Regulator się grzeje. Czy tak ma być ?
gucio72
 Udostępnij
Witam.
W swoim SKYSURFER-ze mam regulator 30A.
Po podłączeniu WATTMETER pokazuje mi moc silnika 200W i pobór prądu na poziomie..... Gdy dam obroty na max od razu pokazuje max 20A, na pół "gwizdka" w granicach 17A. Maksymalny czas pomiaru to kilkadziesiąt sekund i po tym czasie regulator nagrzewa się do ok. 65 st.C
Czy to jest normalna temperatura pracy ?
65st. to już gorący, nie powinno się tak dziać przy krótkotrwałych pomiarach. kilka dni temu robiłem pomiary w domu i regulator był ledwo ciepły.
Gorący może być podczas lotu w upalne dni schowany w kadłubie styro. Tak miewałem dlatego odpuszczałem loty w bardzo gorące dni. 20A a 30A to mała ale bezpieczna granica więc raczej coś z regulatorem. Może luźne połączenia z silnikiem lub pakietem?
To mnie zastrzeliłeś..... :-)
Jestem początkujący i nie bardzo wiem, o czym piszesz :-(
Nie mam do tego regulatora karty programującej......
Mnie kiedyś grzał się regulator od niesprawnego serwa. Serwo normalnie pracowało ale jednocześnie powodowało grzanie się regulatora.  Wymiana serwa na inne rozwiązało problem.
Ten pomiar jest moim zdaniem mało wiarygodny. Jeśli na "pół gwizdka" masz pobór 17A to nie ma bata, żebyś na max miał 20A. Raczej w okolicach 30A lub więcej (zbieżne szacunki z danymi przytoczonymi przez Irka).
Przepraszam, jeśli pisze oczywistości, ale sprawdź jeszcze, do ilu masz wyskalowany watt meter. Może 20A to jego koniec skali.
Sprostowanie.
Nagłe dodanie gazu na max = 20 A max
delikatne dodawanie gazu do max = 17 A max
gaz na połowę = 7 A
Pomiar z odłączonymi serwami po ok. 20 s temperatura regulatora ok. 45 st.C
WATT METER to elektroniczny miernik G.T. POWER Rc 130 A
 Udostępnij
