Zulugula Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Witam, ostatnio dostałem natchnienia i zbudowałem sobie alule z podkładów. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1391999 Rozpiętość 100cm waga troszkę ponad 200g, trochę sobie na płaskim porzucałem i nawet z kolegą małe zawody zrobiłem, loty po ok 20 sek. Kadłub dopiero za trzecim razem zrobiłem z balsy to troszkę dużej wytrzymał, ale i tak się odlepił, mniejsza o to. W piątek zacząłem składać drugą wersje troszkę większą, przeskalowałem ją do 116cm i z wagą 270g(bez kamyka na dziobie) wyszło 10g/dm2. Tym razem kadłub zrobiłem pancerny bo z 4- 20cm rurek węglowych , balsy 3mm i 2mm żywicy i ca Podjechałem dziś na lotnisko sprawdzam czy wszystko działa, biorę lekki zamach i... odrazu po wyrzucie 2-3 szybkie pętle niemal w miejscu i od razu w ziemie, bardziej płasko spróbuje, to samo:P No to na trawę i lekkie płaskie rzuty, trochę zaciąga i nurkuje to dokleiłem troszkę balastu na dziób i delikatnie się poprawiło. Tak porzucałem trochę i niby w miarę szybuje ale mocniejszy wyrzut tragedia, dokleiłem kamyka większego, lekki płaski wyrzut i "jakotako" leci bardziej do góry próbuje i dupa, pętla w miejscu i na ziemie. lekko zły biorę zamach niemalże jak na zawodach z całej siły i poszło.. przy dużej prędkości tak jakby troszkę wysokością robi tak jakby 2-3 "kaczki" i ale dalej szybuje, a przy słabszym rzucie lekko do góry nie daje rady. SC chyba mam jeszcze delikatnie za daleko ale mam dylemat jak się ma SC względem wysokości modelu, przedtem cały kadłub miałem pod skrzydłem teraz po środku. Jeszcze tylko zawaliłem lekko dźwigar bo miał być pod pierwszym schodkiem a jest pod drugim, kołek ogółem jest może 10mm bardziej z tyłu niż w poprzedniej wersji, i ogon wkleiłem bardziej do przodu żeby długiego kadłuba nie robić. Jeszcze co do ustawianie lotek wyrzut/lot i tak dalej , mam prostą apkę i nie mam żadnego prztyczka do szybkiej zmiany ustawień, jak się nie obejdzie to dorobię (wiem o co kaman) To jeszcze pytanko z innej beczki choć podobnej, mianowicie latał ktoś może na wałach wiślanych? mam niedaleko do nich, niekiedy na rowerku sobie śmigam i ostatnio jechałem od Bobrka do Mętkowa, i powiem że wyglądają obiecująco. Następnym razem wezmę parę fotek podrzucę jak chcecie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
