Latarka LED - modelarska pauza :)
JacekK
 Udostępnij
Jakiś czas temu wygrzebałem promiennik LED o mocy 100W ze złomu po projekcie oświetleniowym na stoisko targowe. Miał nieprzystające napięcie zasilania 32-36V. A że pakietów Lipo się trochę ma :) to czemu by go nimi nie zasilić. A że to całkiem kompaktowa historia to w sam raz na latarkę :D
Jest sporo filmików na youtube o  takich konstrukcjach - mają wspólną cechę - siermiężne wykonanie. Chciałem to zrobić nieco lepiej.
Schemat elektryczny jest stąd:
Początki to znalezienie w złomie PC odpowiedniego radiatora z wiatrakiem i profilu 80x80 w pobliskim sklepie metalowym. Zaletą były dostępne zatyczki w tym rozmiarze. Potem przetwornica 12-36V 3A za 20 zeta. Tak to się zaczęło:
Za 15 zł udało się polakierować proszkowo na czarny mat.
A na alledrogo znaleźć soczewkę i "lustro"
I wreszcie co to maleństwo potrafi ( wieś i praktycznie kompletna ciemność)
1. Lampa telefonu
2. Długie światła samochodu
3. Latarka tryb minimum:
4. Latarka tryb maksimum
Pobór w trybie minimum to 1,6A  a w max 15A. Zasila je Nano tech 2650mAh x 2 = 5300mAh. Waga ~ 1,2kg
LEDy, LEDy, LEDy... Szał światowy niczym Pokemon Go.
Dobre to to jest do podświetlenia ramki na zdjęcia.
Do latarki, to szkoda roboty. Paskudne światło. Oddające mało szczegółów. Wybiórcze i niepełne widmo.
Co z tego, że go dużo? Szczegóły kiepsko widoczne, zalew lumenów, potężne olśnienie, obraz "płaski" i dalej nic nie widać.
Porównaj ze zdjęciem ze świateł samochodu - światła mało, a każde ździebełko trawy widać. A z LEDa? Świeci wszystko, ledwo co się odróżniają szczegóły od tła.
Nawet drzewo na zdjęciu wygląda paskudnie. A aparat ma inną czułość niż oko.
Też się bawiłem swego czasu w LEDy i doszedłem do wniosku, że nie warto.
Dobra latarka to porządny ksenon HID. Przy tej samej mocy do źródła, o wiele lepsze jakościowo światło.
Po co nam latarka? Po to, żeby oświetlać w nocy. W związku z tym, musi być możliwie najlepiej dopasowana do możliwości nocnego wzroku człowieka.
A LEDy, tu niestety leżą i kwiczą, zostając daleko w tyle nawet za zwykłą żarówką.
A ją przebija HID i "metalohalogen", jeśli chodzi o odwzorowanie widma światła.
O ile metalohalogeny wymagają potężnego uzbrojenia i do latarki raczej słabo pasuje, to HID jest tu całkiem niezły.
Poza tym, z tą latarką nawet się nigdzie nie wyjdzie tam, gdzie są ludzie, bo pogonią cię i jeszcze na głowie tę latarkę połamią.
Mnie to omal nie spotkało z "domowej produkcji" lampką LED do roweru. Jechało się świetnie. Droga oświetlona równo... A k.... i Ch.... dostałem co nie miara od każdego, kto jechał lub szedł z przeciwka. ;)
A to było tylko 5 W.
Projekt fajny, ale w kategorii "sztuka dla sztuki".
Ja bym dorobił ewentualnie uchwyt do statywu i zrobił z tego oświetlacz pasa dla modeli FPV latających wieczorem lub po zmroku.
Na początku sezonu widziałem na Białołęce jak się pilot męczył z powrotem na pas, bo za długo latał. Sam w goglach, darł się tylko, że nic nie widzi poza horyzontem, a dwóch kumpli latarkami i dobrymi radami usiłowało mu pomóc wylądować. W końcu się udało, ale stresu trochę mieli. :P
Co do kosztów:
- LED  jakieś  0zł  ( widziałem ostatnio po 39 zeta)
- radiator i wiatrak 0zł
- kawałek profilu 6,50zł
- włączniki i potencjometr 8zł
- malowanie proszkowe 15zł
- zatyczka profilu 2,90zł
- soczewka  i lustro 20zł
- przetwornica 20zł
Czyli w moim przypadku 72zł. Można nie malować i zostawić total floodlight bez soczewki. Wtedy 37zł...
A to mnie zaskoczyłeś ja tak z ciekawości wpisałem dioda Led 100 W i takie coś wypluło https://sklep.avt.pl/dioda-led-duzej-mocy-emiter-100w-bialy-cieply.html , wiec pomyślałem że taka latarka to majątek :)
Jacku, Twój LED mocy to też biały ciepły ?
Zgadzam się w dużej mierze z tym, co napisał Adrian. Ale projekt, a zwłaszcza wykonanie Twojej  latarki podobają mi się i zasługują na uznanie  :). Także pomysłowość zaopatrzeniowa na bazie rozeznania gdzie co można tanio i od ręki pozyskać.
Adrian, mógłbyś mi przybliżyć nieco pozagooglowo temat ksenonów HID ?   ;)
Tak to taki sam LED, tylko w normalnej cenie, nie zbójeckiej... Aliexpress chyba też ma po ~ 7$.
Co do HID - światło emituje tu łuk elektryczny, tak jak w spawarce gdzie jest to efekt uboczny. Ale taki łuk wymaga elektrod z metali szlachetnych lub rzadkich, napięcia w granicach 20,000 - 25,000 V  i sporo mocy. Ale dzięki charakterowi "zjawiska" ( świecący punkt  w przestrzeni ) pozwala lepiej zarządzać światłem, odbijając je na lustrach czy skupiając w soczewkach.  To tzw. xenon spotykany w samochodach. A ja właśnie z takiego zestawu zamierzam zbudować kolejną latarkę. Bo flood light`a już mam, a szperacz lepszy od mojego Maglite 6D LED może być fajny :D
Super, buduj, kibicuję  :) !
Nic dodać, nic ująć.
Są też gotowe latarki dla nurków HID, ale "trochę" kosztują i mocami oscylują w okolicach 35-50 W.
Problemem może być zasilanie. Przy rozruchu - zapalanie i stabilizacja łuku, ciągną potworne prądy.
A to wymaga sporych akumulatorów o dużej wydajności prądowej.
Dzięki Wam za info  :) . Rozmyślam nad światłami lądowania do Twin Stara, wstępnie przewidziałem po 24 LED-y fi 5, 75 cd każda na stronę (w gondolach silnikowych, od spodu, chowane). Ale to właśnie to upiorne białe zimne światło, za którym nie przepadam. Więc jest na razie tylko w głowie, jeszcze szukam czegoś lepszego albo innego niewiele gorszego.
Zerknij sobie na LED-y typu SUPER FLUX.
Dają sporo światła, są tanie, dostępne w wielu kolorach, również w wersji RGB.
Trzeba je tylko wysterować nieco większym prądem (ok. 80 mA) niż typowe LED - 5mm,
http://www.sklep.sellneo.pl/dioda-super-flux-4-chips-90-80ma-z-soczewka-5mm-biala-ciepla.html
Poczwórne nóżki ułatwiają łączenie w grupy.
Bardzo dobre jako imitacja świateł pozycyjnych w samolotach.
Dzięki  :) , podobne ma już Twin Star jako pozycyjne właśnie, a nieco inne (3 x 300 mA) jako flash identyfikacji pozycji modelu. Ale tym się przyjrzę, choć kąt 90* na oświetlenie podejścia trochę jakby za duży. Te upiorne mają 45* i to jest jakby akurat.
Może Super Fluxy okażą się lepsze od tych, których użyłem jako pozycyjnych i błyskowych. Do następnego modelu - a jest ich kilka w planach... :)
Kąt zawsze można skupić jakimś kolimatorem.
Np. z soczewki od jakiejś chińskiej lornetki etc.
Też pomyślałem w tę stronę. Z uwagą - po podpowiedzi powyżej - na polistyrenowe soczewki od okularów do prac drobnych (zgadnijcie, jakiej produkcji ...), bo szkło waży sporo. Zapamiętałem, zrobię próby i zamelduję o wynikach w temacie o TS.
 Udostępnij
