Zdjęcie
B-25 2,15m elektryk
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
24 odpowiedzi w tym temacie
#1 Tomek
Tomek
  • Modelarz
  • 6531 postów
  • SkądPuławy
  • Imię:Tomek
Napisano 05 February 2017 - 22:37
Witam .
Zacząłem budowę B-25 .
Nie będzie to makieta tylko model sylwetkowy do fajnego polatania 2 silnikowcem z okresu 2 wojny światowej.
Jeśli zmieszczę się w zakładanej wadze 6-6,5kg to zrobię jeden luk na bomby w kadłubie.
Zostały mi wytłoczki po B-25  z Hangar9 więc odpada mi robienie kopyt na szybki i kabinki.
Mam też gotowe gondole, ale są dość ciężkie, więc raczej na pewno wykonam nowe.
Na razie zabrałem się za skrzydła bo to najtrudniejszy element tego samolotu.
  • 0
#2 japim
japim
  • Modelarz
  • 1522 postów
  • SkądWarszawa
  • Imię:Przemek
Napisano 06 February 2017 - 09:09
Naped: silniki/pakiety/regle?
  • 0
#3 leszek-bart
leszek-bart
  • Modelarz
  • 740 postów
  • SkądBiałystok
  • Imię:Leszek
Napisano 06 February 2017 - 09:20
A jaka wersja B-25 , malowanie ? Może z Dywizjonu 305 .
  • 0
#4 Tomek
Tomek
  • Modelarz
  • 6531 postów
  • SkądPuławy
  • Imię:Tomek
Napisano 06 February 2017 - 17:32
Malowania jeszcze nie wybrałem , ale dzięki za podpowiedź , rozejrzę się za tym z 305-ki?
Silniki dualski 4604 o ciągu ok 3,5-4k w zależności od śmigła i zasilania .
Regulatory tp-70A
Bateria - hm... jeszcze nie wiem, jakaś 5000-7000mA 14-18V.
Wszystko zależy od wagi gotowego modelu. Jeśli zmieszczę się w zakładanej wadze wystarczą pakiety 14,8V jak ciężej to pakiety 5cel.
W wersji oryginalnej na pakiecie 4 celowym były kłopoty ze startem z trawy i po przeciągnięciu model miał kreta i rozwaliło się połówka skrzydła.
Skrzydła bez silnika i regulatora (połówka oryginalna ) waży 1800g z czego gondola i maska silnik 400g. do tego 2 serwa standard i popychacze 100 g.
czyli sama połówka skrzydła waży jakieś 1300g jak dla mnie to strasznie dużo. Tym bardziej że połówka to tylko 1 m skrzydła.
W stosunku do skrzydeł akrobata 2,2m to jakaś porażka, akrobatowa połówka waży z serwem 600-700g a powierzchnia 2 razy większa.
Teraz będzie skrzydło dzielone na 3 części ,centropłat z gondolami oraz skrzydełka z klapami i lotkami.
Na razie skrzydełka ważą po 100g każde.
  • 0
#5 Marcin K.
Marcin K.
    <<MURDOCK>>
  • Modelarz
  • 4240 postów
  • SkądRogoźno WLKP
  • Imię:Marcin
Napisano 06 February 2017 - 17:41
Jakie podwozie przewidujesz?
  • 0
#6 Tomek
Tomek
  • Modelarz
  • 6531 postów
  • SkądPuławy
  • Imię:Tomek
Napisano 06 February 2017 - 18:00
Podwozie będzie nie składane:(
Przednie kółko skrętne.
  • 0
#7 mecenas
mecenas
  • Modelarz
  • 302 postów
  • Skądz Grodu Kraka
  • Imię:Wojciech
Napisano 07 February 2017 - 00:24
:)  A ŁOŚ leży i płacze :( .
sie nic nie martw tą wagą skrzydła, ja też mam metrowe i waży 1900g z podwoziem (jednym) :) , a gdzie tam jeszcze gondola i silnik  :D. Poleci ;) .
A z tym dzieleniem też uważaj, bo łączenia /rurki, bagnety/ też ważą :huh: .
  • 0
#8 japim
japim
  • Modelarz
  • 1522 postów
  • SkądWarszawa
  • Imię:Przemek
Napisano 07 February 2017 - 14:30
Regulatory tp-70A
Chyba jakaś literówka, bo takowych nie mogę znaleźć.
  • 0
#9 Tomek
Tomek
  • Modelarz
  • 6531 postów
  • SkądPuławy
  • Imię:Tomek
Napisano 07 February 2017 - 14:52
Zdecydowałem się, że będzie to ta wersja:
http://modelwork.pl/...=38370&start=90
Zresztą jak zwykle dla mnie najfajniejsze są samoloty z Polską szachownicą !
  • 0
#10 Tomek
Tomek
  • Modelarz
  • 6531 postów
  • SkądPuławy
  • Imię:Tomek
Napisano 08 February 2017 - 02:39
Jedno skrzydło gotowe do oklejania folią.
Waga bez foli ale ze wszystkimi rzeczami które są w skrzydle jak zawiasy popychacze itd. wyszło równo 240g.
Przy podanej wadze folii 65g/1m2 i przy powierzchni skrzydła ,015 czyli x2 0,30 plus jakieś naddatki 0,4m2 folii pójdzie to ostatecznie skrzydło wyjdzie ok.265-275g.I z tego wyniku jestem zadowolony, biorąc pod uwagę siedzące 2 serwa.
Jutro biorę się za drugie skrzydło.
A tak wygląda skrzydło przygotowane do oklejenia:
  • 0
#11 Tomek
Tomek
  • Modelarz
  • 6531 postów
  • SkądPuławy
  • Imię:Tomek
Napisano 14 February 2017 - 02:50
Oba skrzydełka gotowe.
Teraz zabieram się za centropłat.
A tak wyglądają skrzydełka:
  • 0
#12 Tomek
Tomek
  • Modelarz
  • 6531 postów
  • SkądPuławy
  • Imię:Tomek
Napisano 17 February 2017 - 16:30
Posiedziałem cały dzień nad oryginalnym kadłubem. Zadanie było go tak odchudzić żeby nadawał się do modelu, albo jak się nie uda to sprawdzić ile potrzeba i czego do zbudowania nowego i ewentualnie zamówienia brakujących materiałów.
Kadłub odchudziłem o 265 g, co mnie zadowoliło i zostaje już przy gotowym kadłubie ( no niemal gotowym, bo przód trzeba poprawić oraz zrobić nowe mocowanie centralnej części skrzydła)
No i w końcu zabrałem się za centropłat. wyszedł trochę ciężej niż zakładane prze zemnie 300g, bo całe 400g.
Co prawda trochę odejdzie po wyszlifowaniu natarcia i poszycia balsowego ,ale niewiele to zmieni.
Całe skrzydło bez folii i zawiasów ,ale z rurkami waży 960g. Zakładam , że gotowe wyjdzie nie więcej niż 2600g. Oryginalne na gotowo ważyło 3500g.
Odchudzenie skrzydła o ok 1kg do tego 265 g z kadłuba i ok 140-160 g z ogona i podwozia oraz 240g na gondolach, da mi w sumie mniejszą wagę od oryginału o ok.1400-1600g. Do tego skrzydła są szersze o 2cm na całej długości i o 7 cm dłuższe , da to konkretne przełożenie na mniejsze obciążenie płata.
Oryginał z tego co pamiętam ważył do lotu między 7,5 a 8kg.
Oryginał był bardzo szybki i start i lądowanie bez klap to była porażka. Mała powierzchnia skrzydeł w stosunku do masy powodowało że model źle latał i brzydko to wyglądało, jak myśliwiec a nie jak bombowiec.
A tak wyglądają fotki z budowy centropłata:
  • 0
#13 robertus
robertus
    Książę depronu?
  • Modelarz
  • 10066 postów
  • SkądJelcz-Laskowice
  • Imię:Robert
Napisano 18 February 2017 - 10:54
Przypomniał mi się film "Forever joung" z Melem Gibsonem. :)
  • 0
#14 Tomek
Tomek
  • Modelarz
  • 6531 postów
  • SkądPuławy
  • Imię:Tomek
Napisano 19 February 2017 - 01:24
Skrzydła gotowe na 99,9% do oklejania.
Zostało dorobić miejsce na śruby blokujące skrzydła przed rozjechaniem się w locie.
Wagowo wyszło trochę więcej niż chciałem , ale i tak dużo dużo lżej niż oryginał.
Jutro mógłbym pokryć folią, ale sierota nie zwróciłem uwagi ,że skończyła się szara folia na spód :(
No trudno, trzeba będzie odłożyć to na później i zabrać się za stery.
A tak wygląda teraz skrzydło:
  • 0
#15 Tomek
Tomek
  • Modelarz
  • 6531 postów
  • SkądPuławy
  • Imię:Tomek
Napisano 23 February 2017 - 15:45
Trochę popracowałem przy B-25 , pora uaktualnić opis budowy.
Po pierwsze powstał nowy ster wysokości i kierunku.
Oprócz o 1/3 niższej wagi (300g oryginał - mój 202g) to wyrzuciłem serwa kierunku z steru wysokości, tym samym ster kierunku będzie nieruchomy. Wystarczy mi różnicowanie obrotami silnika, a do kołowania mam przednie kółko sterowane. Zresztą latając Łosiem czy wcześniej B-25 nie używałem kierunku podczas lotu tylko do kołowania, więc straty nie będę czół a różnica na ogonie to 120g mniej.
I nie chodzi już o zyskanie tych 120g na ogólnej wadze , ale chodzi mi o wyważenie modelu.
Wcześniej baterie były umieszczone w nosie modelu, co skutkowało bardzo długimi i ciężkimi przewodami zasilającymi.
teraz planuje umieszczenie baterii w gondolach , czyli bardzo blisko silnika i regulatora.
Tak wyglądała budowa sterów:
Potem przyszła pora na kadłub, a dokładniej na przód kadłuba.
Oryginalna kabinka uległa zniszczeniu, co prawda można zamówić nową , ale wykonanie jej pozostawia wiele do życzenia , linie podziału szybek są grube wytłoczki i jeszcze  na dodatek pomalowane z naddatkiem , kiszka .
A mi się podoba ta wersji z 6 karabinami w dziobie, wyglądają kozacko i tak zrobię u siebie (B-25 v.J)
Na razie powstał z sklejki szkielet, dodatkowo oklejony listwami balsowymi i na koniec balsa 2,5mm.
Dlaczego tak gruba?
Ano po to żeby potem móc z dość kanciastej bryły uzyskać ładny owal. Zbieranie naddatku balsy poszło niesamowicie szybko, bo jak nigdy zrobiłem to papierem 40, a dopiero potem 120, 240 i na koniec wygładzenie 500.
Zawsze unikałem 40 czy 60 , że podrapie za bardzo balsę i potem się nie da doszlifować na gładko.
Nic z tych rzeczy, wyszło tak samo na koniec jak trzeba, a oszczędzony czas i zakwasy w rękach , bezcenne. :)
Dziś biorę się za oklejanie folią przedniej części kadłuba, bo oprócz nowego nosa do oklejenia jest góra zaraz za pilotami, gdzie była wieżyczka i tak została porwana folia .
Przy okazji B-25 stracił już amerykańskie oznaczenia :)
A tak wygląda teraz kadłub :
  • 0
#16 TeBe
TeBe
    Stolarz amator
  • Moderatorzy Forum
  • 4485 postów
  • GG:
  • SkądWarszawa, Mokotów
  • Imię:Tomasz
Napisano 23 February 2017 - 15:52
Możesz zrobić film z oklejania nosa folią? Bo mnie fascynuje jak to się na kuli robi, serio.
  • 0
#17 Marcin K.
Marcin K.
    <<MURDOCK>>
  • Modelarz
  • 4240 postów
  • SkądRogoźno WLKP
  • Imię:Marcin
Napisano 23 February 2017 - 17:02
Z jednego kawałka chyba nierealne, z dwóch dobrze byłoby mieć trzecią rękę;) ale do zrobienia. I chyba łatwiej opalarka niż zelazkiem.
Tomaszu aż serce mi drży gdy pokazujesz postępy budowy! Chyba uzależniłem się od adrenaliny jaką dają dwa silniki...
  • 0
#18 Tomek
Tomek
  • Modelarz
  • 6531 postów
  • SkądPuławy
  • Imię:Tomek
Napisano 24 February 2017 - 09:15
Tomasz ,
takiej kuli ja też jeszcze nie oklejałem, bardziej jajkowate to tak.
Np . w Iskrze robiłem to na małego modelarza, czyli paski foli wycięte po łuku szerokości 4cm potem 3cm potem 2 i dziobek.
Ale w Iskrze był przód malowany na czerwono, bo na samym białym bardzo się odcinały te"linie podziału" folii.
Więc tu spróbowałem naciągania z jednego klocka nadciętego z góry na 3 części mniej więcej od 1/3 szerokości paska (pasek miał 21 cm szerokości)
Niestety rąk brakowało.
Najgorzej wychodzą ostre zaklejenia się foli, w miarę możliwości je rozprasowywałem , a jak się już nie dało to rozcinałem folię nożykiem i zaprasowywałem.
Rozcięta folia nie rzuca się tak w oczy jak sklejony do siebie garb.
Ale i tak udało mi się kilka garbów zrobić. Szczególnie lewa strona którą pierwszą oklejałem wyszła gorzej, na drugiej już wiedziałem jak robić :)
Przed oklejaniem, nosa kadłuba spróbowałem okleić podobnie zaokrągloną miskę i efekt był super , no ale miskę miałem przymocowaną na stałe i mogłem naciągać ile chciałem i jak mocno chciałem, obie ręce miałem wolne. Z kadłubem mi się tak już nie udało , latał mi cały czas przy próbie naciągania folii.
Dlatego nie wyszło już tak fajnie jak na misce , choć nie straszy i tak już zostanie jak jest.
P.S.
Film nakręciłem , jak bardzo chcesz to zobaczyć , to postaram się wrzucić
  • 0
#19 japim
japim
  • Modelarz
  • 1522 postów
  • SkądWarszawa
  • Imię:Przemek
Napisano 24 February 2017 - 09:48
Nice :)
  • 0
#20 kesto
kesto
  • Modelarz
  • 1501 postów
  • SkądEłk
  • Imię:Krzysztof
Napisano 24 February 2017 - 10:16
Dobrze wyszło. Jak jeszcze uda się sporo zejść z wagi, to będzie całkiem fajnie latający, zgrabny bombowiec.
  • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
