Zdjęcie
Budowa modelu od podstaw
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 modelarz.prw
modelarz.prw
  • Modelarz
  • 5 postów
  • SkądLublin
  • Imię:Piotr
Napisano 22 December 2016 - 21:35
Witam.
Postanowiłem zbudować od podstaw model do akrobacji, podstawowe założenie - rozpiętość i długość w granicach 1,5 m, waga - ile wyjdzie, tyle będzie, materiały użyte do budowy : sklejka lipowa, sklejka lotnicza, balsa.
Kabinkę oraz maskę silnika będę wykonywać samodzielnie z laminatu na w formie wykonanej jako negatyw kopyta w żelkocie.
Budowa idzie powoli, z racji braku czasu ( praca + szkoła ), ale coś tam powoli dłubię. Czas mnie nie goni, kiedy skończę, to będzie, jednak fajnie by było nim polatać na wiosnę ;)
Mam krótką dokumentację z budowy, to co jest na zdjęciach powstało w przeciągu niecałego miesiąca, do nowego roku praca nad modelem zostaje wstrzymana, kontynuować ją będę dopiero od stycznia, wtedy to znajdzie się więcej czasu na modelarstwo.
Tak jak wspominałem na początku, rozpiętość i długość modelu, to 1500mm, ani to dużo, ani mało, taki średni model, w sam raz, żeby go spakować do bagażnika po pracy i polatać na łące. Podwozie główne będzie wyginane z aluminium o grubości 3mm, jednak w planie mam jeszcze zakup gotowego podwozia węglowego firmy PT-Model. Goleń ogonowa wykonana z aluminium o grubości 2mm.
Łącznik skrzydeł to rura aluminiowa o przekroju 15mm, kieszenie na łącznik wykonałem z laminatu szklanego ( 4 warstwy tkaniny szklanej o gramaturze 60g/m przesączone żywicą + delaminaż )
Nie mam możliwości na chwile obecną zważyć kadłuba, ale w sumie waga mnie na razie nie interesuje, ile wyjdzie - taki będzie latać.
Wyposażenie jakie planuję to :
- Silnik 4T OS Max 12 lub 15 cm w zależności od wagi końcowej modelu ( ale raczej 12ccm )
- zasilanie odbiornika pakiet Li-Fe
- Serwomechanizmy - tutaj się zastanawiam albo nad cyfrowymi PowerHD, albo Hitec - to się jeszcze okaże w trakcie
Po nowym roku zamierzam dokończyć usterzenie poziome oraz rozpocząć budowę skrzydeł, oraz laminowanie kabinki i maski silnika. Do laminowania posłuży mi tkanina szklana 110g/m - na maskę silnika ( myślę, że 4 warstwy powinny wystarczyć ) i 80g/m - na kabinkę ( 2 warstwy będą ok ) + tkanina delaminażowa. Na chwile obecną konstrukcja kadłuba jest bardzo sztywna i wytrzymała, wszystko klejone rzadkim CA, za wyjątkiem elementów sklejkowych - te klejone są żywicą epoksydową.
Wszystko wycinane moim ręcznym laserem ( czyt. laubzega ), konstrukcja prosta, skrzynkowa, wręgi kadłuba również najprostsze z możliwych. Co z tego wyjdzie - zobaczymy w dniu oblotu, tymczasem skupiam się na jak najbardziej poprawnej i zarazem prostej konstrukcji. Zastanawiam się jeszcze nad finalną konstrukcją skrzydeł, ale o tym trochę później.
Przepraszam, jeśli zdjęcia sa nieprawidłowo wstawione, nie mam pojęcia jak zmniejszyć ich rozmiar wyświetlania na forum.
  • 0
#2 Tomasz D.
Tomasz D.
  • Modelarz
  • 141 postów
  • SkądKołobrzeg
  • Imię:Tomasz
Napisano 22 December 2016 - 22:04
Fachowa robota, ale uzupełnij swój profil (nie chodzi o awatar), bo łamiesz regulamin.
  • 0
#3 zbjanik
zbjanik
  • Modelarz
  • 635 postów
  • Skądopolskie
  • Imię:Zbyszek
Napisano 22 December 2016 - 22:08
Dobrze się zapowiada ten model, widać świadomość i doświadczenie. Czego brak?- odsłoń się trochę, uzupełnij profil- imię, wiek, to chyba nie tajemnica, zresztą regulamin tego wymaga, ale i względy towarzyskie również. Zachęcam!
  • 0
#4 modelarz.prw
modelarz.prw
  • Modelarz
  • 5 postów
  • SkądLublin
  • Imię:Piotr
Napisano 22 December 2016 - 22:12
Już poprawiłem, zaktualizowałem swoje dane, avatar dodam jutro, nie posiadam aktualnie żadnego swojego zdjęcia ;)
  • 0
#5 zbjanik
zbjanik
  • Modelarz
  • 635 postów
  • Skądopolskie
  • Imię:Zbyszek
Napisano 22 December 2016 - 22:15
No to witamy Cię Piotrze w gonie!
  • 0
#6 modelarz.prw
modelarz.prw
  • Modelarz
  • 5 postów
  • SkądLublin
  • Imię:Piotr
Napisano 22 December 2016 - 22:18
Witam również.
Temat założyłem, żeby móc zaczerpnąć opinii na temat rozwiązań, jakie zastosowałem podczas budowy modelu, być może ktoś z modelarzy bardziej doświadczonych ode mnie ( nie ukrywam, że ja tego doświadczenia za dużo nie posiadam ) widzi błędy w konstrukcji, które można jeszcze zniwelować bądź zupełnie wyeliminować, póki konstrukcja nie jest jeszcze pokryta folią. Zapraszam do dyskusji, każda rada jest na wagę złota i zostanie zastosowana jak nie w tym, to w kolejnym modelu.
  • 0
#7 modelarz.prw
modelarz.prw
  • Modelarz
  • 5 postów
  • SkądLublin
  • Imię:Piotr
Napisano 29 December 2016 - 13:54
Witam wszystkich.
Kolejny update, umieściłem w kadłubie listwy mocujące statecznik poziomy, zamocowałem go i wkleiłem na żywicę. Łączenie zaszpachlowałem szpachlówką do balsy, jak wyschnie biorę się za szlifowanie całego kadłuba. Poza tym wkleiłem na żywicę nakrętki kłowe m3 w wypustki do mocowania kabinki oraz maski silnika. Na dniach dokończę 2 połówki steru wysokości i wrzucę fotki. W całym modelu zamierzam zastosować zawiasy bezosiowe nylonowe, dźwignie domowej roboty wycięte z płytki laminatowej laminowanej na przemian tkanina szklana / węglowa.
Zakupiłem już odpowiedni płaskownik aluminiowy, który mi posłuży do wygięcia goleni podwozia.
Na chwile obecną model buduje się bez większych niespodzianek, nie napisałem na początku, więc napiszę teraz, jest to velox.
  • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
