Jak wydłużyć czas latania lamy v4?
Jakub N
 Udostępnij
  • 4 tygodnie później...
Oczywiście, że udźwignie. Fabryczny pakiet lamy ma chyba tylko 10C wydajności czyli ... 8A? Dlatego tak często puchną, kup coś o większej wydajności, lamkę można też całkiem fajnie odchudzić. Oczywiście jeśli silniki nie są zajechane, wtedy żaden nowy pakiet nie pomoże.
Na komputerowej ładowarce takich pakietów możesz naładować naraz parę sztuk, z 4ry czy ile tam potrzebujesz ... czas latania przedłużysz nowym pakietem może minutę - półtorej a ładować i tak musisz godzinę, dla mnie bezsens. Wystarczą najtańsze 800 mAh 20C jak najlżejsze, te fabryczne od lamy do lekkich nie należą jak pamiętam bo sprawdzałem i porównywałem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
A czym jest spowodowe puchnięcie akumulatora ? W moim przypadku zaistniala dziwna sytuacja. Rozpakowałem nową Big Lamę z pudełka podpiąłem do heli i polatałem ok 10 minut. Po locie akumulator odłączyłem i schowałem. Na drugi dzień po jego wyjęciu był napuchnięty...
Generalnie chemia, jakieś składniki zamieniają się w gaz. Przyczyn jest kilka, najgorszą jest schodzenie poniżej 3,0 V na celę.
W każdym razie, długo Ci ona raczej nie posłuży. Jeśli nawet trzyma jeszcze pojemność, to na pewno nie trzyma już napięcia nominalnego i wydajności prądowej.
  • 2 miesiące temu...
Moją lamą v4 latam około 8-10 minut, a ładuje około 1 godziny. Czy jest możliwość dokupienia dodatkowej baterii, żeby czas zabawy się wydłużył?
Oczywiście że jest ;)
Tutaj znajdziesz wszystkie części zamienne do swojej Lamy v4. Istnieje możliwość dobrania innych pakietów, tylko żeby się mieściły w helikopterze :)
Akumulatorów LiPo NIE WOLNO zostawiać rozładowanych i NIE WOLNO pozostawiać naładowanych w 100% bateria wtedy puchnie i traci pojemność moze nawet eksplodować ;)
Tak jak powiedział tez kolega Czarek zejście poniżej 3,0V na cele może uszkodzić nasz akumulator. Warto zainwestować w buzer który będzie nas informował o spadku napięcia.
 Udostępnij
