Łódka wędkarska do wywożenia zanęt
Panjarek
 Udostępnij
Witam.
Chcę zrobić możliwie najprostszą łódkę do wywozenia zanęt.
Jaki powinienem kupić nadajnik i odbiornik RC?
Najlepiej aby odbiornik działał na zasadzie przekaznikow.
Potrzebne 6 kanałów: jeden silnik tył, przód, drugi silnik lub elektromagnesy ster w lewo i w prawo oraz wywrotka z zanęta.
Chciałbym wykorzystać do tego silnik od wkrętarki i zasilać akumulatorami 18650 lub akumulatorem motocyklowym.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam.
Takie sterowanie zrobisz każdą aparaturą tylko zapomnij o elektromagnesach  aparatury działają z serwomechanizmami .
Ceny aparatur od 230 zł  https://avifly.pl/pl/aparatury-drazkowe/flysky-fs-i6-ia6    w góre .
Koszta budowy takiej łódki nie są małe . http://www.baitboat.pl/?gclid=CO6Z0rni4NICFUpfGQodOaoHqA
Twoja wiedza na temat modelarstwa jest mała wiec mało kto pomoże tutaj wiekszość to latacze.
To pomoże wójek gooole wszystko wie B)
http://lmgtfy.com/?q=%C5%82odzie%20zanetowe%20jak%20zbudowa%C4%87
Elektromagnesy do zrzutu zanęty i przynęty jak najbardziej mogą być, ale sterowane z aparatury przez RC Switch. Zrobiłem taką łódkę znajomemu.
Generalnie do łódki potrzebujesz:
- kadłub typu "katamaran" z magazynkiem/magazynkami zanęty, możesz kupić za 300-500PLN lub zrobić samemu.
- 2 silniki szczotkowe, 2 regulatory, dwa komplety wał/śruba
- akumulator/pakiet
- po 1 RC Switchu na każdy elektromagnes  lub 1 serwo na każdą funkcję zrzutu
- nadajnik 6 kanałowy z odbiornikiem.
Do czego ten mixer?
Chciałem zrobić napęd na jeden silnik a drugi silnik (lub serwo) do sterowania sterem (łódka byłaby zwrotniejsza)
Chyba że napęd na dwa silniki i wtedy sterowanie mixerem aby jeden wolniej się kręcił a drugi szybciej.
O to chodzi?
Tak, napęd na dwa silniki. Wiekszość łódek jest tak zrobiona, dwa kadłuby a w środku pomiędzy nimi  magazynki do zrzutu zanęty. Pomiędzy silnikami mechanizm do zrzutu przynęty. W ten sposób żyłka z przynętą idzie środkiem pomiędzy dwoma śrubami.
Chyba jednak wolę łódkę z tradycyjnym kadlubem. Będzie łatwiej wykonać i wypornosc będzie większa.
Przy wybranym przeze mnie zestawie rc będzie można zrobić tak, że jeden silnik kręci w jedną stronę a drugi w drugą? Jeśli tak to łódka powinna być wystarczająco zwrotna.
Faktycznie :-) Normalnie wywrotka :-)
Ale klasyczny katamaran ma kilka przewag. Możesz zrobić więcej niż jedną komorę na zanętę i możesz zrzucać przynętę osobno. To nie ma znaczenia na wodach stojących, ale na rzekach ma. Tak w każdym razie twierdzi mój kolega, dla którego łódkę robiłem.
Najpierw zrobię coś co będzie pływało.
Podsumowując potrzebuję do tego:
Nadajnika i odbiornika :https://www.gimmik.net/Radiolink_T4EU-6_6CH_24GHz,o,14763.html
Mixera:
http://www.rctrax.pl/hk-blue-arrow-nano-v-tail-mixer/116339/
2 silniki:
http://www.rctrax.pl/hsp-silnik-swift-550-7-2v/122605/
2 wały napędowe o potrzebnej długości oraz akumulator 7,2V.
Co dalej?
Czym polącze wał ze śrubą aby było to szczelne?
Potrzebuję czegoś jeszcze?
Potrzebujesz:
- nadajnik z odbiornikiem 6 kanałów
- mikser V-tail
- 2 regulatory dwukierunkowe do silników szczotkowych z BEC np. https://www.olx.pl/oferta/lodka-zanetowa-regulator-esc-dwukierunkowy-25a-bec-3a-CID767-IDaKI11.html#dfdea904d2
- 2 silniki szczotkowe np. http://www.rctrax.pl/hsp-silnik-swift-550-7-2v/122605/  (ał 3,17mm)
- 2 sprzęgła silnik/wał np. http://modelarski.com/produkt-Sprz%C4%99g%C5%82o_JUMBO_-_o%C5%9B_3,17mm-element_czarne,12747.html
- 2 wały napędowe z kielichem np. https://www.gimmik.net/Wal_z_kielichem_dla_silnikow_600_%C3%B84_M4_190mm,o,5101.html (wał 3,17mm, gwint pod śrubę M4)
- 2 śruby, jedna prawa, jedna lewa, M4
- RC switch do sterowania elektromagnesami np. http://www.modelarski.com/produkt-Za%C5%82%C4%85cznik_2-kana%C5%82y_o%C5%9Bwietlenia_do_modeli_,11538.html
- akumulator 7,2V
- ładowarka do akumulatora
W opisie radia pisze że ma mixer.
Ale ten mikser to się chyba nie nada. W instrukcji stoi: Mikser Elevon (mikser steru wysokości i lotek)
Wał z kielichem nie wymaga sprzegła :)
Ja się na wodnych sprawach nie znam. Skoro tak mówisz, to zapewne tak jest :-)
Widać, że Andrzej nie lubi autoreklamy :D
Wszystkie te podzespoły znajdzie się u niego - http://modelhobby.republika.pl/ (tak, jak pobieżnie popatrzyłem - w ciekawszych cenach ;))
Tomku - Andrzej robi te RC switche.
Przecież napisałem, że "na przykład". Chciałem koledze tylko pokazać, co potrzebuje :-) A dalej niech już sam szuka najlepszej ceny.
No to i ja się zareklamuje :)
http://www.zycior.hs1.linux.pl
(sklep ruszy za dobrych kilka dni)
Na upartego wystarczyłyby Ci 3 kanały (przód-tył, lewo-prawo, "wywrotka"), z mikserem jeżeli łódka bez steru. Na przekaźnikach byłoby to do zrealizowania ale gotowych rozwiązań raczej brak, a co za tym idzie oszczędności znikome. Choć jak umiesz posługiwać się lutownicą i potrafisz czytać schematy to dałoby się zrealizować switche do załączania przekaźników.
Jak koniecznie chcesz zastosować takie rozwiązanie, daj znać pomogę Ci to zrealizować... ale moja rada - nie idź tą drogą :)
 Udostępnij
