Zdjęcie
RWD 13
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
72 odpowiedzi w tym temacie
#41 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • SkądWręczyca Wielka
  • Imię:Radosław
Napisano 07 January 2017 - 08:36
Witam trochę odbiegnę od tematu ale taka ciekawostka co do temperatury dziśiaj rano --------------28
  • 0
#42 pacek
pacek
  • Modelarz
  • 1802 postów
  • SkądGóra Kalwaria
  • Imię:Arek
Napisano 07 January 2017 - 08:43
to moje -14  to przy tym pikuś  :)
  • 0
#43 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • Imię:Radosław
Napisano 07 January 2017 - 21:54
Witam  mróz za oknem a ja trochę podwozie popchnąłem do przodu
Załączone miniatury
  • 1
#44 mecenas
mecenas
  • Modelarz
  • 301 postów
  • Skądz Grodu Kraka
  • Imię:Wojciech
Napisano 08 January 2017 - 00:43
No pięknie, pięknie :) .
A ten "amorek" to gazowy? taki od mebli?
Posuwaj, posuwaj, ładnie to zaczyna wyglądać :).
  • 0
#45 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • Imię:Radosław
Napisano 08 January 2017 - 09:57
Amorek od motoryzacji .
Może pięknie tylko tok patrze na to o wydaje mi sie że trochę grube te blaszki (3mm) druty (6mm) .
  • 0
#46 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • Imię:Radosław
Napisano 17 January 2017 - 21:59
Witam po przerwie .
Podwozie obróbka metali to nie moja profesja ale jakoś przy pomocy mojego zabytkowego :D  :D  :D  (CNC) :D  :D  :D  jakoś wystrugałem zostało tylko okleić w celu oprofilowania .
Jak już stoi na kołach to cieszy oko  :)  :)  :)
Załączone miniatury
  • 3
#47 mecenas
mecenas
  • Modelarz
  • 301 postów
  • Skądz Grodu Kraka
  • Imię:Wojciech
Napisano 17 January 2017 - 23:55
No pięknie! :) .
Czyli jak się chce, to można. Zawsze mnie wkurzają jak zamiast ładnego AMORTYZOWANEGO podwozia, ktoś pakuje kawał blachy duralowej, a potem przy lądowaniu jakieś "kangury" sadzi. Takie amortyzowane podwozie potem procentuje ładnymi startami i lądowaniami. Model pięknie się "przykleja", obojętnie czy beton czy trawa. Masz u mnie plusa :rolleyes: .
  • 1
#48 kbugatii
kbugatii
  • Modelarz
  • 189 postów
  • SkądGdańsk
  • Imię:Krzysiek
Napisano 18 January 2017 - 00:02
Czy mogę prosić o szczegóły tego amortyzatora np długość bo stoję przed wyborem do RWD 5. Czy nie są one "za twarde"?
  • 0
#49 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • Imię:Radosław
Napisano 18 January 2017 - 12:29
Amorek według opisu producenta jest do traktora Zetor produkowany w Krośnie nr katalogowy 21465 jego wymiary 240-245 bez gwintów na które nakręciłem moje końcówki siła wyrzutu 70 niutonów są też inne np 50 niutonów 45 , 100 , zależy jaka waga modelu .
  • 0
#50 kbugatii
kbugatii
  • Modelarz
  • 189 postów
  • SkądGdańsk
  • Imię:Krzysiek
Napisano 18 January 2017 - 14:59
Dziękuję za info.
  • 0
#51 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • Imię:Radosław
Napisano 18 January 2017 - 15:02
No pięknie! :) .
Na pewno będzie lepiej niż sama sprężyna , będzie się zachowywać tak jak samochód ze sprawnymi amortyzatorami tylko te kółka chyba jeszcze muszę zmienić na gumę bo te są bardzo twarde .
Wojtek dzięki za pozytywne komentarze bo tu ostatnio nikt nie chce się wypowiadać  :unsure: zatyka wszystkich czy co
  • 0
#52 mecenas
mecenas
  • Modelarz
  • 301 postów
  • Skądz Grodu Kraka
  • Imię:Wojciech
Napisano 18 January 2017 - 15:30
Kołami się na razie nie przejmuj, amortyzator wszystkie nierówności wybierze. No chyba że będzie za twardy. Dowiesz się wszystkiego na końcu budowy, gdy będziesz znał wagę końcową.
Wtedy trzeba będzie dobrać siłę tego amorka. W dokumentacji powinieneś mieć gdzieś rzut z przodu z "amortyzatorem swobodnym" ,czyli kątami podwozia w czasie lotu, sprawdź czy się zgadzają, bo wydaje mi się  (albo się mylę) że podwozie jeszcze trochę powinno iść "w dół".
Kolejna sprawa to skok tego amorka. Przemyśl ewentualnie jakiś ogranicznik, tak aby przy całkowitym ugięciu podwozia, śmigło zostało nienaruszone.
Jeśli ma to być full makieta, musisz zdobyć dane: kąty (j.w.), skok amor. w oryginale, ugięcie amort. podczas postoju samolotu.
  • 0
#53 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • Imię:Radosław
Napisano 18 January 2017 - 16:46
Koła i oprofilowanie amorków to będzie ostatnia rzecz którą zrobię pewnie po oblocie , aco do takich szczegółów kątów wysokości to wybieram się do muzeum bo jeszcze parę innych tematów jest .
A jeśli chodzi o sam amorek to nie jest to takie proste bo bazuję na czyś gotowym jak trzeba będzie słabszy bądz mocniejszy są ale już inne długości .
  • 0
#54 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • Imię:Radosław
Napisano 18 January 2017 - 18:54
W celu zobaczenia jak będzie się zachowywać taki amorek to zamontuję takie dwa do mojego PWS-a są słabsze 50 niutonów ale model też mniej waży bo 6,5 kilo 180 cm
Załączone miniatury
  • 0
#55 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • Imię:Radosław
Napisano 20 January 2017 - 22:47
Kadłub na razie poszedł na półkę teraz pierwsze przymiarki do skrzydeł na razie bez kleju i jakoś chce to do siebie pasować jak dostanie kleju to zobaczymy co z tego wyjdzie
Załączone miniatury
  • 0
#56 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • Imię:Radosław
Napisano 22 January 2017 - 19:51
W przerwie między skokami trochę posklejałem jedno skrzydło .
Załączone miniatury
  • 0
#57 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • Imię:Radosław
Napisano 23 January 2017 - 23:17
Witam dalszy ciąg prac teraz drugie skrzydło .
Załączone miniatury
  • 0
#58 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • Imię:Radosław
Napisano 27 January 2017 - 15:04
Witam ponownie wszystkich .
Znowu moje (CNC) się przydało do zrobienia uchwytów skrzydeł DSC_4655.JPG Trocę ta moja modelarnia mała ogon zaparkował w drzwiach do kotłowni
Załączone miniatury
  • 0
#59 mecenas
mecenas
  • Modelarz
  • 301 postów
  • Skądz Grodu Kraka
  • Imię:Wojciech
Napisano 27 January 2017 - 15:22
He, he.... mam podobny problem - niecałe 8m2 , na około stoły, szafki, półki i zostaje "rynek" 2m. kw.  :), z jednej strony fajnie, bo jak się nie obrócę to mam wszystko w zasięgu, a z drugiej to człek się czuje jak we wychodku :D . I rób tu człowieku duże modele :unsure: .
Te zawiaski to oczywiście stalowe, mam nadzieję.
A jaki patent planujesz na blokowanie skrzydeł w pozycji do lotu?
  • 0
#60 radziu45
radziu45
  • Modelarz
  • 150 postów
  • Imię:Radosław
Napisano 27 January 2017 - 16:03
Zawiasy alu PA6 Patent taki lak w prawdziwym tyle że wkręcany a nie wkładany który może wypaść
  • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
