Czy ktoś ma oba drążki na sprężynach?
PK999
 Udostępnij
Hej.
Późna pora i urodziło mi się głupie zapytanie.
Czy ktoś z Was lata z centrowaniem drążka gazu?
Jako, że latam tylko motoszybowcami lub szybowcami pomyślałem o takiej możliwości. Silnik od połowy w górę a w dół BF czy tam lotki w górę jeśli model nie ma klap.
Niby od zawsze latam z silnikiem na przełączniku ale...jak myślicie? BF i tak zwykle ustawiam od 3/4 lub od połowy drążka aby przypadkiem nie wykonywać drobnych ruchów klapami.
Do gazu nie potrzebuję wielkiej rozdzielczości a możliwość włączenia silnika na 20% byłaby czasem przydatna przy problemach z penetracją. Nie trzeba od razu szarpać z pakietu kilkudziesięciu amperów.
Proszę o krytykę jeśli pomysł jest głupi i przyniesie więcej problemów niż pożytku ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
 Udostępnij
