Przenoszenie rysunków na balsę- nasze rozwiązania i sposoby.
Gość
Czytając forum natknąłem sie na pytania o przenoszenie rysunków elementów na balsę, sklejkę itp.Ja używam do przenoszenia drukarki atramentowej HP i folii do bindowania dokumentów.Sposób łatwy i szybki.
A więc:
Drukowanie na folii.
Tu już wydrukowane na folii ( położyłem na białej kartce do zdjęcia)
Odciskamy na balsie przykładając do niej folię z nadrukiem i palcem dociskamy folię do balsy w miejscach zadrukowanych.
Poniżej żeberka odciśnięte już na balsie
[uR
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jak dociśniesz folię to nic się nie przesunie, z jednego drukowania możesz zrobić do 2 odbitek.Robię tak od lat.
Edit: dobrze jest drukować w trybie prezentacyjnym, tuszu wtedy jest więcej na wydruku.Z folii nadruk ściera się wilgotną chusteczką higieniczną.Drukarki HP pozwalają wydrukować wydruk o długości max 355 mm ,Trzeba wtedy skleić taśmą bezbarwną dwie folie i zmienić w setupie drukarki zakres drukowania (ustawienia użytkownika)
Z laserówką ten sposób nie ma szans zadziałać.Sama zasada działania drukarki laserowej wyklucza ten sposób.W atramentówce dysze plują atramentem na folię lub papier.W laserówce toner jest niejako wtapiany w podłoże.
Przetestowałem przed chwila ten patent i sprawdza się w 100%. Odnośnie drukarki laserowej to można drukować normalnie na papierze, później na balse i żelazkiem kartkę należy przeprasować. Tusz od wpływem temperatury uaktywnia się i przykleja się do balsy.
Super, że to opisałeś! Właśnie miałem problem jak z atramentowej przenieść na balsę.
fajnie, tylko co z laserówką?
Przykładasz do balsy (lub innego materiału) nadrukowaną stroną, a z drugiej wcierasz papierem toaletowym lub szmatką rozpuszczalnik nitro. Ważne, żeby szmatkę lub papier tylko lekko zwilżyć rozpuszczalnikiem, bo inaczej toner się rozpłynie. Ja nasączam rozpuszczalnikiem papier toaletowy (chusteczki higieniczne) upchnięte do metalowego kubeczka, a następnie o ten nasączony papier zwilżam ten, którym smaruję. Efekt:
album_pic.php?pic_id=66
Ja podobnie robię płytki drukowane z lasera: wydruk lustrzany na folii i prasowanie. Na balsie powinno lepiej siadać niż na miedzi. Czasem zamiast folii używam papieru kredowego, bo znacznie tańszy a też nie pochłania tonera.
No to fajnie że komuś się przydało.Pozatym dobrze że w jednym temacie są opisane różne sposoby przenoszenia rysunków.Zaraz zmienię nazwę tematu odpowiednio do napisanych postów.
Ja robię na laserówce lecz drukuje na papierze kredowym - potem na balse/sklejke i żelazkiem kilka razy uprasować a potem oderwać i jest :D metoda identyczna jak przenoszenie ścieżek na laminat miedziowany a jako papieru kredowego używam okładek starych gazet albo reklamowych ulotek.
Ja zanim wpadłem na pomysł z atramentówką próbowałem z kartki wydrukowanej na .... atramentówce przenieść rysunek za pomocą spirytusu , wody i kilku innych specyfików, a rozwiązanie było tak blisko.Jak zaskoczyłem z tym pomysłem to kupowałem od kumpli stare 610, 640 za max 15 zł i drukowałem.Zawsze miałem w zapasie co najmniej 2-3 sztuki , jak skończył się tusz to wyrzucałem całą drukarkę :D bo nie opłacało się kupować pojemników z tuszem.
... Odnośnie drukarki laserowej to można drukować normalnie na papierze, później na balse i żelazkiem kartkę należy przeprasować. Tusz od wpływem temperatury uaktywnia się i przykleja się do balsy.
Oj, chyba za duże odchyłki zrobi nam rozszerzalność termiczna... :?
Metoda jak najbardziej sprawdzona i stosowana od dawna nic zlego sie nie dzieje.Pamietac nalezy jedynie ze temp. zelazka moze nam wygiac i zwichrowac deseczi z balsy ponizej 1,5mm
