Bixler 3- dobór wyposażenia, kilka pytań.
zibirider455
 Udostępnij
Witam kolegów, po dlugiej przerwie, chciałem wrócić do latania i kupiłem model bixler 3, z racji tego, że jest to bardzo dobrze latający sprzęt, a w przyszlości chcę do niego wrzucić fpv.
Mam zagwostkę silnikową, czy któryś z Was lata tym modelem, albo może mi polecić jakiś dobry silnik z nadmiarem mocy ?
Mam jednego faworyta na abc-rc: https://abc-rc.pl/silnik-redox-1200-1300
Napęd bedzie 3s , śmigło max 9 cali
 czy śmiglo 8 cali trójłopatowe będzie się nadawało  do tego silnika ?
Jakim klejem go posklejać ( wersja kit) czy uhu por będzie wystarczający ?
Dzięki za rady i pomoc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Silnik starczy z powodzeniem taki;
https://abc-rc.pl/silnik-abc-power-a2212-6t-2200kv,
do tego śmigło APC 6x5.5" ,   pakiet 3S 2200mAh i regulator 30-40A
Będzie ponad pół kilo ciągu.
Postanowiłem kupić wyposażenie w chinach na banggood, a więc
Silnik:
SunnySky X2216 2216 1250KV
do silnika założę śmigło 8x6
Regiel
XXD HW30A 30A
Serwa
6X TowerPro SG90 Min
I jeszcze dokupiłem sobie pan tilta pod kamerkę
Chciałem zapytać jeszcze czym wkleić serwa a także jakiego kleju użyć do sklejenia kadluba ? Uhu por czy coś innego ?
Ja tak mam, nie kombinowałbym, no ale twoja sprawa.Klej jak najbardziej Uchu-por. / tylko pamiętaj o odczekaniu kilka minut aby klej podeschł/ i sprawdz dwa razy zanim dociśniesz, bo potem to już amen.Serwa jak chcesz to też na Uchu-pora lub CA.
Z tym silnikiem to przesada, i czy jest miejsca na takie duże śmigło!?
Kupiłem taki silnik, ponieważ w przyszłości chcę latać fpv, tak jest miejsce, spokojnie wejdzie 8 cali. Ciąg około 1100 g będzie. Waga Bix-a 3 przewidywana to jest około 900g, także będzie nadwyżka.
Jeśli już będę miał wszystkie rzeczy, postaram się zrobić fotorelację.
Taki ciąg uzyskasz dopiero na śmigle 9 lub 10cali   A takie może się nie zmieścić nad belką ogona .
Szukał bym raczej silnika  o KV powiedzmy powyżej  1600 który zapewni odpowiedni ciąg na śmigle 8" jeśli takie wejdzie  .
PS regulator tez za słaby  do wybranego silnika -silnik potrafi pobierać ponad 30A  a regulator powinien mieć zapasu wydajności powiedzmy 1/3 więcej (nie mówię o chwilowym tylko nominalnym poborze prądu)
Oczywiście na śmigle 8" ten  regulator się od biedy  bo pobór będzie w okolicy 20A  ale będziesz musiał pamiętać że przy zmianie  śmigła np po wstawieniu do innego modelu tego napędu regulator masz poniżej możliwości silnika .
 Udostępnij
