Zupełnie "zielony" chciałbym zbudować "coś"
 Udostępnij
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Symulatory nie są mi obce, jednak moim zdaniem to zupełnie coś innego.
Wszystko zależy jakie symulatory, ja przed kupieniem Pionieera 1400 ćwiczyłem wcześniej zdaje się na Bixlerze na symulatorze za pomocą pada od x boxa.
Na początku myślałem ze to nudy i pewnie i tak w rzeczywistości inaczej to wygląda.
Po części to racja bo to nie jest to samo ale symulatorowi zawdzięczam poprawne odruchy i mam wrażenie, że mózg bardziej wiedział co trzeba zrobić w danej sytuacji i jak mniej więcej zachowa się model.
Także warto sobie pośmigać w symulatorze nawet przed samym oblotem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wydaje mi się że jednak magnum będzie jedną z tańszych opcji,
Dwa serwa około 20zł
Silnik około 35zł
regulator około 40zł
bateria około 40zł
Profile węglowe , rurka do usztywnienia skrzydła i po płaskowniku na krawędź natarcia i spływu, około 10zł  bo lubi skrzydło pęknąć przy kadłubie podczas twardego lądowania.
A model naprawdę spokojnie i wolno lata, a dzięki tym swoim uszom lata praktycznie sam, wystarczy mu nie przeszkadzać.
To samo wyposażenie z magnum miałem w modelu lil ripper, ten model też jest łatwy w budowie ale w oblocie juz nie jest tak łatwo jak z magnum, po pierwszym locie lil ripperem miałem wrażenie że jest strasznie nadpobudliwy, ale jak nim trochę polatałem to zmieniłem zdanie i jak dla mnie był świetny, bardzo chętnie wykonuje większość akrobacji i jest bardzo przewidywalny, już go nie mam dałem ogłoszenie na olx i chciałem go podarować komuś kto się nim będzie cieszył , a ja po prostu potrzebowałem miejsce bo się ciasno na ścianie zaczęło robić, szybciutko znalazł się chętny, a czy lata do dziś? tego nie wiem,  model bardzo fajny ale nie za bardzo do nauki się nadaje.
Włodek pyta o fun cuba :)  a no ma się świetnie wisi sobie pod sufitem często przechodzę pod nim i prawie zawsze przechodząc pacnę palcem w śmigło żeby się zakręciło :)
I tak wyglądają moje loty obecnie, nie lubię zimna a jeszcze temperatura na minusie brrrrr , to ja posiedzę w domu w cieple, lepiej coś zbuduję a na dworze pobawię się w kwietniu, bardzo lubię latać ale jak jest zimno to wolę budować.
Dodam tylko że każdego jak to mówią deproniaka możesz okleić zwykłą folią samo przylepną [okleina meblowa] I niema znaczenia
czy to depron,podkład,czy styrodur.
Tu masz przykład.
Ten model jest z podkładów pod panele oklejony folią samo przylepną i był moim pierwszym pianko lotem.
Gdzieś na Forum jest relacja z budowy.
Patyczak jest malym modelem ale czy tanim ??? Opcja modelu np.Magnum z podkladow pod panele wychodzi najtaniej. Standardowe serwa. Najtanszy silnik .reg 20A. Pakiecik redox do 40 zl max i wystarczy. Wzmocnic mozna tez listewkami sosnowym 6x3 i troche tasmy pakowej i gitara.
Dostałeś kupę propozycji  ale nikt się nie odniósł do wyposażenia o które pytałeś czy się nadaje  :
-serwa -masz dobre ,w zależności od wyboru modelu będziesz ich potrzebował od 2 do 4szt
-silnik szczotkowy 350 który posiadasz  -też na początek da radę np w prostym deproniaku (czy "podkładowcu") o rozpiętości powiedzmy ~110cm
Dobry w zasadzie tylko w układzie pchającym jeśli nie masz przekładni  (lub do motorówki na lato:)  )
Zalecał bym jednak zakup bezszczotki ale to już pod konkretnie wybrany model do budowy.
Co do mocno proponowanego Magnuma (którego kocham i ja :) ) masz kretoodporną przy lekkim wyposażeniu  alternatywę z EPP  -http://napolskimniebie.pl/index.php/sklep/trenery/to-masz-detail
Chyba popełnie tego magnuma :) podoba mi się. Podkłady pod panele też mam bo niedawno mieszkanie wykanczalem i paczka mi została. Tylko teraz takie szybkie pytanie. Czym ciąć podkłady i jakim klejem scalac. Zrobiłem test z ca i się nie nadaje troszkę :P trochę boję się skrzydła, ale myślę że jak znajdę gdzieś dobre plany to dam radę.
Do klejenia klej polimerowy. Butelka 0,5 litra koszt do 10 zł, ciąć można nożem do tapet. Jeżeli nie czytałeś porad Motylastego to polecam. prawdziwa kopalnia wiedzy modelarskiej. http://www.motylasty.pl/warszt_4.html#warsztat7
znajdziesz tam takie tematy:
OBRÓBKA DEPRONU I EPP - CIĘCIE OBRÓBKA DEPRONU I EPP - SZLIFOWANIE OBRÓBKA DEPRONU - WYGINANIE OBRÓBKA DEPRONU I EPP - KLEJENIE BUDOWA MODELI - WZMACNIANIE KONSTRUKCJI INNYMI MATERIAŁAMI, BALSA, TEKTURA, LAMINAT BUDOWA MODELI - KADŁUBY BUDOWA MODELI - SKRZYDŁA BUDOWA MODELI - MOCOWANIE SILNIKÓW BUDOWA MODELI - OWIEWKI, OBUDOWY SILNIKÓW, SERWOMECHANIZMÓW BUDOWA MODELI - SPOSOBY ZABUDOWY SERWOMECHANIZMÓW W KADŁUBACH I SKRZYDŁACH BUDOWA MODELI - POPYCHACZE, SNAPY BUDOWA MODELI - LEKKIE PODWOZIA BUDOWA MODELI - ZAWIASY STERÓW, LOTEK BUDOWA MODELI - OKLEJANIE TAŚMAMI PAKOWYMI, FOLIAMI BUDOWA MODELI - POKRYWANIE PAPIEREM "NA WIKOL" BUDOWA MODELI - MALOWANIE I LAKIEROWANIE DODTAKOWE NARZĘDZIA I TRIKI WARSZTATOWE - WYCINARKA ROWKÓW W DEPRONIE, EPP, STYRO
Zdecydowanie MAGNUM FF.Bez obawy ze skrzydłem bo wymaga tylko uważnego podgięcia płaszczyzny płata aby "trwale" go zachował, resztę załatwią uszy, golenie podwozia i kadłub. Masz ułatwienie bo Włodek chce Ci ofiarować już gotowe.
Zalety: mały rozmiarami,praktycznie sam lata, łatwy w naprawie. :)
Już problemów brak :) jestem dzisiaj umówiony z Włodkiem.
Teraz trzeba dobrać jeszcze silnik i regiel. Na allegro jest sporo używek. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Tylko nie wiem w jakim zakresie szukać
EDIT:
Wiem, że za duży i że po co ale akutat będę miał takie silniczki:
http://www.rcskorpion.pl/towar/silnik-bezszczotkowy-abc-power-a2212-1400kv/
Czy będzie on zbyt ciężki do Magnuma? czy może da radę, tylko będzie miał spory zapas?
A tak w celach informacyjno naukowych, czy poniższy bedzie zbyt mały?:
http://www.rcskorpion.pl/towar/silnik-bezszczotkowy-emax-bl220522-typu-outrunner/
Jeśli ten "żóltek" brandowany przez ABC - RC jest takiej samej jakości jak te, które kupowałem w Marvio -  to w tej cenie nie ma się co zastanawiać - brać i kupować na zapas.
(Mam nadzieję, ze wprowadzą do oferty A2212-6 2200 kV, wziąłbym wtedy z 4 - 5 do parkjetów).
A ten silnik http://abc-rc.pl/silnik-abc-power-a2212-1000kv-195w ze śmigłem  10x4,7 sf - to idealny zestaw do wariatów "czyde" o masie do 550g.
Mam takie dwa - silniki absolutnie nie do zajechania, od półtorej roku wiernie mi służą, a "przygód" miały, że ho ho ;)
Czasu zupełnie brak, ale żeby nie było, że zawracam gitarę, a nic nie robię, to pokażę, że coś robię ;)
hmmm tylko jak tu się fotki wstawiało :P nie pamiętam. Jak ogarnę, to wrzucę.
Kadłub prawie gotowy ( na zdjęciu btak prawej "osłony"), brakuje tylko statecznika pionowego. Skrzydełko dostałem od Wacka (bardzo dziękuję jeszcze raz), bo próbowałem zrobić swoje, ale coś te podkłady które kupiłem jakieś łamliwe :P nie wiem jak podejść do tematu, ale na pewno będę próbował jeszcze. Elektronika zapakowana, wszystko działa, silnik się kręci (ma trochę duże wibracje, ale jest znośny), śmigło przed chwilą wyważyłem.
Moja konstrukcja jest trochę inna niż opisywana tutaj na forum. Mam dostęp do styroduru i maszynki do cięcia. Zaimportowałem pdfy do correla i główny korpus ("rdzeń") sobie wyciąłem. W styrodurze mam wszystkie "otwory technologiczne" a na to z zewnątrz nakleiłem najcieńszy podkład pod panele, żeby wszystko ładnie wyglądało. Aku zamocowałem na rzep, na dystansach pozwalających na cyrkulacje powietrza dookoła niej.
Nie wiem tylko czy zabudowany silnik to dobre rozwiązanie, ale wydaje mi się, że nie powinno być problemu.
Została kwestia statecznika pionowego. Plan jest taki, żeby naciąć styrodur i wsunąć 6mm statecznik "na zakładkę". Mam tylko problem z materiałem. To co mam jest zbyt wiodkie (tak mi się przynajmniej wydaje). Myślę, czy nie poprawię sztywności używając dwóch 3mm paneli sklejonych ze sobą? Co sądzicie?
Dzisiaj idąc za poradą, kupiłem do testów UHU. Teraz moje pytanie, ponieważ gdzieś wyczytałem, że fajny, szybki i w ogóle, a instrukcja mówi, posmaruj, poczekaj 10-15 minut i sklej :P jak dla mnie trochę mało szybko ;) chyba za bardzo przyzwyczaiłem się do CA. Poza tym bomba. ładnie trzyma, wystarczy mała ilość więc jest naprawdę ok. A cena? ... kwestia może ilości, ale jak dla mnie tragedii nie ma.
Podsumowując, nie wiem jak wy to w dwie godziny potraficie zrobić :P dla mnie klejenie więcej czasu zajmuje ;)
EDIT
Próba dodania zdjęć, epizod 1 ;)
Udało się
EDIT
Jest 05:10. Chyba tylko tacy dziwni ludzie jak ja piszą na forach o tej porze :P
Niestety nurtuje mnie jedno pytanie, które pewnie dla większości forumowiczów jest oczywiste, ale niestety dla mnie nie.
Mianowicie, jakie kąty wychylenia sterów powinienem ustawić, żeby nie rozbić modelu przy pierwszym starcie ;) Wiem, że zakres wychyleń doreguluje sobie jak już będę latał, ale nie mam pojęcia od jakich ustawień zacząć, tak żeby było bezpiecznie.
 Udostępnij
