Mój nowy projekt - Górnopłat
Z powodu kraksy Fokkera zacząłem robić nowy model.
Oto wyniki dotychczasowej pracy:
Rozpiętość : 95 cm
Długość : 75 cm - 80 cm (zalerzy od steru wysokości)
Sterowanie: kierunek i wysokość.
Jakiej wielkości polecacie statecznik pionowy i poziomy?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Postaw mi kawę na buycoffee.to
  • Odpowiedzi 42
w sprawie statecznikow Ci nie poradze. Ale jak na moj gust to kadlub jest za szeroki a skrzydlo za slabe. Taki model powienien miec wzmocienie na calej dlugosci plata. jezeli nie chcesz juz dawac sosny to po "zamkneciu" skrzydl daj 2 paski rowilnku na zywice od gory i od spodu skrzydla.
Ja kleje zwykłym kejem polimerowym firmy dragon. Opakowanie jest na zdjęciu z płatem.A łaczenie jest na wrędze.
A reszta zostanie dodatkowo wzmocniona jak przykleje dórną część płata.
A jaki wy klej polecacie do depronu i styro bo ten długo schnie. Okolo 12h żeby pożądnie trzymał.
hm... To zalezy jakie modele budujesz. Ja budujac Moona uzywalem tylko i wylacznie cieplego "gluta" . Schcnie w ciagu kilkunastu sekund. Jego wada jest to ze jest stosunkowo ciezki wiec do lekkich i bardzo lekkich modeli nie polecam. Patryk tez uzywal w wiekszosci Gluta do Akrobata.
Do montażu poszczególnych elementów kadłuba, żeber itp. używam UHU Por. Jak dla mnie - rewelacja. Ma tylko jedną wadę. Jeśli stosować go zdognie z zaleceniami producenta, nie daje szans na poprawę źle wklejonego elementu. Staje się mocno kontaktowy :) Ale pozwala szybko i bezboleśnie pokleić elementy. Do innych elementów, takich które wymagają dokładnego spasowania lub do oklejania skrzydeł, używam polimerowego lub montażowego do paneli. I jeszcze coś - polimerowy, rozcieńczony denaturatem to świetny "lakier" do styro :wink: Zwykle wzmacniam w ten sposób konstrukcję kadłuba - od wewnątrz
Co do statecznika - zajrzyj tutaj
W zasadzie klej polimerowy również działa jak kontaktowy. Obie powierzchnie klejone smaruję niezbyt grubo polimerem, odczekam parę minut i łączę. Łapie szybko, zależnie od ilości zbędnego nadmiaru kleju. Do pianek bardzo dobre są też kleje poliuretanowe Purex (Rapid, Standard), Soudal itd.
Siemka przemo (odezwij sie na gg ) ja używam takich klejów. Lepidlo na drevo ( czeski klej) Purex. Drugi w kolejnosci to klej do styropianu i kasetonów w tubce do pistoletu (sylikonowego) jest to klej firmy dragon nazywa sie DRAGONMONT super klej naprawde mocno trzyma a na ostatbnim miejscu 3 uzywam UHU por-a ale ja osobiscie go nie lubie. Pozdrawiam.
Będę się przyglądał twojem postowi bo sam rozpocząłem podobną budowę
Z tego co widzę po zdjęciach to chyba pomyliłeś się i jeden bok kadłuba wyszedł ci (hm.. jak to się nazywa) rowkowany
Zrobiłeś pewnie tak jak ja, że wyciąłeś tylko jeden szablon dla dwóch boków , tylko że przy drugim boku trzeba szablon przyłożyć po stronie rowkowanej :)
apropo kleju to ja używam Soudal 66A, polecił mi go jeden taki modelarz... i miał rację :)
Co do wycięcia kadłuba to masz racje. Zapomniałem obrucić depron na drugą stronę, ale jak przyjdzie taśma to i tak nie będzie tego widać, więc nie ma się czym zbytnio przejmować :)
A co do kleju to szybko schnie? I gdzie go można kupić?
Narazie kupie chyba uhu por i trzeba będzie jeszcze zainwestować w pistolet do kleju na gorąco.
klej kupiłem w Praktikerze
Na butelce napisane jest że schnie 3h
Ja dzisiaj pokleiłem listewki i poszedłem wypić flaszkę do szwagra :wink:
Wróciłem i zdążyłem jeszcze usunąć nadmiar w miejscu gdzie skrzydło będzie się stykało z kadłubem
klej był już suchy ale jeszcze dał się odcinać nożykiem
Jego zaletą jest to że podczas wysychania zwiększa swoją objętość co na przykład przy rowkowanym depronie pozwala wniknąć w rowki
P.S. Jeśli chodzi o klej typu "glue gun" to zauważyłem że kleji się bardzo dobrze zawsze tam gdzie nie trzeba
Przykleili mi kiedyś kubek do stołu i nie mogłem go oderwać, postanowiłem nalać do kubka wrzątek aby rozpuścić klej pod spodem
...Kubek odszedł razem z laminatem ze stołu :D
Patrzyłem na ten klej chytrze, ale narazie w modelarstwie wolę go unikać
