Graupner MX-20 - trymuje tylko jedną lotkę. Jak naprawić?
TeBe
 Udostępnij
Proszę o pomoc.
Setup wygląda tak, że lewa lotka jest na Ch2, a prawa na Ch5. W menu Control Adjust przypisałem do Input5 Ct2. Wszystko działa ładnie, oprócz tego,że trymer od lotek trymuje tylko CH2 (lewą lotkę), a Ch5 (prawą lotke) nie.
Może to trzeba zrobic jakoś inaczej?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam.
Tomaszu nie mam tego radia, i nie znam jego menu, ale w MX 16s jest tak, że w menu wybieram skrzydło z dwoma lotkami i wtedy  systemowo mam przypisane do lotek kanały 2 i 5, nie muszę przypisywać drążka do kanału 5 bo robi to system. Mogę bez problemu trymować obydwie lotki. MX 16s to też Graupner więc może jest to zrobione na tej samej zasadzie.
Pozdrawiam Krzysiek.
W moim radiu wybieram tylko 2aile bez klap, ale jak napisałem jest to trochę starszy nadajnik i może coś zmienili w menu. Nie chciałbym wprowadzić Cię w błąd. Może podpowie ktoś mający taki nadajnik jak Ty. Ja walczyłem dziś z ustawieniem hamulców i udało się dopiero jak zagłębiłem się w instrukcję. Może instrukcja coś pomoże?
Zaraz, za dużo danych. Mam model, który ma 2 serwa na lotki (różnicowe, więc muszą iśc z oddzielnych kanaów) i klapy na dwóch serwach przez kabel Y. Czyli z jednego kanału. Co wybrać w menu?
EDIT. Już widzę, idę próbować
No to u mnie tak nie robi.
DObra, starczy mi trym na lewej lotce, hope.
Jak masz jedno serwo do klap to 2AIL1FLA, ale odepnij wtedy Input5 Ct2.
Edit
Tomek był szybszy :)
A znasz jakiś sposób, żeby odpiąć Ct2 od Input5? Bo w moim MX-20 można tylko przepiąc na inny Ct. Tak sobie radzę, przepisuję na nieużywany, ale to durne jest.
A jaki masz odbiornik, skoro wpinasz serwa klap ( mówisz że są osobno do klapy lewej i prawej) przez kabel Y. Jeżeli masz gr-16 to wpinasz lewa klapę w kanał 6 a prawa klapę w kanał 7 i wybierasz 2ail2fl.
Ja mam 3 klapy :-) 2 na skrzydle głównym przez spowalniaczkę/odwracaczkę (czyli Y)  i trzecie na skrzydle przednim ;-)
Tomek ale macisz :)
Ideologia GR jest taka wg mnie. Masz szkrzydlo 2ail1fl, co oznacza ni mnie ni wiecej ze dwa serwa na odziellnych kanalach srteruja lotkami a jedno klapa.
Teraz jak w control adjust podepniesz cos pod 5 kanal (lotki, ale pisze to z glowy  do sprawdzenia) to to co podepniesz w twoim przypadku ct2 bedzie sterowalo tym jak klapami - czyli obie lotki beda sie wychylaly do gory lub do dolu. nie da rady tym trymowac wg mnie. Sterowanie 5 kanalem daje efekt klapo lotek
A ta "przednia" klapa coś będzie wspierać te pozostałe dwie? Czy to jest dwupłat?
Nie jestem mega ekspertm od mx-a ale niczego nie nabajdurzyłem :) coś mi się jednak wydaje, że ten układ serw lotek i klap wygląda inaczej niż na początku tego tematu :)
Jak masz 3 klapy to te 2 na kablu Y wpinasz w kanał 6 a 3-cią klapę w kanał 7 i wybierasz 2AIL2FLAP.  Input5 Ct2 odpinasz w ten sposób, że w menu przypisujesz wyjścia tak jak były fabrycznie, czyli 1 do 1, 2 do 2 itd.
Dobra, wypne wszystko w cholerę :-) i zaprogramuję od nowa wg Waszych wskazań.
Hardware jest taki:
2 regle od silników, wiadomo, CH1
2 serwa do lotek
2 serwa do klap w skrzydle głównym,idą wspólniez jednego kanału  przez spowalniaczkę
1 serwo do steru wysokości
1 serwo do steru kierunku
dodatkowo
1 serwo do klapy na skrzydle przednim, musi byc z oddzielnego kanału, kwestia trymowania. Spięte programowo z klapami na skrzydle głównym.
1 serwo do kółka przedniego, z oddzielnego kanału. Spięte programowo ze sterem kierunku.
Umiem zrobić wszystko, oprócz jednoczesnego trymowania lotki lewj i prawej.
HELP.
Teraz przez przypadek zobaczylem co ty tam za cudo robisz :)
Wg mnie to nie masz 2 + 2 tylko  2 + 1 i tego trzeba sie trzymac. Swoja droga nie wiem czemu klapy na skrzydle pusciles przez spowalniacz ktory masz programowo w radiu i dlaczego na wspolnym kanale. ale to inna bajka
Z wolnych mikserow przypisujesz przednie skrzydlo do czego ci sie tylko podoba (klapy lotek stery wysokosci)
Po co chcesz sprzegac powierzchnie z przedniego skrzydla z klapami i dlaczego nimi masz trymowac cokolwiek? no chyba ze o tej porze czegos nei rozumiem
 Udostępnij
